Me gustaría saber que tipo de cuenta vueltas estais utilizando, que no sea a través del PC.
El de Superslot, (el del digital, por supuesto). ¿Ese va bien?
O van mejor los que van sin instalación (Ninco o Carrera).
Gracias y feliz domingo.
Los cuenta vueltas de cada sistema con su sistema, en el ssd solo hay un que cuenta para la PB4 creo que es uno de los futuros proyectos pro, para la que cuenten los seis coches.enri63 escribió:Hola a todos/as, ¿No hay mujeres por ahí? ¡je,je!Me gustaría saber que tipo de cuenta vueltas estais utilizando, que no sea a través del PC.El de Superslot, (el del digital, por supuesto). ¿Ese va bien?O van mejor los que van sin instalación (Ninco o Carrera).Gracias y feliz domingo.
Yo tengo entendido que el cuentavueltas de Superslot digital es tambien para 6 coches, o al menos así figura en la web inglesa de la marca.M1K3LSLOT escribió:Los cuenta vueltas de cada sistema con su sistema, en el ssd solo hay un que cuenta para la PB4 creo que es uno de los futuros proyectos pro, para la que cuenten los seis coches.
he Digital Lap Counter makes Scalextric Digital racing even more exciting. The unit counts down the number of laps remaining in your race, from sprint challenges to endurance racing (up to a maximum 999 laps). With a built in start sequence and false start penalties racing is more realistic than ever before.M1K3LSLOT escribió:Un cuenta vueltas de analogico por inflarrojo no te contara nada por que no identifica al coche solo detecta el paso de un coche pero no los diferencia y los cuenta ueltas de otros sistemas digitales no leen el protocolo de ssd, solo leen el de su marca cada uno.Del cuenta vueltas de Superslot Hornby solo es para 4 coches y solo funciona con la PB4, con la PB6 solo cuenta en los coches 1,2,3 y 4.
No hay cuenta vueltas en la PB6 antigua por que la PB6 ya cuenta las vueltas por si misma, pero su visor a un siendo retroiluminado es muy pequeño.
En la PB6 nueva si que lleva una pantalla visor que lee seis coches, pero aun no esta a la venta y solo sirve en la nueva PB.
Gracias a todos por vuestros consejos.DAVIDNENE escribió:Comprate la Torre de Richg !!!increible, no falla nunca y la puedes decorar como quieras
http://www.tu.tv/videos/mi-torre-de-richg
Y en este post puedes ver como me quedó con 4 retoques
/forums/index.php?showtopic=11096
De nada compi, aquí estamos para resolver vuestras dudasenri63 escribió:Gracias a todos por vuestros consejos.
Hola . la torre de Richg, esa,¿se puede conectar a la PB6 sin ser Pro?¿Donde se puede comprar y a que precio?DAVIDNENE escribió:De nada compi, aquí estamos para resolver vuestras dudas
Si que se puede conectar sin ser pro a una PB6, solo necesitas un cable de Richg que te lo mandarán con el display si lo acabas pidiendo.enri63 escribió:Hola . la torre de Richg, esa,¿se puede conectar a la PB6 sin ser Pro?¿Donde se puede comprar y a que precio?Gracias.
Gracias Davidnene, ya lo ví el otro día. ¡Guapo, guapo!DAVIDNENE escribió:Si que se puede conectar sin ser pro a una PB6, solo necesitas un cable de Richg que te lo mandarán con el display si lo acabas pidiendo.Se puede comprar en Uk pidiendoselo a Richg que te la fabricará, ponte en contacto con Rico que el te llevará a Richg y él te informará sobre los precios. Ahora te busco un post donde puse varios tipos de torre, creo que hay dos modelos, uno en forma de T (donde te marca arriba las vueltas que lleva el primero y en horizontal la posición de cada ID ) y la que tengo yo que es mas completa, te marca posición y vueltas de cada piloto, evidentemente es un poco mas cara pero vale la pena.
También ten en cuenta que te manda el display pelado, luego cada uno la decora como quiere, a ver si nos sorprendes, jeejje, lo puedes ver en el video que te puse mas arriba.
Gracias Riko, la verdad es que me gustan todas.RikoRocket escribió:Savages version - including Pit-Pro!
Drummer
Mad727
jweedon
Don Quislot
elow the mean
