PCLAPCOUNTER óptimo pero ...
Escrito originalmente por Miano en 7 de Febrero del 2009
1) Hablar ... si habla pero no dice el tiempo de cada vuelta .... comprendo que con mucho slotteros puede ser molesto pero en modalidad entrenamiento es perfecto porche no necesita mirar la pantalla cada vez ... el http://www.zround.com/news.php lo hace bien
2) velocidad real ... rectilíneo más largo antes de frenos dos zonas para determinar el tiempo entre lo dos y para calcular la velocidad verdadera, se puede hacer con la cámara y el Zone Trigger o mejor usando las puertas paralelas y un sistema de detección como http://www.uracerweb.org/hardware/detector.htm. ... claro que para el digital solamente un coche a la vez ... pero mejor que nada .... en esto caso analógico tiene también la posibilidad de un "medio-tiempo" ( así se puede confrontar zona de curvas con zona recta ecc ecc )
3) sfida a distancia .... misma pista y http://www.realvnc.com/ voy a controlar el pc de mi amigo/nemico slottero y el hace lo mismo así jo puedo ver en media pantalla su pc y el mi ... hasta aquí ningún problema pero ahora falta uno "Start" en el mismo tiempo ...
... soy sincero no he estudiado bien el programa pero me parece que este cosas faltan ... o son solamente tonterías imposibles ? .... Ciao
Escrito originalmente por Calculin94 en 7 de Febrero del 2009
El primer programa, el zround como se conecta al SDS?
Si tienes algun esquema electrico me lo pasas.
Saludos y gracias de antemano.
Editado 7 de Febrero del 2009 por calculin94
.... esquema
a la "supercasearia"
y se me recuerdo bien pin 25 ( seguro ) y 10 de la puerta paralela ... cuando vas a seleccionar el sistema de detección te apare lo esquema .... claro es bueno por un solo coche ... Ciao
.... esquema
Escrito originalmente por Calculin94 en 8 de Febrero del 2009
Sirve para carreras con tres coches?
Escrito originalmente por Sorjiah en 8 de Febrero del 2009
Miano, para 1): el pclap te da la posibilidad de avisarte de si has hecho mejor vuelta personal o mejor vuelta de carrera, aunque realmente no te da el tiempo, sí te sirve como referencia. Imagina una carrera en un circuito casero, que no tiene los metros de uno analógico de un club, y pasando 6 corredores y que a cada uno de ellos tuviera que darle el tiempo por vuelta. Sería una locura. Ya lo es a veces cuando pasas dos o tres cerca uno de otro cuando sólo dice "mejor vuelta personal" o "mejor vuelta de carrera", no quiero pensar que tuviera que decir de cada corredor " once segundos trescientas noventa y ocho milésimas" y así hasta 6 veces. Cuando terminase de hacerlo estaría pasando de nuevo por meta el primero.
para 2): el pclap te da la posibilidad de saber la velocidad a la que das una vuelta. Efectivamente no puedes hacerlo por tramos que sería ideal para saber dónde pierdes tiempo y así intentar mejorar en esa zona en concreto. Esto creo que es algo que tenía pendiente el programador del pclap pero problemas personales aparcaron el proyecto (por favor rectifíquenme si no es así).
Todo lo que tú has visto es para analógico, que lleva funcionando 40 años. El digital tiene apenas 7 u 8 años y está muy cerca de parecerse al analógico pero como es normal aún le falta mucho camino por recorrer y muchos fallos por corregir. Controlar 1 coche por carril es mucho más fácil que controlar 6 en dos carriles. Y no hablo del Scorpius
Escrito originalmente por Miano en 9 de Febrero del 2009
Sorjiah
.... de acuerdo en todo pero la posibilidad de habilitar o no la voz me gustaría mucho .... y no sabia de su problema lo siento por el ... Ciao
..... absolutamente por un coche solo y nada mas Ciaocalculin94 escribió:Sirve para carreras con tres coches?
Sorjiah
Escrito originalmente por djlutz en 10 de Febrero del 2009
No quería opinar porque pensareis que soy imparcial. Mis respuestas huberan sido las misma que sorjiah.
Lo único que puedo decir es que el PCLC es un sistema ue evoluciona a base de las peticiones de los usuarios.
No teneis más que proponer con sentido, y probablemente se evaluará las posibilidades:
www.pclapcounter.be
www.pclapcounter.be
Escrito originalmente por litus14 en 30 de Enero del 2010
DJ, tú no me dijiste que el pclap puede cantarte la vuelta que has hecho en los entrenos para no ir mirando la pantalla?
O lo entendí mal?
O lo entendí mal?
Escrito originalmente por Guest eljorneta en 30 de Enero del 2010
Si lo hace te aseguro que me descubro ante Guy, una rutina que en función de la cadena que de entrada componga voces ufff, hace unos 20 años hice una para pasar importes númericos a texto para imprimir en los cheques y no quieras saber la faena que me dió.
