no me funciona la central digital
Escrito originalmente por Guest jandepipol en 14 de Noviembre del 2008
hola a todos a ver si alguien me puede ayudar.
no me funciona la central no se enciende ninguna luz ni nada y corriente le llega porque he mirado y en la clavija hay tension.
he probado a cambiar de clavija y lo que me pasa es que se enciende y poco a poco se apaga.
y en la otra clavija lo mismo no se que puede pasar a ver si alguien me ayuda porfavor.
Escrito originalmente por djlutz en 14 de Noviembre del 2008
¿Has probado si el trafo de tensión?
Prueba con otro trafo de SDS.
Si no tienes, prueba con un tester o multímetro a ver que tensión dá el trafo.
El trafo es eso negro que da corriente a la central.
Si no tienes ni trafo de recambio ni tester, mejor llama al SAT.
djlutz escribió:¿Has probado si el trafo de tensión?Prueba con otro trafo de SDS.
si llega tension porque se encienden los diodos pero una milesima de segundo y luego se apagan y tampoco hay un corto en las pistas.
gracias por interesarte
Sí, pero puede que el trafo tenga un defecto.
Escrito originalmente por Guest jandepipol en 15 de Noviembre del 2008
djlutz escribió:Sí, pero puede que el trafo tenga un defecto.
Acabo de probar otro trafo y tampoco funciona. No se que puede pasar es como si hubiera un corto o algo así, pero en las pistas no hay ningun corto.
Escrito originalmente por djlutz en 17 de Noviembre del 2008
Con el trafo solo y la central sin conectar nada (ni pistas ni mandos) te hace lo mismo?
Escrito originalmente por Guest jandepipol en 24 de Noviembre del 2008
Ya me lo han solucionado en el sat y han sido muy rapidos el miercoles se lo llevaron y el lunes ya lo tenia.
era una averia de la central y me la han cambiado.
gracias por preocuparos
Escrito originalmente por Guest jandepipol en 28 de Noviembre del 2008
jandepipol escribió:Ya me lo han solucionado en el sat y han sido muy rapidos el miercoles se lo llevaron y el lunes ya lo tenia.era una averia de la central y me la han cambiado.
una consulta más la central que me han dado no es igual que la que yo tenia, la mia tenia los botones de colores
y la que me han dado es toda gris pasa algo? es mas moderna o mas antigua?
Escrito originalmente por palma en 1 de Diciembre del 2008
jandepipol escribió:una consulta más la central que me han dado no es igual que la que yo tenia, la mia tenia los botones de coloresy la que me han dado es toda gris pasa algo? es mas moderna o mas antigua?
si la que tenias es central nada mas, es mas moderna
si era central pit sotp te lan dado como todas, igual
Escrito originalmente por djlutz en 1 de Diciembre del 2008
jandepipol escribió:...la que me han dado es toda gris pasa algo? es mas moderna o mas antigua?
Ese modelo no se ha vendido apenas en España.
Es un modelo que ha extendido más en el extranjero, pero sí, es cierto que esa central es algo más moderna.
Aquí las podéis ver, no hagáis caso de los comentarios ya que he tomado prestada esta foto de http://www.pclapcounter.be/
Escrito originalmente por Guest jandepipol en 6 de Diciembre del 2008
djlutz escribió:Ese modelo no se ha vendido apenas en España.Es un modelo que ha extendido más en el extranjero, pero sí, es cierto que esa central es algo más moderna.
yo teniala que está a la derecha en la foto la que tiene los botones de colores y se me estropeo.
y ahora me han dado la que está debajo del pit box, que es totalmente plateada.
entonces la que tengo ahora es mejor? o da igual.
es que mi primo tiene otra igual a la que se me rompio. es por si tiene que llamar para que se la cambien tambien
aunque a el si le funciona.
Escrito originalmente por djlutz en 6 de Diciembre del 2008
Da igual.
No se la van a cambiar, ambas son buenas.
No le deis más vueltas, a correr que no hay problema con ellas.
Escrito originalmente por Guest jandepipol en 8 de Diciembre del 2008
muchas gracias a todos por haberos interesado doy por cerrado este tema. Me habeis sido de gran ayuda.
Volver a “Sistema SDS”
