Escrito originalmente por DAVIDNENE en 23 de Mayo del 2007
Hola compis,
he desdigitalizado mi primer coche, el desafortunado ha sido El Maserati que viene con el circuito por iba super lento, con lo bonito que es no está al nivel de sus compañeros.
El afortunado ha sido un Opel Astra que sompre de oferta a 24e. Me ha llevado un ratito el procedimiento pero antes de soldar lo he querido probar a ver si iba.
Pues bien, el coche va de maravilla, ya tengo compi para los otros 2 pero hay un problema. No se apagan nunca las luces. Aunque no le de al gatillo las luces siguen encendidas, en cambio en los otros 2 hasta que no doy gatillazo no se encienden.
QUe puede pasar???
Problema con las luces
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 23 de Mayo del 2007
Es sencillo las luces en el astra están conectadas para funcionar en analógico y solo ponerlo en pista se encienden si quieres que funcione como los demás conectados al motor así solo funcionaran cuando des gas
Ya lo he soldado al motor, es decir, los cables iban directos de la guía a la lenteja que a la vez estaba soldada directamente al motor.Lo que he hecho ha sido desoldar los cables del motor, soldar al chip y los cables del chip a la lenteja. Esto tiene polaridad??
Por cierto, que tienda era esa de Rocafort?? es que lo he leido en otro post. Estaba pensando bajar un día al Poly a ver si tienen chip's y cambios (tanto en curva como en recta). Sabes si en Aloy tienen stock??
Muchas gracias
Hola compi, gracias por ser tan rápido.M1K3LSLOT escribió:Es sencillo las luces en el astra están conectadas para funcionar en analógico y solo ponerlo en pista se encienden si quieres que funcione como los demás conectados al motor así solo funcionaran cuando des gas
Muchas gracias
Supongo que si, aloy es un almacén de distribución muy grande.
Las luces tienen polaridad si no te funcionan en un sentido las sueldas en el otro, los cables de alimentaron del motor también si no los opones correctamente el coche siempre gira al revés.