Editado 30 de Enero del 2010 por eljorneta
Pues creo que lo hace... lo sé por la cara de contento (o menos amargao
) de olgydan cuando se lo dijo...
Y que está por el foro pero nadie le hizo mucho caso
Que conste que no dudo para nada de la capacidad de Guy ehhh sino todo lo contrario, la muestra es el buen programa que se ha/esta currando, hacer un programa como PcLap no es nada fácil
Escrito originalmente por ROYSO72 en 30 de Enero del 2010
Si que lo hace.... y no es nada dificil ponerlo.
En las opciones del PCLAP, en la pestaña sonido, abajo del todo la última opción pone habilitar voces. Lo marcais y os cantará el tiempo de vuelta.
Lo único que en estas nuevas versiones necesita instalar un programa que os lo indica ahí mismo, antes no hacia falta.
Pero te canta el numero de mando y el tiempo o el nombre del piloto y el tiempo?
Lo digo porque en analógico usamos el Tictac y nos canta el nombre del que pilota y su tiempo.
Esto es lo que vi hace días.ROYSO escribió:Sab Ene 30, 2010 1:44 pmLo único que en estas nuevas versiones necesita instalar un programa que os lo indica ahí mismo, antes no hacia falta.
Pues ahora si que me pillas...... yo no lo tengo instalado porque la verdad es que para circuitos pequeños te vuelve loco con tanto hablar, pero creo recordar que solo decía el tiempo de vueltalitus14 escribió:Sab Ene 30, 2010 2:22 pmEsto es lo que vi hace días.
Esta tarde lo voy a poner en el CSP, así salimos de dudas
No es para una carrera, solamente para entrenos con 3 o 4 corriendo y les va diciendo los tiempos.. o solamente los de su mejor vuelta, etc...
Hombre, en carrera si lo puedes usar.... lo unico que si pasan muy seguidos te vuelves tonto con tanto tiempo.....
Lo que no recuerdo tampoco muy bien es si esta cantando el tiempo de uno y pasa otro, deja de cantar el anterior para meter el nuevo... creo que con este modo que tiene ahora, canta el que esta cantando y luego canta el otro.. pero no estoy seguro....
Vamos, que lo prueben en Palau que yo tengo sueño
En carrera no se debe usar porque es un follón. En carrera, calladitos para que se oiga solamente el PIP del paso por meta.
Yo solo hablo de entrenos, que te ayuda a no girar la cabeza para ver la pantalla.
litus14 escribió:Sab Ene 30, 2010 3:53 pmEn carrera no se debe usar porque es un follón. En carrera, calladitos para que se oiga solamente el PIP del paso por meta.
Escrito originalmente por djlutz en 30 de Enero del 2010
Te dice lo que quieras oir, es decir:
Por ejemplo:
'Nombre de piloto' que corre por el carril 'Carril del piloto' ha hecho Vuelta rápida de 'Tiempo'
Es el DeskBot, que es gratuito. Ahor aestamos intentando hacerl ocompatible con el Speach de Microsoft v5 que es brutal, pero el DeskBot como os comenté es ideal para los entrenos ya que no tienes que desviar ni un segundo la vista al monitor ya que te canta el tiempo de vuelta y lo que quieras.
Tengo todo el soft recopilado para poner el DeskBot en marcha, a ver si mañana tengo tiempo y cuelgo el minitutorial.
Ya era hora que algien se diera cuenta de esto, que llevo 1 año corriendo y poniendo videos y nadie se ha coscado
Pero para los que no pueden esperar, Guy lo explicó de forma muy sencilla aquí:
http://pclapcounter.be/speech.html
Ahí tenéis los links del soft y la configuración del DeskBot. Os colgaré un pantallazo de cómo configuré yo las voces para que veáis la flexibilidad.
En el apartado de voces, en vez de escoger una inglesa, escoged una de las 2 Españolas, y creo que de las 2 rápidamente escogeréis 1.
Todo esto puede que de un salto más de calidad en el futuro, pero ahora se os pondrá la carne de gallina cada vez que paséis por meta en los entrenos y podáis saber el tiempo de vuelta sin perder la actual por mirar la pantalla.
Solo recomendable cuando entrena 1 a lo máximo 2 personas (cuidando mucho la longitud el texto), ya que sino se vuelve una locura. Aunque no machaca uno con el otro, puede que se convierta en una verdadera chicharra que no pare de hablar
Crearos 2 Nombres de pilotos, uno con todo el Speach y otro para la carrera con los sonidos básicos de siempre, así será rápido cambiar de un modo u otro.
Nombre Piloto: djlutz_ (carrera)
Nombre Piloto: djlutz (este debe ser el que se ciñe al nombre ya que sino el speach irá diciendo cosas que no se corresponden con el nombre del piloto).
Por ejemplo:
