Escrito originalmente por Guest JoviJuaN en 10 de Junio del 2006
Hola este es mi primer post
Ayer me compre el cuentavueltas digital y ya me da problemas, tengo el pit box, y cuando el coche pasa por la linea de meta me cuenta las vueltas de dos en dos, sabeis que puede ser?
Escrito originalmente por litus14 en 10 de Junio del 2006
Esto es nuevo... sabemos el porqué a veces no cuenta las vueltas pero que cuente dos de golpe...
El SDS de supera.
Te lo hace con todos los coches?
A mi me las cuenta de uno en uno la centralita. Me lo hace con todos, tengo el ferrari 550 en azul y rojo y el seat cupra que vienen en el circuito de pit line y me pasa con todos.
Escrito originalmente por olgydan en 10 de Junio del 2006
Descartemos que no tienes montadas dos rectas start, y que las conexiones estan bien.
Si es asi tendras que pedir que te lo cambien.
Escrito originalmente por Guest JoviJuaN en 11 de Junio del 2006
Acabo de fijarme en algo, cuando paso por boxes al entrar m cuenta una vuelta, al pasar por meta otra y al salir de boces otra, seguramente sea un sensor o algo asi. Que creeis?
Escrito originalmente por Guest Jap en 12 de Junio del 2006
Lo normal es que te cuente las vueltas al pasar por meta o al entrar en boxes, pero no al salir. En la pista de salida de boxes lo que ocurre es que se detecta el coche y le quita la limitación de velocidad, pero no te debería contar otra vuelta.
Haz caso a olgydan y bomilcar y mándalo al SAT (llama al 902 10 27 27).
Escrito originalmente por Guest allopez en 12 de Junio del 2006
El cuentavueltas es power-line?
Si no es power-line quizá no funcione demasiado bien con el pit-box.
Escrito originalmente por Guest JoviJuaN en 12 de Junio del 2006
MMMMM... Pues no me he fijado si es Power Line, ya mirare, esque me venia sin caja ni nada, donde lo pone? esque soy nuevo en esto, pero algo entiendo XD
pues lo tiene que poner en el cuentavueltas (en la parte de la conexión con la pista) y en la pista de conexión (en el canto)
Escrito originalmente por Guest allopez en 13 de Junio del 2006
Pues creo que esa puede ser la causa del problema. Ya sabes, paquetito al SAT para que te lo actualicen.
Escrito originalmente por Guest JoviJuaN en 13 de Junio del 2006
Ok, lo mandare al SAT, no hay problema en que lo comprase por eBay no? lo digo por no tengo la caja ni nada.
No hay problema, te lo dice uno que mandó varios circuitos, coches, accesorios...sin cajas, facturas ni nada por el estilo
Ok, muchas gracias por vuestra paciencia, todas mis dudas resueltas. Se que a veces es desesperante, colaboro en un foro de PS2 y a veces los novatos son mu pesaos XD. Gracias
