Ole, el creador del interface v1 y v2 para SDS ha elaborado su último interface con controlador USB que permite conectar nuestro SDS al PC sin el uso de conversores Serie-USB:
Para más información, visita: http://www.virklund.dk/scx/index.htm
El interface USB permite tener ahora una versión reducida del interface.
El interface puede ser montado debajo de la misma pista. De la pista solo sobresaldrá el cable USB y un led verde indicando los datos correctos.
Únicamente hay que soldar 2 cables (negro y rojo) y el sistema ya está listo para correr.
El software PC Lap Counter y SCX-Digital RMS ya están prparados y actualizados para poder utilizar este interface. Unicamente debeis descargar la última versión de estos softwares. Solamente hay que tener cuidado en la correta soldadura del los dos cables, respetando el sentido de circulación de los cohes:
Al ser un interface de pequeñas dimensiones, también se puede introducir dentro de la misma central de SDS y conectarlo allí mismo (usuarios atrevidos).
El circuito del interface USB es el cerebro.
En el microprocesador está el avanzado software para decodificar los datos de tu pista SDS. La salida de los datos decodificados se encuentra en los pines de la parte izquierda de la placa de circuito. Un led verde parpadeará en caso que el interface esté transmitiendo datos.
To connect the interface to your PC, you need this FTDI cable.
You can buy the cable here : TTL-232R or you can order it with the USB interface.
Para conectar el interface USB con tu PC unicamente necesitas un cable FTDI (TTL-232R):
http://apple.clickandbuild.com/cnb/shop/ft...2R+and+variants
PD: diegoher ya hizo mención de este interface en el foro hace unos días:
/forums/index.php?showtopic=14150
