No puedo conectar la central pit box con otra normal
Escrito originalmente por Guest krakatoa en 23 de Diciembre del 2006
Veréis mi problema es el siguiente. Hemos comprado 2 circuitos digitales, uno con pit box y el otro básico. Hemos hecho una pista y conectado la central pit box. Hasta aquí todo bien, corremos con 3 coches, funciona el pit box. Pero el problema viene cuando intentamos conectar la otra centralita, hemos comprado el cable oficial y al conectarlas en la central pit box se enciende un led rojo (en las instrucciones pone que debe ser verde para que las centrales estén correctamente conectadas) justo al lado del conector del cable y en la otra no se enciende ese led. Sin embargo en la central digital se encienden las luces e incluso al conectar un mando se pone en verde, pero no se pueden programar los coches en los mandos 4, 5 y 6. No tenemos todavía el módulo de ampliación del pit box ¿puede ser por esto?. Gracias por anticipado por vuestras respuestas y Felices Fiestas a todos.
Escrito originalmente por oscolove en 23 de Diciembre del 2006
Buenas noches, lo del modulo de ampliacion no tiuene nada que ver,entiendo que la segunda central no la has conectado a una pista de conexion ni le has dado corriente con fuente de alimentacion, si esto es asi y has probado las dos centrales solas y funcionan o es el cable o alguno de los conectores de las centrales
Escrito originalmente por cristobal berrios en 23 de Diciembre del 2006
tambien digo yo que habreis tenido en cuenta que los coches se programan desde la central principal, que la otra su unica funcion es enchufar los mandos.
Si, todo eso lo hemos tenido en cuenta. Sólo la central pit box está conectada a su pista de conexiones y la otra está suelta, y sí también tuvimos en cuenta que se programa desde la central pit box. Gracias a ambos por vuestras respuestas, miraremos lo del cable y lo de los conectores a ver si así. 1 saludo.
P.D.: Perdón por el lío pero probamos la central secundaria sola y naranjas de la china no funcionaba. Funcionó una vez con un coche di unas pocas vueltas, intenté programar otro y na de na ya ni con el de antes ni con el nuevo. Reitero gracias por las respuestas y pido perdón porque de haber empezado por lo obvio no andaríamos así. Esto es como el que le dió al interruptor y como no encendía la bombilla desmontó todo el circuito eléctrico para comprobarlo y cuando ya lo había revisado todo miró la bombilla y resulta que estaba fundida. En resumen, probé todo lo imaginable (con 2 fuentes de alimentación, con el pit box de primaria y la otra secundaria, al revés, con cable de red de mi ordenador, etc.) y resulta que era lo más factible una de las centrales estaba poff. En fin, un saludo y hasta pronto.
Editado 24 de Diciembre del 2006 por krakatoa
Escrito originalmente por djtomybcn en 25 de Diciembre del 2006
Pues si probaste la segunda central sola... sin conectar el pitbox... y no te programaba los coches... tendras que llamar al SAT para que te la cambien.
Saludos;
Escrito originalmente por Guest krakatoa en 31 de Diciembre del 2006
Yasta solucionado, llevamos la central digital al Corte Inglés de Avilés (donde lo compramos evidentemente) y nos la cambiaron por otra y ahora funciona todo sólo nos falta la ampliación del pit box xq ahora sólo te das cuenta de entrar a repostar cuando el coche anda peor que un caracol reumático. Gracias a todos y Feliz Año Nuevo.
Escrito originalmente por djtomybcn en 2 de Enero del 2007
Me alegro Krakatoa...
Saludos y a disfrutar del slot digital Imagen
Volver a “Sistema SDS”
