Escrito originalmente por Guest SkyNET en 17 de Diciembre del 2006
Sabeis algunos si se necesitaria utilizar una centralita mas para poder usar los 3 coches x defecto y el safety car en modo automatico?
una duda
Escrito originalmente por cristobal berrios en 17 de Diciembre del 2006
el safety mas tres coches o sea cuatro en pista ,pueden funcionar con una sola central
Escrito originalmente por Guest potato en 17 de Diciembre del 2006
por esa regla de tres, con dos centrales, se pueden tener 6 coches en pista MAS EL SAFETY???
apoyo la mocion... ten en cuenta que el safety no usa mando... eso si, lo que no se es si tendras que poner ampliaciones a los indicadores... imagino que no sera necesarioCBM escribió:el safety mas tres coches o sea cuatro en pista ,pueden funcionar con una sola central
Escrito originalmente por DonGato en 17 de Diciembre del 2006
no, 6 coches mas el safety no, en el manual del safety hablan de 5 + el leon
y respecto a lo de los indicadores, con 3+1 con una central, tienes que poner los modulos de apmpliacion de cuentavueltas, pitbox, etc?
curioso... puedes poner 3+1 con una central, pero solo 5+1 con dos centrales... nada, su explicacion tendra xDDonGato escribió:no, 6 coches mas el safety no, en el manual del safety hablan de 5 + el leon
Escrito originalmente por djlutz en 18 de Diciembre del 2006
Con 2 centrales, en la 2a de ellas puedes conectar los pilotos 4 y 5, pero el 6 ya no porque estara usado por el safety.
Las setas no necesitas ampliarlas ya que el safety no consume gasolina, pero si quieres ver la posicion y los tiempos de el, deberas ampliarlos, ya que como he dicho antes, su posicion es siempre la n6 por defecto.
Los 6 coches los controla realmente la 1a central. Por lo tanto con 1 central puedes correr con 3 coches mas el safety, porque este va automaticamente conectado por defecto a la posicion de piloto n6.potato escribió:curioso... puedes poner 3+1 con una central, pero solo 5+1 con dos centrales... nada, su explicacion tendra xD
Escrito originalmente por Guest potato en 18 de Diciembre del 2006
perfecto, me ha quedado mucho mas claro... gracias!djlutz escribió:Los 6 coches los controla realmente la 1a central. Por lo tanto con 1 central puedes correr con 3 coches mas el safety, poruq este va automaticamente conectado por defecto a la posicion de opiloto n6.
Con 2 centrales, en la 2a de ellas puedes conectar los pilotos 4 y 5, pero el 6 ya no porque estara usado por el saety.
