Escrito originalmente por Davidlunarez en 10 de Septiembre del 2018
Buenas.
Recientemente he adquirido un circuito de segunda mano; todo funciona correctamente salvo el display del Pit Box donde muestra la gestion del combustible.
He abierto la centralita y en la placa principal no hay cable suelto de los que vienen de serie para el display; tampoco hay deterioro aparente en el conector de la torre al display, e incluso he revisado el interior del display y su placa y no he visto ningun cable suelto o conexion estropeada.
Matizo que no soy electricista ni dispongo de material tecnico, simplemente he revisado que las soldaduras y conexiones esten correctas a simple vista.
Así todo, tras revisar y "limpiar" ligeramente y con miedo de estropear mas, sigue sin funcionar el display. Todo lo demas en la centralita va bien.
Alguna idea/ayuda genios?
Gracias de antemano.
Pit box display no funciona (SDS)
Escrito originalmente por cherokee en 12 de Septiembre del 2018
Hola.
¿ Te refieres al modulo de combustible?
¿ no marca el combustible disponible?
Hola.
Escrito originalmente por Davidlunarez en 12 de Septiembre del 2018
No marca nada, está apagado permanentemente.cherokee escribió:Mié Sep 12, 2018 6:23 pmhace 2 horas, cherokee dijo: Hola.
Escrito originalmente por cherokee en 13 de Septiembre del 2018
Pues no sabria decirte, si las conexiones entre el modulo y el soporte hacen buen contacto, no se de donde prodria ser.
Prueba a dar unas vueltas y entrar a repostar regularmente, asi al menos sabras si la central detecta la carga de combustible. Por ir descartando cosas
Escrito originalmente por Davidlunarez en 14 de Septiembre del 2018
La verdad es que al comprobar que no funcionaba el display ni intenté hacer carrera con repostaje. Probaré.
En todo caso le dejaré en breves la centralita a un conocido que controla con tema electricidad/electrónica, a ver qué puede sacar en claro.
