Pregunta importante
Pregunta importante
Escrito originalmente por Guest Txikiton en 19 de Enero del 2006
Hola a todos,
Acabo de llamar al SAT porque me han mandado el nuevo Pit-Box y me sigue dando el mismo problema: cuando pasa un cohe por linea de meta el circuito pierde corriente cosa de medio segundo (más o menos) y se paran los coches ese medio segundo y vuelve todo a continuar. Imaginaros esto cada vez que un coche pasa por meta...
Bueno, que me acaban de decir en el SAT que es NORMAL y mi pregunta es a ver si os pasa a vosotros también, es muy importante que lo sepa, porque con esto se supone que los de asistencia técnica se lavan las manos y a mi me parece que es un fallo importante... hacer la prueba por favor y me decis si notais algo.
Empiezo a estar desesperado...
Un saludo,
Escrito originalmente por Guest faramalla en 19 de Enero del 2006
Me creo que no es normal haver si va aser el transformador o el enchufe tuyo de la pared cambia de ponerlo en otro sitio, pero dile al SAT lo del transformador. Lo siento por lo que te esta pasando. [smilie=cry.gif]
suerte y comenta haver que te dicen [smilie=drink.gif]
Escrito originalmente por BOMILCAR en 19 de Enero del 2006
Para nada me da ese fallo.Me parece que los del SAT se lavan las manos....
Escrito originalmente por cartero en 19 de Enero del 2006
A mi tampoco se me paran cuando pasan por meta,prueba a fijarlo lo mejor que puedas,tanto el Pit como la pista de meta.
Escrito originalmente por Guest gym26 en 19 de Enero del 2006
hola yo no tengo el pit box pero si me paso ayer que de vez en cuando coso de medio seguno era como si la centralita perdiera corriente ya que se apagaa por lo qu elos coches se paraban y ya te digo en medio segundo volvia a funcionar, estos de tecnitoys son unos chapuceros
Bueno, Acabo de hablar con el SAT y según me ha informado, es normal que al pasar el primer coche por la linea de salida y enviar el contaje de vuelta al pit-box se produce un parpadeo en las luces. Pero sólamente pasa con el primer vehículo, porque es el que hace la cuenta.
Yo le he dicho que me lo hace con todos los coches al pasar por linea de meta y que haber si podría ser tema de Power Line (que algún tramo esté mal) o si puede ser por el transformador. Me ha comentado que lo del Power Line es para los accesorios y que no debería ser por eso... Del transformador me ha dicho que no cree que sea porque entonces no funcionaría la pista.
Me van a llamar cuando sepan de que pueda ser, asín que paciencia... ya os contaré. Un saludo
Escrito originalmente por Guest faramalla en 20 de Enero del 2006
parece que no te han llamado el findesema y no puedes jugar yo de ti les deria que te mandaran un coche nuevo que no halla salido todavia
Escrito originalmente por djtomybcn en 20 de Enero del 2006
Txikiton...
Ami me pasa exactamente lo mismo que ati... y la mejor prueba que hay es pasar con los 3 coches a la vez por la linea de salida y veras como ese corte de corriente es a lo bestia....
Yo tambien llame al SAT esta semana, el lunes, y me comentaron lo mismo que ati, ES NORMAL... ¿normal que el juego falle?
Despues de insisterle dos veces sobre el tema, me dijo que posiblemente fuera un tema de alimentacion, que comprara otro transformador y lo probara.
Ami las luces del transformador no se me encienden (osea que el circuito tiene suficiente power) asi que luz dudo que sea. Si alguien lo prueba que lo diga y aver que hacemos.
Saludets
Escrito originalmente por Guest Txikiton en 20 de Enero del 2006
Bueno, de momento no se nada nuevo, he vuelto a hablar con ellos y he quedado con el SAT que usen un circuito ellos y que miren haber si se les paran a ellos los tres coches cuando pasa uno por linea de meta, así que ya me llamarán, paciencia. Tal y como he leído por aquí no debería hacerlo, así que cruzaremos los dedos.
djtomybcn, me parece una pasada que digan que es normal... de todas formas el trato con ellos ha sido excelente, tengo esperanza de que se solucionará.
