me ayudais a dar forma a mi circuito?
Escrito originalmente por Carles en 18 de Noviembre del 2011
Hola, como bien expongo en el tema, necesito ayuda para crear un nuevo circuito, a continuación os describo el material que tengo, haber si algun manitas crea algo chulo.
La idea es que no tenga puente, y que sea facil para poder llegar a los coches (para salidas de pista, soy novato).
Correriamos en principio 4 amigos.
Las pistas que tengo son estas:
15 rectas 360
5 cambios de carril 360
16 curvas standar
1 chicane de 3 tramos, supongo q todas son asi
1 pit box, o boxes como sea que se llame, con las entradas y su pit lane
2 pistas de conexión salida
2 transformadores
1 central pitbox
1 central normal
6 mandos
6 coches
y varias vallas y pianos.
de las 15 rectas que tengo, hay 2 con los numeros 3.4.5.6, xo supongo que esa pista sirbe para jugar normal también.
Pues este es el material del que dispongo en estos momentos, aunque si es necesario se podria comprar algo para hacer un buen circuito.
Aunque si me gustaria usar todo lo que tengo, para que no se queden piezas sin usar, o que sean las minimas.
Muchasa gracias de antemano, y espero sugerencias, que ami lo de diseñar circuitos se me da muy mal Imagen .
Escrito originalmente por dabyecto en 18 de Noviembre del 2011
Se te ha olvidado decirnos algo muy importante:
- ¿De cuanto espacio dispones?
David dAbyecto escribió:Vie Nov 18, 2011 3:52 pmSe te ha olvidado decirnos algo muy importante:
Hola,
pues la verdad esque no he pensado nunca en el sitio, eso se me paso x alto Imagen , xo tengo bastante sitio, podria montar sobre mas o menos, 2mts x 5 o asi, pero si puedo decir, q cuanto menos ocupe mejor, siempre que se utilicen al maximo las pistas que tengo.
Buf, con ese espacio te caben todas esas pistas y unas cuantas más..., no te preocupes.
A ver qué se nos ocurre...
Escrito originalmente por dabyecto en 20 de Noviembre del 2011
A ver qué te parece esta propuesta. Es lo primero que me ha salido. He puesto la recta de meta en diagonal para que quede algo de espacio donde la centralita para dejar los mandos, etc.
La chicane queda cerca de la recta de meta, así cuando haya "movida" está accesible rápido para colocar los coches.
Las curvas anteriores a meta están hechas con curvas peraltadas intercaladas con medias rectas.
Como soy de Superslot, no sé si está bien colocado el pitlane y demás.
Te adjunto el listado de tramos.
Escrito originalmente por Carles en 20 de Noviembre del 2011
Muchas gracias David Imagen me encanta el circuito, mucho mejor de lo que me podia imaginar.
Ahora hay que comprar las pistas que faltan, pero cuando este terminado quedara perfecto Imagen
