Soluciones para contaje de vueltas
Escrito originalmente por Guest scxdigital en 7 de Enero del 2011
Uno de los problemas de SDS es el contaje de vueltas, ya que en algunas ocasiones cuando corres varios coches, te fijas en el cronómetro y marca vueltas llamativamente rápidas (por ejemplo 1 segundo en un circuito de 9 segundos), probablemente porque le cuenta esa vuelta a otro coche que pasa.
Mirando el foro, únicamente he encontrado una solución práctica de un forero, que consiste en cortar la pista de meta con un cutter y poner 2 imanes a ras de suelo.
¿Sabeis algun otro método eficaz sin que haya que cortar la pista? ¿Por ejemplo ponerlos por debajo como la solución del Pit Box? (Que por cierto, lo de poner un iman a la entrada del pit box funciona perfectamente, a mi me detecta todos los F1)
Gracias!
Escrito originalmente por mjh en 7 de Enero del 2011
Hola, ese es el eterno problema del SDS. Si que hay soluciones, pero en todas tienes que hacer bricolage. Mira en el apartado "pistas SDS" ahi encontraras algunas soluciones. Imagen
Volver a “Sistema SDS”
