Rally en sds
Rally en sds
Escrito originalmente por Guest Capa en 16 de Febrero del 2007
Hola.
Tengo una curiosidad ¿como haceis competiciones de rally en sds? Lo pregunto porque creo que ya no es posible poner harina, cacao etc...
Imagen una ronda "pa tos"
Escrito originalmente por Guest allopez en 16 de Febrero del 2007
no sé si alguien lo ha probado, pero supongo que los cambios podrían atascarse si les entra cualquier tipo de sustancia.
La gente del club ESCAI hace competiciones de rally /forums/index.ph...42&hl=escai
Lo que ellos hacen es un circuito con varias trazadas y tienen que ir pasando por determinadas zonas del circuito hasta completar cada uno de los tramos. Luego añaden las pistas caseras como zona de barro y a disfrutar
Escrito originalmente por ROYSO72 en 16 de Febrero del 2007
Esta gente de ESCAI no habian conseguido hacer pistas efecto barro para los circuitos de rally??
Escrito originalmente por Guest Jap en 16 de Febrero del 2007
Bueno, hay que trabajar en distintas superficies:
- Para hielo y gravilla no creo que sea muy difícil, en un caso se trata de dejar lisas las pistas y en el otro de pegar arena.
- También se está trabajando en un tramo de asfalto desgastado, que queremos que sea de un solo carril.
- Otro efecto interesante es la lluvia (con espray WD-40) que dura bastante rato de forma similar a la curva superdeslizante y además mejora la conductividad de las pistas.
- Lo que necesitamos ideas es para la nieve, pues queremos que sea similar a los tramos tradicionales con harina: no descartamos usar algún material base para crear nuestras propias pistas.
Escrito originalmente por suburban en 16 de Febrero del 2007
Habeis pensado en usar los Sprays que se utilizan para decorar en Navidad? Imagen Puede que funcione no?
Escrito originalmente por Guest Jap en 17 de Febrero del 2007
Gracias suburban, a ver si encuentro alguno y lo probamos.
Volver a “Sistema SDS”
