Escrito originalmente por Guest doyodark en 20 de Agosto del 2007
Hola compañeros,
Tengo un sistema Pit box con su libro de instrucciones. También tengo un cuentavueltas que venía con el DTM, pero al ser de 2ª mano, no explica como programarlo.
En las instrucciones del pitbox solo viene cómo programar el del mismo, sin mencionar el del DTM. He estado buscando por este foro y he visto referencias a que la programacion del DTM se hace desde el pit box, pero no he visto como hacerlo.
Si sois tan amables...
Me estoy liando con el cuentavueltas DTM y el del pitbox
Escrito originalmente por abigor en 20 de Agosto del 2007
no hace falta programar el cuentavueltas desde el mismo,ya que de esto se encarga la propia centralita al iniciar la carrera
programa la centralita como lo harias si tener el cuentavueltas,empieza la carrera desde la centralita y veras que el cuentavueltas se pone a cerodoyodark escribió:Hola compañeros,Tengo un sistema Pit box con su libro de instrucciones. También tengo un cuentavueltas que venía con el DTM, pero al ser de 2ª mano, no explica como programarlo.
Escrito originalmente por Guest doyodark en 21 de Agosto del 2007
¿Puede ser la pista de contacto? ¿El cuentavueltas?
Gracias por la respuesta. Lo he probado pero el cuentavueltas no marca nada, es decir, se queda con los guiones en cada marcador. Lo he cambiado a otra pista de contacto (tengo un par) y tampoco reacciona. Es m´´as, he probado solo con la central digital y el cuentavueltas y tampoco va.abigor escribió:programa la centralita como lo harias si tener el cuentavueltas,empieza la carrera desde la centralita y veras que el cuentavueltas se pone a cerono hace falta programar el cuentavueltas desde el mismo,ya que de esto se encarga la propia centralita al iniciar la carrera![]()
Escrito originalmente por djlutz en 21 de Agosto del 2007
¿En algún lugar de ese cuentavueltas pone que es PowerLine o PL?
Escrito originalmente por abigor en 21 de Agosto del 2007
yo descartaria que fuera de la pista,ya que tienes 2,y lo has probado en ambas,aunque antes de descartarlo,mira tambien,como bien dice djlutz ,si las pistas son PL(power line)tienen el sello en el canto de la pistadoyodark escribió:Lo he cambiado a otra pista de contacto (tengo un par) y tampoco reacciona¿Puede ser la pista de contacto?
Escrito originalmente por Guest doyodark en 23 de Agosto del 2007
Vale, he comprobado las pistas y si son power line.
El problema tambien esta solucionado, pero no entiendo cómo. Según el tramo en el que lo ponga, funciona, no funciona o solo se enciende. Y todo según la proximidad al pitbox. "Ley cuántica": Cuanto más cerca está, mejor va. A medida que lo alejo, deja de contar, y cuanto más lo alejo, deja de funcionar.
No tengo ni idea de electrónica pero espero que sirva de algo para alguien.
Gracias por vuestra inestimable ayuda gente.
Escrito originalmente por oscolove en 23 de Agosto del 2007
Es facil todos los complementos se alimentan y reciben informacion de la tercera linea de alimentacion que poseen las pistas power line, si por lo que sea una o varias pistas te fallan en la conexion no funcionara nunca y cuando mas cerca estes de la central mas posibilidades tienes de que la alimentacion funcione mejor
Escrito originalmente por djlutz en 23 de Agosto del 2007
Pero bueno ahora ya está.
Tienes un problema en la línea PL.
Ves moviendo la pista de conexión del cuentavueltas hasta encontrar donde está el fallo.
No cierres el circuito, ya que se alimenta por ambos lados y te engañaría en el resultado final.
Yo me refería que mirases primero si el cuentavueltas en si era PL.doyodark escribió:Vale, he comprobado las pistas y si son power line.
doyodark escribió:El problema tambien esta solucionado, pero no entiendo cómo. Según el tramo en el que lo ponga, funciona, no funciona o solo se enciende. Y todo según la proximidad al pitbox. "Ley cuántica": Cuanto más cerca está, mejor va. A medida que lo alejo, deja de contar, y cuanto más lo alejo, deja de funcionar.
oscolove ya te ha respondido perfectamente.oscolove escribió:Es facil todos los complementos se alimentan y reciben informacion de la tercera linea de alimentacion que poseen las pistas power line, si por lo que sea una o varias pistas te fallan en la conexion no funcionara nunca y cuando mas cerca estes de la central mas posibilidades tienes de que la alimentacion funcione mejor
Escrito originalmente por Guest doyodark en 24 de Agosto del 2007
Solucionado.
Muchas gracias a todos
Solucionado.
Escrito originalmente por djlutz en 24 de Agosto del 2007
Si puedes, explica cómo y dónde estaba el problema, poruqe así si otro compañero se encuentra con el mismo problema, puede tener ahí la solución.doyodark escribió:Solucionado.
Por supuesto. Disculpa.
Una de las curvas estandar, de las que no tienen la proteccion en la tercera linea de potencia, tenia la junta de esa misma linea fuera del rail en la conexion con la siguiente. Digamos que no estaba dentro de la solapa de plastico que le servia de guia y tope.
