que mando comprar para sds
Escrito originalmente por Guest felipe marin en 17 de Diciembre del 2010
quiero comprar mandos para sds pero un mando ya decente
-me podiais asesorar un poquito de marcas y modelos.? si hay alguno poque no conozco ninguno
Escrito originalmente por djlutz en 18 de Diciembre del 2010
Mandos comerciales:
Oficial de SDS
o
SCP1 de Slot.It
Mandos comerciales:
Oficial de SDS
o
SCP1 de Slot.It
Escrito originalmente por Guest felipe marin en 18 de Diciembre del 2010
gracias dllutz con esto me pongo a mirar
Escrito originalmente por Guest scxdigital en 31 de Diciembre del 2010
Una pregunta, ¿el mando de Slot it se conecta a la central y ya está o hay que hacer un poco de bricolaje? ¿Y donde se puede comprar? Gracias!
Escrito originalmente por Richard77 en 31 de Diciembre del 2010
P.D. El tacto del mando es una pasada, los coches corren más, ahora eso si, algunos coches no puedo llevarlos con ese mando como los lola, van demasiado, necesito llevarlos con el original, que si no vuelan.
Edito: los puedes encontrar por ejemplo en aloy.
Editado 31 de Diciembre del 2010 por Richard77
No hay que hacer bricolaje si corres cerca de la central, me explico, el mando slot.it necesita alimentación, viene con lo que llaman un vampiro que es un cable doble que va a la central y al mando, así que coges un transformador y lo enchufas al vampiro, de modo que ambos el mando y la central se alimentan de ese mismo trafo, de ahí que si estás cerca no hay ningún problema.scxdigital escribió:Vie Dic 31, 2010 11:09 amUna pregunta, ¿el mando de Slot it se conecta a la central y ya está o hay que hacer un poco de bricolaje? ¿Y donde se puede comprar? Gracias!
Escrito originalmente por Guest scxdigital en 1 de Enero del 2011
Muchas gracias. Abrá que pillarse uno de esos...
Parece que está agotado en Alloy, ¿alguien sabe dónde se puede comprar?
Escrito originalmente por lucio en 1 de Enero del 2011
prueba aqui
En criccrac parece que tienen,si que vale carillo el mandillo.
prueba aqui
Escrito originalmente por Guest cibermusic en 3 de Enero del 2011
También está agotado, alguien sabe de mas sitios , es que no hay manera o algún otro mando mejor que el de serie.Graciaslucio escribió:Sab Ene 01, 2011 9:59 pmprueba aqui
Escrito originalmente por Marco en 4 de Enero del 2011
Hola a todos.
Yo tengo seis funcionando en mi pista digital.
Son muy buenos comparados con los tradicionales, el problema es el Setup de los mismos ya que cambia para algunos carros.... y por lo regular los utilizo con la velocidad controlada en Control Speed.
De los seis que tengo solo uno no obedece y se comporta diferente a los demás. No se que pasa con este... si alguien me puede orientar en donde puedo encontrar algo de soluciones a problemas con los controles SPC-1 DS.
Se los agradeceré.
Marco.
Hola a todos.
Se los agradeceré.
Marco.
Escrito originalmente por Guest felipe marin en 18 de Enero del 2011
a qui tienes http://www.todoslot.es/otros/mando-electronico-digital-scp-1.html
Escrito originalmente por diegoher en 18 de Enero del 2011
Felipe, no se si ya has comprado mandos pero ayer actualice el post de los mandos parmas para sds donde mencione, por lo que han comentado en la web de usa, que se siguen vendiendo. El unico problema es que no hay mas venta on line y hay que llamar por telefono, me imagino que deberías saber aleman...![Imagen](http://content.invisioncic.com/r245480/emoticons/default_nose.gif)
Escrito originalmente por Guest felipe marin en 22 de Enero del 2011
ese es el problema el ALEMAN
Escrito originalmente por Richard77 en 22 de Enero del 2011
![Imagen](http://content.invisioncic.com/r245480/emoticons/default_ja.gif)
Estoy seguro que te atenderán en inglés sin problema, yo por si acaso tengo a mi novia que es suiza para esos menesteres. Bueno para otros tambiénfelipe marin escribió:Sab Ene 22, 2011 8:54 amese es el problema el ALEMAN
![Ja :ja:](./images/smilies/default_ja.gif)
