Escrito originalmente por jmkinki en 29 de Octubre del 2007
Hola compañeros,
Se me ha ocurrido la siguiente duda:
Es posible actualizar la PB Pro, de forma que permita usar coches analógicos, aunque no te permita monitorizar vueltas ni tiempos ni cambiar de carril, pero al menos que te permita dar unas vueltas con ellos por la pista.
Lo digo porque en mi caso, que monto la pista en casa, o tengo un triforcio de cuidado con 2 pistas a la vez, o solo puedo usar los 6 coches que tengo digitales, o todos los que tengo analógicos.
Me resultaría muy util poder montar solo la pista digital, para de vez en cuando dar una vueltecita a los coches analógicos, e incluso con un cuentavueltas externo que no lleva conexiones como el de Carrera puedes hacer hasta carreras....
Es posible M1K3lslot/Rickoroket??
Gracias!!
PD: Riko, in english, is it possible to update PB Pro to use analogic cars? withouth race functions(time or laps), only to make cars running, and you can use an external lap counter without cables as Carrera ones?? It let you to have only one track for both uses....
Es posible en una PB Pro?
Escrito originalmente por DAVIDNENE en 30 de Octubre del 2007
A ver que nos dicen...
La misma pregunta me vino a la cabeza el fin de semana pasado, ya que me monté un cero en la mesa del comedor para probar el pit lane y claro, solo podía usar los 8 o 9 coches que dispongo, el resto en la vitrina o en la maleta.jmkinki escribió:Hola compañeros,Se me ha ocurrido la siguiente duda:
Gracias!!
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 31 de Octubre del 2007
No se puede o no se puede tal y como viene, me explico las pistas detectoras los cambios y la centralita emiten y recogen la corriente por las vías así que todas estas deben mecanizar-se con un interruptor que aislase los cables de las vías y con una pista de conexiones analógica siempre puesta en el circuito, cuando quieras correr en analógico cierras los interruptores y enchufas un trafo normal a la pista analógica de conexiones y los mandos ya tienes analógico con el riesgo de que los cambios se muevan y cortocircuitar, como veis no es del todo sencillo.
Escrito originalmente por RikoRocket en 31 de Octubre del 2007
Yes, it is possible. I spent a lot of time looking to drive the MOSFETs differently and to simulate analogue, in the same way as the Hornby " SportWorld"
But it needs some switching solenoids inside the powerbase, and it would be a heavy demand on the processor. This is a lot of work to make this a reality - 9 months at least.
Additionally it needs a way of disabling the interconnections at the curve lane changers, and critically a way to make all lane changers revert to straight ahead. That might be possible if the lane changer detects analogue rather than AC, using a small circuit board to then drive the lane changers to no lane change.
So, a good idea JMKinki, and one that I have been working on, but this is really too difficult to consider when we have to make the digital PB-Pro effective and there is enough work there to do.
I really want this, so hopefully this will occur in the future. In the meantime go to SlotForum and see my friend Zipps track, he has two lanes digital two lanes analogue. That seems to be a good solution short term!
Riko
Riko
Escrito originalmente por jmkinki en 1 de Noviembre del 2007
Gracias a todos.... es una lástima.... pero bueno qué le vamos a hacer. O tenemos 2 circuitos o montamos y desmontamos cambios de pista y pista de conexiones cada vez.
Thank you all... it's a pity.... We have to continue with 2 circuits or mounting/dismounting lane change and connections tracks.
RikoRocket escribió:Yes, it is possible. I spent a lot of time looking to drive the MOSFETs differently and to simulate analogue, in the same way as the Hornby " SportWorld"But it needs some switching solenoids inside the powerbase, and it would be a heavy demand on the processor. This is a lot of work to make this a reality - 9 months at least.
So, a good idea JMKinki, and one that I have been working on, but this is really too difficult to consider when we have to make the digital PB-Pro effective and there is enough worjk there to do.
I really want this, so hopefully this will occur in the future. In the meantime go to SloitForum and see my friend Zipps track, he has two lanes digital two lanes analogue. That seems to be a good solution short term!
Riko
