Todo muy bien explicado.mjh escribió:Lun Dic 13, 2010 8:45 pmP.D.: espero no haberme equivocado, de todas maneras Javier me correjirá si es asi.
Estoy estudiando el circuito de felipe para ver como implemento el sistema
La instalacion de semaforos esta en desarrollo y es en otro post, no es esta la instalacion.Quiquepla escribió:Mar Dic 14, 2010 5:16 pmMe he leido todo el post y tengo una duda, no se si porque no esta o porque no se leer... , con este sistema hay que colocar emisores a los coches o trabaja con sensor para pista-coche y iman-reed para el coche-pista??
y otra pregunta, si se colocan tres entradas de boxes habra un semaforo para cada una de ellas????
Gracias por adelantado!!
Este sistema es independiente, y no obstaculiza para montar un gestor de carreras.felipe marin escribió:Mar Dic 14, 2010 6:42 pm-con el sistema que me vas a montar podria montar un gestor de carreras en el pc y poner el semaforo de salida en el pc?
-y eso de los emisores inflarrojos aria falta con el sistema que me vas a montar ?
Vamos javier, perico quiere su box al estilo de krazykal todos sabemos que vos podes darle el gustojavieryaki escribió:Mar Dic 14, 2010 6:01 pmPerico64 me ha estado tentando para realizar este Pit-Box triple, para realizar el control de tres repostajes, actualmente es factible, en esta opcion solo se controla la entrada a box para repostar y quita los reed de la pista de meta.
En este punto creo que, para aquellos que tienen el espacio, lo mejor es hacer una calle de boxes con 6 lugares de repostaje. Para aquellos que no, y les de el espacio para 3, es la situación "intermedia" ideal y por ultimo para quienes solamente disponen del espacio estandard para repostar lo mejor es la solución de javier de la zona de repostaje doble con el correspondiente semaforo. Para los otros dos casos es una cuestión de organización ya que espacio hay de sobra.javieryaki escribió:Mar Dic 14, 2010 6:01 pmImportante : Para aquellos interesados en un futuro en el sistema de semáforos de repostaje de 3 box, hoy por hoy no se puede asegurar que se pueda realizar. Actualmente todo el estudio se está haciendo para 2 box. (Se estudiará en un futuro si se puede ampliar a los 3 Box ).
Felipe me alegro que te haya gustado mi solución, cuando lo tengas todo montado solo te pido que subas las fotosjavieryaki escribió:Mar Dic 14, 2010 6:01 pmAsi es como quedaria tu circuito Opcion4 :
En este circuito se van a instalar :
- 5 OptiSenDS v2.0 ( 2 en linea de meta, para quitar los reed y 1 a la entrada de cada Box)
- 1 ControlSenDS v1.0 ( para gestionar todas la señales y enviarlas a la centralita)
- Se van a forzar dos cambios, para la salida de Box
Anda! ya se puede pedir el interfaz que va al ordenador??? yo creia que hasta que no acabaras con el programa no lo instalarias...javieryaki escribió:Mar Dic 14, 2010 6:58 pmEste sistema es independiente, y no obstaculiza para montar un gestor de carreras.
Tendrias que poner una interfaz, para recojer los datos de la pista y enviarselos al PC, yo tengo una diseñada y funcionando con mi programa de gestion de carreras ( aun en desarrollo)
Si quieres te puedo vender una interfaz, y el programa de geston de carreras te dejo una demo funcional que tiene semaforo de salida, mandame un correo si estas interesado.
Sobre los infrarrojos, no son necesarios, si recomendable para los formula1.
Hola, yo los he sacado de los coches de scalextric, son los mismos.felipe marin escribió:Mié Dic 15, 2010 4:05 pmme falta conseguir los3 imanes alargados iguales a los de laspistas no los vende aloy ni el sat alguien me podia decir donde conseguirlos gracias
los imanes a la nevera!! y más si usas el sistema de javier y no tienes problemas de conteo.felipe marin escribió:Mié Dic 15, 2010 7:23 pmsi pero era por no dejarlos sin imanes pero tendre que hacer eso gracias
