Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 7 de Enero del 2009
KBetto escribió:Hola M1K3LSLOT, Dos preguntas sobre la PB Pro Versión 1.8, Tengo entendido que puede funcionar como una pista análoga tradicional si tenemos una Simple H o sea, dos carriles independientes, pero les debemos hacer las modificaciones necesarias al track para evitar los cortes y cruces Digitales, pero si no tenemos la simple H y solo tengo la Pro con Slave es posible usar al menos como análoga para un solo coche?, preguntaras quizás para que serviría esto, pues bien si funciona para un solo coche se pueden hacer competiciones tipo Rally con coches análogos.
Y la segunda pregunta, si tenemos 4 transformadores estándar de Superslot digital en la Pro MS, cuantos amperios se tienen disponibles en pista y cuanto voltaje?, y de igual forma con la Simple H hasta cuantos amperios y a que voltaje podríamos disponer en pista?
Saludos cordiales,
KBetto
La versión 1.8 con o sin esclavas o con o sin Simple-H solo puede soportar un coche analogico por canal 1.
Con muchas mas modificaciones que explica Riko se pueden convertir los canales 1 y 2 para analogico pero hay que cortar los puentes
de cobre de los cambios de vía, para evitar cortocircuitos en ese modo.
En la pista con MS se puede llevar asta 7 amp y modificando las entradas de la PB (Diodos y rectifica-doras) Puede llevar hasta 8 amperios,
ahora hay una nueva modificacion que hace riko y es el sistema MS en una sola PB con lo que se puede usar dos trafos de 4 amp en la misma y a 15 voltios.
Con la modificacion de simple-H se tolera asta 45 amp como margen de seguridad la fuente de alimentacion de 20 amp a 13,8 voltios, puede tolerar asta 16 voltios
de forma puntual y con riesgo de quemar algún chip pues esta en el limite de los componentes.
Ley básica si aumentamos el caudal de energía este aumenta de velocidad si no se consume toda la que pasa.
Es decir si aumentas el amperaje(caudal) la velocidad(voltaje) se dispara y aumenta así a 13.8 v 20 amp le estas dando casi 15 v.
Ocurre lo mismo al revés si el caudal es insuficiente el voltaje se reduce (por eso no tiraban los coches al ser seis igual que uno.
Al menos es lo que yo entiendo.
