Escrito originalmente por hubble en 15 de Junio del 2013
Pues que cuando conecto el portátil el programa lo hace todo bien, pero resulta que la centralita va restando el combustible de los coches por su cuenta y me los para cuando se agotan, claro.
Cómo hago para que la gestión de combustible lo haga exclusivamente el pclc y que la centralita se quede al margen? Gracias.
Como hago para que sólo funcione el PCLC.?
Escrito originalmente por pep0n en 15 de Junio del 2013
No programando en la central un carrera PS sino cualquiera de las otras, por ejemplo GP.
Editado 15 de Junio del 2013 por pep0n
Veré como se hace eso, supongo que te refieres a no usar los modos "pit" verdad?
Escrito originalmente por litus14 en 15 de Junio del 2013
Que estas hablando de sds, no de nd
¡Oooops! No he dicho nada.
Entonces???
Entonces???
Escrito originalmente por hubble en 17 de Junio del 2013
Entiendo que lo que me pasa es una avería?, parece que no tiene respuesta fácil,..
Escrito originalmente por siamryu en 18 de Junio del 2013
No es ninguna avería, el PCLC muestra la información que la centralita le envía o no, si lo tienes configurado claro.
Configura la centralita con la cantidad de consumo de combustible que quieres y si quieres que el coche se pare o se frene hasta el repostage. Configura el PCLC para que reciba la información del combustible desde la centralita y de esa manera verás el el PCLC la misma cantidad de combustible que en la centralita.
De otra manera creo que tienes que programar la carrera sin combustible en tu centralita. En el PCLC desactivar la opción de recibir información de combustible desde la central. Cuando creas tu nueva carrera le activas la gestión de combustible y la cantidad de consumo por vuelta. De esta manera solo el PCLC gestiona la gasolina y no la central.
Algo así era si no recuerdo mal.
Editado 18 de Junio del 2013 por siam
Escrito originalmente por hubble en 18 de Junio del 2013
Gracias, probaré un poco de todo eso hasta dar con la tecla, al menos me quedo tranquilo de que es problema de configuración, un saludo.
Escrito originalmente por djlutz en 4 de Julio del 2013
Hubble, pregunta si hay dudas o problemas.
Así es.siam escribió:Mar Jun 18, 2013 5:42 amNo es ninguna avería, el PCLC muestra la información que la centralita le envía o no, si lo tienes configurado claro.
