Por fin estrene mi SDS
Escrito originalmente por Guest Capa en 26 de Enero del 2007
Hola a todos
Acabo de terminar mi primera sesión con el SDS. Lo primero fue desmontar mi analogico ¡¡¡pena me dio!!!, luego acodicione el tablero con una especie de cesped artificial como me recomendasteis y luego a montar.
Lo primero que me llama la atencion es la facilidad para unir las pistas, me parece cojonudo no tener que levantarlas, sobre todo cuando estan en una zona del tablero a la que cueta llegar.
Una vez montado compruebo que el cuentavueltas no funciona, vamos que ni siquiera se enciende ¡¡lastima!! ¿alguien tiene idea de lo que le puede ocurrir?
Bueno la cosa a quedado asi(de momento):
¿que os parece?
Aun tengo que idear algun sistema para sujetar la pista elevada.
Bueno es un poco tarde, mañana seguire contando mi estreno.
Un saludo y buenas noches
p.d: si hay alguno de marcha delante del ordenata, aqui van unas ImagenImagen de mi parte.
Escrito originalmente por abigor en 27 de Enero del 2007
esta guapo el circuito,para los elevadores,si no quieres complicarte mucho metele los de scx,que por lo que dicen van bien,aunque si te das una vuelta por el foro veras de todo.
por lo del cuentavueltas,abre la pista de conexion por si vieras alguna anomalia,cable suelto.......etc y si no,al SAT y listo
Escrito originalmente por litus14 en 27 de Enero del 2007
Pero no funciona, que quiere decir? que no se enciende? que no cuenta?... porque cada cosa lleva su solucion.
Escrito originalmente por Guest Capa en 27 de Enero del 2007
No se enciende
Escrito originalmente por Guest fernandejo en 27 de Enero del 2007
Capa escribió:No se enciende
asegurate de que todas la pistas desde la central hasta el cronometro son power line
Bueno, despues no digais que TODO funciona bien ahora eh?
Que por un fallo no os podeis cargar ningun sistema entero..
a lo que vamos.
prueba a cambiar de sitio la pista de conexion del cuenta y aprietalo bien a ver qué le sucede.
Si sigue sin ir tendras que llamar al SAT.
Por cierto, es power line, supongo
Perdonar mi ignorancia pero, ¿que es Power Line? ¿y comose si lo son?
Escrito originalmente por Guest midget99 en 27 de Enero del 2007
Capa escribió:¿y comose si lo son?
en la lateral de la pista tiene un logo que pone en pequeñito "digital power line". si no lo tiene es porque no es.
Exactamente que es ya otros te explicaran mejor, pero es un avance tecnologico de SDS para que las pistas se conecten bien entre si y consigan llevar informacion y corriente, correctamente, a los accesorios y a los coches.
Escrito originalmente por Guest ontysonmondy en 28 de Enero del 2007
Que disfrutes tu nuevo sds Imagen
Escrito originalmente por Guest angel en 28 de Enero del 2007
a mi m pasaba lo mismo con el cuentavueltas y tal y como lo tienes conectado tu no t va funconar tien k estar conectado al carril del pitbox es decir por el exterior parec una tonteri pero es asi conectalo a la via exterior y luego m comentas a mi m funciono
Escrito originalmente por Guest Capa en 28 de Enero del 2007
ImagenImagenImagen Muchas gracias, ahora va perfecto!!!!!
Otra ronda para todos Imagen
Volver a “Sistema SDS”
