circuito pit box+basic set
Escrito originalmente por ramon en 10 de Enero del 2014
hola, me llamo Ramón y desde hace un par de años tengo un sds basic con un Mercedes, un Audi y un Opel. El caso es que estas navidades los "reyes" me trajeron otro circuito con pit box y 3 f1 (McLaren, Ferrari y Williams) además de el módulo de ampliación del box y un cable de conexión de centrales. Para lo que escribo este post es para saber si alguien podría ayudarme con el diseño del circuito, las pistas de las que dispongo son:
16 curvas standard
6 pistas de cambio de carril
14 rectas standard
1 pista de conexiones pit box
1 recta posiciones 3, 4, 5 y 6
1 pista incorporación izquierda
1 pista incorporación derecha
2 rectas 360 mm carril individual
2 rectas 360 mm carril individual pit box (slow Y go)
el espacio del que dispongo es de 280x260 cm.
¡espero vuestra ayuda!
Escrito originalmente por chema68 en 16 de Enero del 2014
hola, te dejo dos circuitos
el primero lo puedes montar
el segundo te hará falta un par de pistas de cierre, un par de medias rectas y cuatro curvas standar más
espero que te sirvan
el segundo
Editado 16 de Enero del 2014 por chema68
Escrito originalmente por ramon en 17 de Enero del 2014
muchas gracias chema68, después de una semana pensé que nadie iba a responderme.
creo que por ahora haré el primero y a ver si consigo las pistas para el otro.
P.D. ¿no crees que el espacio que falta para unir las pistas en el primero es mucho?
Escrito originalmente por JuanLUX en 17 de Enero del 2014
ramon, con la cantidad de espacio del que dispones puedes montar circuitos muy muy amplios adquiriendo pistas de segunda mano que ahora están muy baratas.
Escrito originalmente por Robx en 17 de Enero del 2014
Con ese pedazo de espacio compra algún circuito entero de segunda mano, que los hay muuy baratos y lo llenas.
Escrito originalmente por ramon en 20 de Enero del 2014
muchas gracias por vuestros consejos y perdón por tardar en responder, pero este fin de semana no pude conectarme.
creo que antes de conseguir mas pistas me comprare otro F1 y otro coche de DTM para poder jugar con mis amigos con coches de la misma categoría.
¿cuales me recomendáis?
Escrito originalmente por faroock en 21 de Enero del 2014
Por 15€ píllate el trackpower pero ya y disfruta creando tus propios diseños!!! Metes en el control de stock todas las pistas que tengas, y a partir de  ahí a crear!!!
Escrito originalmente por Sorjiah en 21 de Enero del 2014
ramon escribió:Lun Ene 20, 2014 6:41 pmcomprare otro F1 y otro coche de DTM para poder jugar con mis amigos con coches de la misma categoría.
Audi A4 y Mercedes C para dtm. F1... el que te guste Imagen
Escrito originalmente por ramon en 22 de Enero del 2014
gracias por responder!!!
respecto a las recomendaciones de Sorjiah yo también creo que son de los mejores porque de los 3 que tengo acabas de decirme que debería comprar los 2 más rápidos que tengo Imagen
¿sabes de algún otro que sea rápido?