Del transformador no creo que sea, porque he probado yo en varias habitaciones y poniendo en todas las entradas que tiene el pit-box y, como tú dices, debería encenderse la luz si falta la corriente... He desmontado el circuito y montado de nuevo, por si hay algún tramo que no hiciese buen contacto pero nada, así que no desesperes. Ya os contaré como se soluciona todo.
Un saludo, [/u]
Escrito originalmente por olgydan en 20 de Enero del 2006
Ese error no es cierto, te recomiendo envies la centralita y te la cambien...
Olgydan, ya me han cambiado dos centralitas y la pista de salida... llevo desde diciembre con el circuito a vueltas y nada, pero bueno, viendo que no soy el único al que le pasa (a ver si podemos solucionarlo) y que no os pasa a todos los demás, les daré guerra hasta el final. [smilie=5bullwhip.gif]
Un saludo,
Pues nada... esparamos que den una respuesta, de todas maneras, podriamos ir probando algo?
A los que les pasa esto, tienen pistas que no son Power Line??
Saludos;
Yo te digo mi caso, sólamente tengo el circuito con Pit-Box, no he comprado ningún extra, de momento...
Ni lo compres espera que te lo solucionen y que seha pronto porque un finde sin poder jugar [smilie=cry.gif] vamos yo los pico a llamadas [smilie=eusa_clap.gif] [smilie=drink.gif]
Saludos [smilie=boxing.gif] [smilie=drink.gif]
Escrito originalmente por BOMILCAR en 20 de Enero del 2006
NO soy para nada un experto, pero creo recordar de algun post que hablaba de los mismo y se solucionó cambio las pistas de cruce de su sentido.
De todas maneras aquellos más veteranos si pueden recordar esto.
Escrito originalmente por Guest justo en 21 de Enero del 2006
A mi me pasa lo mismo y he visto que el crono cuando pasan los coches por meta empieza a parpadear de una forma extraña y a salir numeros raros y cuando corro con 2 coches uno de los marcadores ni se enciende, vamos que enloquece. Sera problema de centralita o de crono?
Es todo PL y solo he puesto de momento el crono
Escrito originalmente por Guest fm_reyes en 22 de Enero del 2006
Txikiton
¿Por casualidad tienes el imán de los coches muy bajo, para que los coches se peguen mucho a la pista?
Igual ese es el problema.
Si miras en la meta hay una zona donde el carril es menos profundo.
Si el imán está muy bajo, sin rozar la pista pero casi, al pasar por esa zona el imán del coche se pega al carril, el coche se queda parado como dando tirones y los demás coches también, como si perdieran tensión. Lo que tu describes.
Al momento si aceleras siguen andando y en alguna ocasion cuanto mas bajo está el iman ha llegado a quedarse atascado el primero y como consecuencia los demás.
Al empujar el coche que está atascado en meta con la mano un poco, entonces echa a andar y los demás también.
Esto al menos es lo que he experimentado yo. Al subir un poco los imanes se soluciona.
Haz una prueba haber si era este el problema.
Escrito originalmente por Guest Txikiton en 23 de Enero del 2006
Bueno, despues de este finde retomo el tema (no tengo ordenador en casa...)
fm_reyes,
No había pensado en el tema de los imanes, probaré cuando tenga un rato. De todas formas es muy raro que lo haga con los tres coches al pasar por la linea de meta, ya que no he tocado el imán de ninguno y me han cambiado el ferrari azul 2 veces (supongo que alguno de ellos tendría el imán mas elevado ¿no? o por lo menos a la altura standard de venta) y pasaría sólamente con algún coche y no con todos.
Gracias a todos por el interés, ya os diré como se va solucionando... de momento no he tenido noticias del SAT.
Un saludo,
Volver a “Sistema SDS”
