Transformadores PBpro
Escrito originalmente por Guest educeva en 24 de Enero del 2009
Hola, estoy pensando actualizar mi PB a Pro. Pero tengo una duda, ¿tendré que comprar transformadores especiales de más amperios para poder utilizarla??
Rich me envió un .doc donde aparece una foto con un adaptador para encufar un transformador diferente.
Escrito originalmente por chemari en 24 de Enero del 2009
educeva escribió:Hola, estoy pensando actualizar mi PB a Pro. Pero tengo una duda, ¿tendré que comprar transformadores especiales de más amperios para poder utilizarla??Rich me envió un .doc donde aparece una foto con un adaptador para encufar un transformador diferente.
yo creo que te sirven los mismos, eso es si cambias a simpleH. Yo, almenos, tengo la pro y tengo el mismo trafo
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 24 de Enero del 2009
La PB Pro funciona con los transformadores de serie y la la modificas a Simple-H también, lo que pasa es que si con SH le pones transformadores de alta ganancia los tolera perfectamente y corren mas los coches, además la PB esta mas segura a nivel electrónica ya que el SH no solo da potencia si no que da protección al sistema electrónico.
Os explico lo que es el Simple-H, es un controlador de potencia para motores eléctricos, se diseño por la empresa Robot Power para las batallas de robots, afición Americana construyen dos robots y estos luchan de forma automática destrozándose entre ellos, así a nivel electronico hacia falta un controlador de potencia muy resistente que soporte los constantes picos de potencias y cortocircuitos, ahora este adaptado al slot digital es un gran beneficio.
Os dejo un video de esta aficion americana.
Estos Yanquis estan locos.
Escrito originalmente por Guest esclat23 en 27 de Enero del 2009
hola, si tengo una pb v.15 pasada a pro v1.8 sin simple h, puedo utilizar el trafo de superslot s 7024 de 15v y 4A? se pueden utilizar dos de 12v y 2.5A?, si la respuesta es si, cómo le conecto a la pb pro dos trafos?
y la última que es lo máximo que le puedo meter a una pb v 1.5 pasada a pro v1.8 sin simple h?
Editado 27 de Enero del 2009 por esclat23
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 27 de Enero del 2009
esclat23 escribió:hola, si tengo una pb v.15 pasada a pro v1.8 sin simple h, puedo utilizar el trafo de superslot s 7024 de 15v y 4A? se pueden utilizar dos de 12v y 2.5A?, si la respuesta es si, cómo le conecto a la pb pro dos trafos?y la última que es lo máximo que le puedo meter a una pb v 1.5 pasada a pro v1.8 sin simple h?NO
Si es pro normal usa sus transformadores de serie, la modificacion para usar los de 15 v de 4 amp si se puede hacer pero solo te dará al final 13.8 v a 4 amp, otra cosa es montar una PB esclava y todo a 15v 4 amp o montar el simple-h y te sirven todos los transformadores que no pasen de 13.8 v asta 45 amp, aun así con 15 amperios te sobra.
Bueno que me enrollo como una persiana, para PB Pro solo los de serie de 12 v a 2,5 amp , con dos así tendrás en pista 13,8 a 3,5 amp
Escrito originalmente por Guest esclat23 en 28 de Enero del 2009
ok, entonces cuando tenga la pb pro, viene con dos entradas para fuente de alimentación o tengo que comprar algún adaptador para ponerle los dos de 12v y 2.5A?
Escrito originalmente por chemari en 28 de Enero del 2009
esclat23 escribió:ok, entonces cuando tenga la pb pro, viene con dos entradas para fuente de alimentación o tengo que comprar algún adaptador para ponerle los dos de 12v y 2.5A?
ya viene con dos entradas.....
...vale me doy por enterado Imagen
entonces si le pongo un sólo trafo 7024(con adaptador para españa) en lugar de los dos 7004 me dara lo mismo no?lo digo porque por 18€ he encontrado un 7024 y los de 12v y 2.5A no los he encontrado
Escrito originalmente por chemari en 29 de Enero del 2009
yo creo que el 7024 no lo puedes poner porque me parece que es el de 15v... repito... creo
Escrito originalmente por RikoRocket en 11 de Febrero del 2009
Hi Esclat,
I can make your V1.5 into a PB-Pro 1.8 to be powered by one S7024 (sin simple h). No problem. You do not need Simple H. You might DESIRE it though......
Riko
Escrito originalmente por chemari en 12 de Febrero del 2009
understand .... pbpro with 1.8 we can use 15v? and .... how many amps?
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 13 de Febrero del 2009
Siempre pudes hacer que riko te modifique la entrada para un trafo de 15 v a 4 amp, algo mas ya tira, pero lo ideal es el Simple H, aun que en primcipio usas otro tranformador con el tiempo pudede pones un base de alimentacion mas potente.
El Simple H trabaja con todos los transformadores de superslot digital, dile a riko que te cambie la entrada y monta el trafo de 15 v.
Escrito originalmente por chemari en 13 de Febrero del 2009
Lo tengo en cuenta para la siguiente.... creo que lo mejor sera pasar a simleH
Escrito originalmente por Guest educeva en 27 de Febrero del 2009
Y a mi PBpro le puedo poner el C7032 junto con el que traía de serie??
Son compatibles???
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 27 de Febrero del 2009
Si es el que trae de serie si puedes ponerle.
Escrito originalmente por Guest educeva en 6 de Marzo del 2009
Me he comprado un trans, C70032 y he ido a ponerlo en mi Pbpro, y resulta que la clavija es demasiado gorda para la entrada de mi Pb. Supongo que será para la Pb4.
Si alguien la quiere, se la vendo.
Tendría que comprarme otra 7004, no??
Escrito originalmente por Guest educeva en 1 de Mayo del 2009
Y puedo añadir una 7024 con adaptador para españa a mi PBpro??
Ya tengo un 7004, pero como no encuentro otro, habia pensado ponerle el inglés con transformador.
Podré??????
Escrito originalmente por DAVIDNENE en 2 de Mayo del 2009
Si dan el mismo amperaje y voltaje no debería de darte problemas, pero sobretodo que sean iguales
Volver a “Sistema SSD”
