Escrito originalmente por Guest Jap en 9 de Noviembre del 2005
Llevamos tres cuentavueltas PL y dos centralitas del Pit Box probados en sus distintas combinaciones y ninguna funciona.
¿A alguien le ha pasado que conectando el cuentavueltas PL a la Pit Box, el primero no le marque las vueltas? Si es así, ¿lo habéis solucionado?
Gracias y un saludo.
CUENTAVUELTAS Y PIT BOX
Escrito originalmente por Guest MollyPGR en 9 de Noviembre del 2005
A mi me funcionó correctamente, el cuentavueltas PL y la centralita del PitBox. De hecho desde la centralita, cuando marcas las vueltas en carrera para la cuenta atrás, se programa automáticamente el cuentavueltas.
Lo mejor que haces es llamar al SAT porque tiene que ser cosa de las centrales.
Saludotes
Saludotes
Gracias molly.
Ya me lo cambia el SAT.
[smilie=drink.gif]
Gracias molly.
[smilie=drink.gif]
Escrito originalmente por Guest sarkov en 9 de Noviembre del 2005
El sat sigue funcionando de maravilla.
Menos mal, pq con los problemas que estamos teniendo tiene guasa la cosa.
Escrito originalmente por macopado en 15 de Noviembre del 2005
¿sabeis si funcionar bien una ampliacion de cuentavueltas PL en una base de cuentavueltas NO PL?
Escrito originalmente por Guest Jap en 15 de Noviembre del 2005
No son compatibles. Si la base es no PL, la ampliación también debe ser no PL.
Además, creo que el cuentavueltas no PL no funciona con la centralita del pit box
Escrito originalmente por olgydan en 16 de Noviembre del 2005
Al SAT y que te lo cambien, no hagais inventos que se pierde el tiempo....
Escrito originalmente por Guest sarkov en 16 de Noviembre del 2005
El problema de eso olgydan, es que se lo van a cambiar por uno completo no P/L.
Preparate la estrategia para encontrarte con ese supuesto. Asi no te pillaran desprevenido.
Escrito originalmente por macopado en 16 de Noviembre del 2005
Si decis que da problemas con el Pit Box, solo ahi que decirle que una veces cuenta y otras no, no? ...
A mi me comentaron que el cuentavueltas con ampliacion, todo NO PL, no daba problemas, pero no les comente nada del Pit Box ...
Escrito originalmente por Guest Jap en 16 de Noviembre del 2005
Ha costado pero al fin funciona.
Tras diez días y dos intercambios con el SAT ya he podido probar la centralita del pit box y el cuentavueltas PL juntos [smilie=drink.gif] .
A mi me extraña que con los problemas que da esta centralita con los cuentavueltas PL no los dé con los NO PL. A lo mejor lo pruebo con uno que tengo por ahí.
Por cierto, por como me llega el material del SAT, seguramente tengo una centralita y un cuentavueltas de los que habeis devuelto. Y alguien por ahí tendrá los mios. Eso sí, espero que reparados. [smilie=biggrin.gif]
No pueden darte uno completo no pl por que saben que seguiras comprando piezas y seguiras teniendo problemas, yo creo que te lo pasaran todo a PL, pero si no es asi comentadlo rapidamente.. [smilie=user.gif]
Te equivocas olgydan. Si pueden y lo hacen.
Aq es cuestion de volverles a llamar con otro problema.
Es cierto que la solucion de cambiarlo por un P/L es la logica, pero......
Por cierto, como dice Jap, las centralitas las reprograman y ya tienen una para cambiar por otra mal programada.
Escrito originalmente por macopado en 17 de Noviembre del 2005
ayer hable con el SAT y me dijeron que se la enviara para comprobarla-repararla, pero no me dijeron nada de cambiarla por una PL ... cuando la reciba ya os dire algo
