Sustición de Reed por platinas de contacto mecánico
Escrito originalmente por suburban en 30 de Diciembre del 2008
Ahora si no cuenta es por culpa del coche, de esta forma no hace falta que el coche tenga efecto imán, es un poco caserocutrillo, pero después de pasar 500 veces por encima no ha fallado nunca, (solo una vuelta pero con mi honda que cuando se enchufa no hay quien lo pare)
Como se ve los cables amarillos están conectados donde antes estaban los reeds.
Con las platinas de contacto de un coche análogico es suficiente para hacer los contactos.
Solamente recortar y doblar.
La forma mas o menos es esta, para que veaís, al pasar la guía del coche por encima, la que hace arco baja y toca la de debajo haciendo el contaco que es lo mismo que hace el reed cuando el imán del coche pasa por encima, y luego vuelve a su sitio al hacer un poco de muelle (lo mismo que hacen las platinas del chip del coche)
En la pista hay que hacer dos cortes, separados según lo largo de la platina, contra mas largo mejor, ya que el efecto muelle es mas blando.
Las dos siguientes fotos son para que se vea como queda por la parte de la pista.
Una pequeña solución para los problemas de imán de los coches, ahora si no cuenta es el reed del coche
Ala, manos a la obra. no es tan difícil
Sobre todo hay que respetar donde van conectados los cables.
Escrito originalmente por Guest sglogar en 30 de Diciembre del 2008
Eso si que me gusta. Eres la caña tio.
Lo que como ingenuo que soy, ¿ como, o el que, le dice a la central cual es el coche que pasa?, yo creia que era el reed que reconocía el chip del coche.
Esto es más de que no se como funciona el sistema, pero es que parece muy sencillo.
ERES UN CRACK.
ERES UN CRACK.
Primero es el reed del coche, al pasar por encima del imán de la pista, es el que da la información y despues el reed de la pista es el que lo verifica, mas o menos es eso.sglogar escribió:Eso si que me gusta. Eres la caña tio.Lo que como ingenuo que soy, ¿ como, o el que, le dice a la central cual es el coche que pasa?, yo creia que era el reed que reconocía el chip del coche.
ERES UN CRACK.
Escrito originalmente por Guest hectorfb en 30 de Diciembre del 2008
Y al pasar por la pletina, no "botará" el coche suburban?
Si se hace bien no tiene porqué botar.
Escrito originalmente por olgydan en 31 de Diciembre del 2008
Cuanto tardara tecnitoys en implantar este sistema en sus circuitos.....
Suburban eres dios.....tengo dos rectas para ti.....
Escrito originalmente por suburban en 31 de Diciembre del 2008
Prepararé la otra que tengo y la llevo el sábado a Califórnia, no se si hay vuelo directo
De regalo? Gracias Dani cuanto te quieroolgydan escribió:.....tengo dos rectas para ti.....
Escrito originalmente por Miano en 31 de Diciembre del 2008
Escrito originalmente por victor-maiden en 5 de Enero del 2009
Señores de tecnitoys,aqui teneis a un autentico maestro,no quieren solucionar los problemas de SDS,pues aqui tienen a la persona indicada.
Escrito originalmente por jorgegb en 6 de Enero del 2009
La solucion propuesta por Suburban tuve la suerte de verla fisicamente y realmente me impresiono. personas como el, son sinceramente indispensables en nuestro hobby. saludos desde venezuela.
Escrito originalmente por Guest Perico64 en 15 de Enero del 2009
Hola Slopatas.
Gran invento.
Mi pregunta es la siguiente:
¿ Vale este sistema para cualquier reed de la pista ?.
Lo digo, por que cuando a etos artefactos los da por dar guerra, lian la mundial.
Un Saludo.
Perico64.
Hola Slopatas.
Gran invento.
Un Saludo.
Perico64.
Escrito originalmente por Guest seadoohx en 25 de Agosto del 2009
hola se puede hacer lo mismo en la entrada de pit a donde no detecta los autos para cargar combustible y de ser asi como seria gracias fabio
Escrito originalmente por djlutz en 25 de Agosto del 2009
En la recta de Pit In, el procedimiento es aproximadamente el mismo, lo único que por debajo, la recta es algo diferente.seadoohx escribió:hola se puede hacer lo mismo en la entrada de pit a donde no detecta los autos para cargar combustible y de ser asi como seria gracias fabio
Escrito originalmente por olgydan en 25 de Agosto del 2009
cuidado por eso con el sistema suburban.....si la pletina toca una de las guias por donde pasa la corriente.....la centralita dice adios.....no lo recomiendo si no eres un profesional como suburban o superior.....
Escrito originalmente por Guest seadoohx en 29 de Agosto del 2009
alguiem podria explicarme detalladamente como sustituyo el reed de la entrada del pit box desde ya muchas graciuas a todos por la buena onda fabio
Escrito originalmente por djlutz en 29 de Agosto del 2009
Fíjate que el reed que está conectado a 2 cables, pues si quieres poner pletinas hazlo igual que en la recta de meta y si quieres cambiarlo por otro reed, pues sustituielo tal ocmo está. Lo único que debes tener en cuenta es que hay una resisténcia que no deberías tocar, y una zona de raíl cortado que no debes puentear.seadoohx escribió:alguiem podria explicarme detalladamente como sustituyo el reed de la entrada del pit box desde ya muchas graciuas a todos por la buena onda fabio
Escrito originalmente por Guest seadoohx en 31 de Agosto del 2009
gracias amigos sloteros de españa sustitui el reed como me dijeron y anda a las mil maravillas aguante la sds y a disfrutar jajajajaaja un abrazo a todos............................ fabio de argentina
Escrito originalmente por diegoher en 31 de Agosto del 2009
Slds. Diego.
Fabio felicitaciones ya que lo que hiciste no es una tarea para cualquiera... con esto como antecendete tenes q empezar a digtalizar autos de otras marcas...seadoohx escribió:gracias amigos sloteros de españa sustitui el reed como me dijeron y anda a las mil maravillas aguante la sds y a disfrutar jajajajaaja un abrazo a todos............................ fabio de argentina
Slds. Diego.
Escrito originalmente por Miano en 29 de Noviembre del 2009
CarreraGo
Superslot
..... y la mas loca pero me gusta mucho por la fantasia "a la Tarzan"
Ciao
..... solucion "oficial" y meno peligrose ...olgydan escribió:cuidado por eso con el sistema suburban.....si la pletina toca una de las guias por donde pasa la corriente.....la centralita dice adios.....no lo recomiendo si no eres un profesional como suburban o superior.....
CarreraGo
Superslot
Ciao
