Problema con mando Slot.it para SDS
Escrito originalmente por RICHIMG en 29 de Enero del 2011
Hoy acabando las carreras nos hemos dado cuenta que uno de los mandos se quedaba encasquillado el gatillo al darlo a tope, el caso es que se puede quedar parado el gatillo a mitad de camino sin retroceder, no tengo ni idea de como arreglarlo, hemos corrido varios dias con el sin problemas, sino ya me veo llamando a Aloy para descambiarlo y es un pococ coñazo.
¿alguna solución?
¿alguna solución?
¿alguna solución?
¿alguna solución?
Escrito originalmente por Daytona en 29 de Enero del 2011
Mirar con detenimiento porqué se queda pillado. Si es que la carcasa ejerce presión sobre el émbolo, o que no sea la zona donde va el eje del gatillo. Yo, en los ejes del gatillo le pongo un poco de aceite fino, poco pero intento colocarlo con precisión para que no goteé.
Sino, pon alguna foto y lo vemos.
Hola David, he probado sin carcasa y se sigue quedando pillado es como si no tuviese fuerza para retroceder, no hace falta llegar hasta el final del recorrido, le doy un poquito y se queda pillado.Daytona escribió:Sab Ene 29, 2011 9:52 pmMirar con detenimiento porqué se queda pillado. Si es que la carcasa ejerce presión sobre el émbolo, o que no sea la zona donde va el eje del gatillo. Yo, en los ejes del gatillo le pongo un poco de aceite fino, poco pero intento colocarlo con precisión para que no goteé.
Escrito originalmente por fjerosa en 29 de Enero del 2011
A ver si puedes colgar una fotitoRICHIMG escribió:Sab Ene 29, 2011 10:01 pmHola David, he probado sin carcasa y se sigue quedando pillado es como si no tuviese fuerza para retroceder, no hace falta llegar hasta el final del recorrido, le doy un poquito y se queda pillado.
Intentaré mañana colgar algo.
Escrito originalmente por Richard77 en 29 de Enero del 2011
A mi me daba la impresión de que era como si el muelle no tuviera fuerza para hacer volver el gatillo. Cuelga si puedes alguna foto a ver si nos echan una mano.
Escrito originalmente por RICHIMG en 30 de Enero del 2011
Os pongo unas fotos a ver si hay suerte y se puede arreglar.
![Imagen](http://img638.imageshack.us/img638/7254/p1010064w.jpg)
![Imagen](http://img220.imageshack.us/img220/1732/p1010065dq.jpg)
![Imagen](http://img844.imageshack.us/img844/9764/p1010068z.jpg)
Un saludo y gracias a todos por vuestra colaboración.
Escrito originalmente por lucio en 30 de Enero del 2011
Yo no tengo ni p. idea de esos mandos,pero viendo las fotos parece como todos.
Solo hay un muelle de retorno, un eje y un final de gatillo que se mueve por una escala o algo asi.
Si no retorna bien tiene que ser porque el muelle no esta bien o roza en algo(que listo soy).
Yo probaria a cambiar el muelle ya, y si no tienes puedes poner uno del mando de tecnitoys para probar.
A veces los muelles cogen o ya venian con vicios indeseados.
Ademas por lo que veo parece que tambien puedes aflojar un poco el tornillo del eje.
Escrito originalmente por djlutz en 30 de Enero del 2011
Supongo que lo habrás probado, ¿pero has intentado aflojar un pelín el tornillo del eje?
Supongo que sí, porque se ve "tocado" y supongo que es una de las pruebas que ya habéis hecho.
Hola Dj, ya lo he aflojado y sigue igual.djlutz escribió:Dom Ene 30, 2011 11:23 amSupongo que lo habrás probado, ¿pero has intentado aflojar un pelín el tornillo del eje?
Escrito originalmente por cristobal berrios en 30 de Enero del 2011
Desmonta y vuelve a montar el gatillo, (porque problema del muelle no es), mira si tiene alguna rebaba
y fijare bien si roza en algún sitio que no deba
![Imagen](http://content.invisioncic.com/r245480/emoticons/default_nose.gif)
¿Porque crees que no es problema del muelle?CBM escribió:Dom Ene 30, 2011 11:35 amDesmonta y vuelve a montar el gatillo, (porque problema del muelle no es), mira si tiene alguna rebabay fijare bien si roza en algún sitio que no deba
Escrito originalmente por Daytona en 30 de Enero del 2011
Ricardo,
sácale el muelle, prueba que el muelle no sea (Seguro que no), y sin el muelle mueve el gatillo arriba y abajo, verás donde te roza, y desmonta también el tornillo del eje. Lo tendrás solucionado en un periquete.
Ricardo,
Al final lo voy a devolver a Aloy, a ver si hay más suerte con el que me manden, no quiero trastear mucho por si me lo cargo.
Escrito originalmente por Richard77 en 31 de Enero del 2011
Yo creo que es lo más práctico ya que está en garantia, pero ojo...el otro día alguien comentaba que en aloy estaban agotados los slot.it, a ver si hay suerte y tienen uno para cambiartelo!
Escrito originalmente por siamryu en 31 de Enero del 2011
Yo desde luego y valiendo lo que vale el mando lo devolvería y que me lo cambien.
Mucho trastear quizás te carges algo y encima que te digan que no puedes devolverlo.
