Escrito originalmente por Guest gasparmat en 26 de Enero del 2006
¿Bastará con ponerle el nuevo chip para digitalizar un coche para SCX?
¿No tabajan a un voltage distinto los motores del SCX Digital que los del analógico, tanto de SCX como de otras marcas?
Duda importante para digitalizar coches
Escrito originalmente por Guest cardi en 26 de Enero del 2006
El asunto del voltaje no creo que sea un problema.
El principio del funcionamiento de los motores es el siguiente:
En analógico, la fuente de alimentación da un voltaje de 12VDC y el mando, con una resistencia (u otro método) la regula de manera que a la pista le llega entre 0VDC (coche parado) y 12VDC (coche a tope).
En digital y simplificando, a la pista llega siempren los 18VDC con una señal digital codificada en ellos. El coche lleva dentro un regulador electrónico que interpreta la señal digital y suministra al motor una señal 'intermitente' de 18VDC/0VDC cuyo valor medio oscila entre 0VDC(coche parado) y 12VDC(coche a tope).
Por tanto, desde ese punto de vista, no debe haber problema.
gracias por la explicación
