una preguntilla????
una preguntilla????
Escrito originalmente por Guest katxomi en 26 de Noviembre del 2005
tengo que dejar guardadas durante algun tiempo mis pistas por motivos de reforma en casa...
cual es la mejor manera de limpiarlas antes de guardarlas???
venga un saludo gente
PD:algun otro tipo de mantenimiento???
Escrito originalmente por Guest MollyPGR en 26 de Noviembre del 2005
Lo mejor es limpiarlas al guardarlas y al volver a montarlas. Para ello solo necesitas un paño que no suelte pelusilla y un alcohol del de las heridas.
Solo tienes que humedecer un poco el paño, mínimamente y pasarselo por los railes apretando firmemente pero sin pasarse. Es importante que eches muy poco alcohol en el paño, ya que puede atacar el plástico de las pistas, pero si es poco no le da tiempo porque se evapora en menos de un segundo a temperatura ambiente.
El método más caro, pero también efectivo y, sobre todo, cómodo; es el limpiapistas de Scalextric. Es muy cómodo de usar porque solo tienes que apoyarlo encima del rail e ir empujando apretando suavemente, de esa forma se desliza por el rail impregnandolo con el líquido que tiene dentro y limpiándolo con los algodoncitos que trae.
Para guardarlas, el mejor sitio es la caja en la que venían, pero si te decisiste de ella por tamaño, te vale cualquier caja, siempre que no le vayas a dar golpes o algo así, para mantener bien los enganches de los laterales.
Saludotes
gracias molly, habra que hacer un poco de limpieza [smilie=biggrin.gif]
Para que luego me diga la chavala que no limpio nada [smilie=dontknow.gif] [smilie=eusa_whistle.gif]
Volver a “Sistema SDS”
