problemas con cuentavueltas no power line
Escrito originalmente por Guest jverdejo en 10 de Octubre del 2010
hola, despues de leer y buscar por el foro, no encuentro solucion a este problema el cuentavueltas me lee de dos en dos todo el circuito que tengo es power line pero el cuentavueltas no le he puesto al principio al final pero nada.
haber si sabeis alguna solucion desoldarlos cables y soldarles ala pista central de conexiones o algo.
se que da problemas el no power line y power line
bueno si sabeis algo me decis gracias y un saludo
Escrito originalmente por mjh en 10 de Octubre del 2010
Hola, bienvencido al foro. ¿te podrias explicar un poquito mejor? asi a lo mejor te podemos ayudar. Por lo que dices el circuito es powerline, pero el cuentavueltas es ¿nuevo?
Editado 10 de Octubre del 2010 por mjh
Escrito originalmente por Guest jverdejo en 12 de Octubre del 2010
perdona y gracias por responder
el circuito es power line pero el cuentavueltas no
lo que me ocurre es que me le las vueltas de dos en dos cuando la centralita de pit box me lo lee bien
Escrito originalmente por mjh en 12 de Octubre del 2010
Que me corrijan los mas experimentados, ¿hay cuentavueltas que no son powerline? Imagen lo desconozco, pero si es asi, que no dudo de ti, entonces es ahi donde tienes el problema, puesto que no son compatibles. ¿desde cuando hace que tienes el cuentavueltas? ¿es nuevo o de segundamano? si es nuevo, que lo dudo ponte en contacto con el SAT y que te lo cambien. Si es de segunda mano ya no se que decirte Imagen . A lo mejor los mas experimentados te pueden dar la respuesta. Saludos y suerte, si se me ocurre algo mas o encuentro la solucion te lo digo. Imagen
Escrito originalmente por djlutz en 29 de Octubre del 2010
No se si está solucionado o no, pero 2 cosas:
Existen cuentavueltas No power Line, y si lo és, llama al SAT para que te lo cambien.
Supongo que no utilizas ninguna otra pista de Start en el circuito como recta estándar? Si es así, NO lo hagas, quítala que te va a dar problemas de contaje.
Volver a “Sistema SDS”
