Dudas modo maestro esclava PB6 v1.5 más PB4
Escrito originalmente por Guest fafanet en 1 de Mayo del 2010
Hola he visto los dummies guide y las dudas que tengo son:
1.- Con una pb6 v1.5 normal (no pro) se puede hacer la modalidad maestra esclava con la PB4?
2.- En caso de que se pudise, ¿que trafo habría que utilizar, los dos de 12volts o los dos de 15 volts 4 amperes?
3.- El cable de Rich sirve para PB6 v1.5 no pro?
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 2 de Mayo del 2010
Si que se puede, Davidnene tuvo una PB6 maestra con una PB4 esclava con trafos de 15v a 4 amp, uno para cada centralita, en pista se traduce en 7 amp aproximadamente, pregunta a Riko que el hizo la transformacion.
La potencia mejora mucho pero no igual que con el Simple-H.
Escrito originalmente por Guest fafanet en 3 de Mayo del 2010
M1K3LSLOT escribió:Dom May 02, 2010 9:13 amSi que se puede, Davidnene tuvo una PB6 maestra con una PB4 esclava con trafos de 15v a 4 amp, uno para cada centralita, en pista se traduce en 7 amp aproximadamente, pregunta a Riko que el hizo la transformacion.
Y lo del cable de Rich ¿sirve para algo con la PB& v1.5 normal (no Pro)
Aprovecho de contarte que ayer "le dimos como caja" (dicho Chileno) al circuito digital con PB4 fueron como tres horas que competimos sin cesar entre siete amigos haciendo los típicos reglamentos del minuto hechos para la ocación y para los recursos que se tenían, es que es muy entretenido y aparte de pasarlo muy bien hay un gran aprecio a lo alucinante que es ver todo funcionando en lo técnico y por supuesto en lo estético donde los "autos"(coches)se ven maravillosos mientras se desplazan y compiten, la verdad es que a todos no nos deja de sorprender. Saludos desde Chile
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 3 de Mayo del 2010
El cable en la PB6 1.5 de ssd sirve para comunicarte con el Pc y poder usar programas de control de carreras, con la versión Pro sirve también para actualizar software, programas de grestión de carreras y de forma bi-direccional es decir gradúas los parámetros desde el ordenador.
Volver a “Sistema SSD”
