Pit Box
Pit Box
Escrito originalmente por Guest papyhdh en 11 de Marzo del 2008
Hola, bueno en primer lugar como es mi primer post en este foro quiero presentarme y saludaros a todos, bueno mi pregunta es la siguiente voy a comprarle a un chico la centralita del pit box de scx digital, lo unico que no me la vende con las rectas de salida e incorporacion a pista ni la recta individual donde se paran los coches, mi pregunta es la siguiente, si la recta individual que viene con el pit box es especial o es una normal y corriente, es decir, si yo comprandole al chico la centralita luego puedo comprarme perfectamente lo que me falta (bueno lo que si me vende es la recta con conexion para la centralita) un saludo y gracias de antemano.
Si podeis reponder lo antes posible os estaria muy agradecido ya que en dos dias tengo que darle una contestacion.
GRACIAS
GRACIAS
Escrito originalmente por olgydan en 11 de Marzo del 2008
Necesitas el conjunto entero, la recta es especial...
OK!!! muchas gracias q rapidez jejeje.
Bueno para asegurarme os pongo lo que el chico me contesto a un correo.
"Solo es la central con la pista de conexion y la recta de salida"
No se si con lo de la pista de conexion se refiere a la recta individual, es decir, que solo faltarian las de salida he incorporacion, que pensais.
Escrito originalmente por BOMILCAR en 11 de Marzo del 2008
Mira, para asegurarte ¿porque no le pides una foto?, así sabrás exactamente que es lo que tiene.
en caso de no tenerlo, es posible comprarlo suelto?
En principio no se venden pero llama al SAT, y pregúntalo, quizás te puedan dar alguna solución.papyhdh escribió:en caso de no tenerlo, es posible comprarlo suelto?
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 11 de Marzo del 2008
Central-recta de conexiones y recta de salida.
Te faltan las rectas SLOW & DOWN del pitbox, que es donde se reposta gasolina.
Escrito originalmente por djlutz en 11 de Marzo del 2008
papyhdh yo de ti no lo compraria porque te vas a quedar cojo; a menos que te la fabriques tu, y eso ya es otra historia algo más complicadilla.
Yo te recomiendo otra cosa:
Comprate el circuito PitBox (F1 o GT), y te vendes en ebay o en este foro todo lo que te sobre:
cambios.
arcenes con vallas.
Rectas
Curvas.
Mandos.
Trafo.
Coches.
Con todo ello sacarás un dinero que te dejara como resultado un buen precio a tu central con conjunto de pistas.
Haz cálculos de lo que puedes sacar y empieza a restar.
Por otras experioencias, el SAT, solamente se la cambiará por una rota, pero no le venderá una nueva.bomilcar escribió:En principio no se venden pero llama al SAT, y pregúntalo, quizás te puedan dar alguna solución.
cambios.
arcenes con vallas.
Rectas
Curvas.
Mandos.
Trafo.
Coches.
Escrito originalmente por Guest papyhdh en 13 de Marzo del 2008
ok muchas gracias ya os contare q hago al final un saludo a todos los sloteros-foreros
Escrito originalmente por Gacorcito en 13 de Marzo del 2008
yo he conseguido que me vendiera el SAT la "pista go" suelta(creo que fue unos 22€ con gastos de envio incluidos) pero tienes que tener un poco de maña, la "pista slow" no tienes problema porque te la puedes hacer con una recta de salida no pitbox, las "pistas de incorporaciones" las compras sueltas para hacer los boxes, lo mejor que puedes hacer es llamar al SAT primero y consultarle si te venden la "pista go" suelta si te dicen que si(tardan en enviartela mas o menos 2 semanas) ya verás tu si le compras la central al chico ese
Escrito originalmente por Guest JMoldes en 14 de Marzo del 2008
Y una pregunta, si no se tiene la central PitBox, y se consiguen las pistas slow y go por separado ( vía el servicio técnico o como sea ) y si se tiene el Pc Lap Counter, ¿ El PCLC se enteraría de forma automática cuando pasa por la pista slow ?
De tu comentario creo deducir que crearse una pista slow parece fácil, pero podrías ser más preciso o indicar un sitio donde expliquen cómo hacer una pista Slow.gacorcito escribió:yo he conseguido que me vendiera el SAT la "pista go" suelta(creo que fue unos 22€ con gastos de envio incluidos) pero tienes que tener un poco de maña, la "pista slow" no tienes problema porque te la puedes hacer con una recta de salida no pitbox, las "pistas de incorporaciones" las compras sueltas para hacer los boxes, lo mejor que puedes hacer es llamar al SAT primero y consultarle si te venden la "pista go" suelta si te dicen que si(tardan en enviartela mas o menos 2 semanas) ya verás tu si le compras la central al chico ese
Escrito originalmente por Guest sevi en 14 de Marzo del 2008
Yo tenog una pista slow down, q se le kito la pintura de donde pone slow down cuando lo monte por primera vez y el sat me envio otra nueva, si te interesa dime de donde eres y lo mismo podemos negociar. Mandame un privado si te viene bien.JMoldes escribió:De tu comentario creo deducir que crearse una pista slow parece fácil, pero podrías ser más preciso o indicar un sitio donde expliquen cómo hacer una pista Slow.Y una pregunta, si no se tiene la central PitBox, y se consiguen las pistas slow y go por separado ( vía el servicio técnico o como sea ) y si se tiene el Pc Lap Counter, ¿ El PCLC se enteraría de forma automática cuando pasa por la pista slow ?
Escrito originalmente por Gacorcito en 14 de Marzo del 2008
en cuanto a lo de usar la pista go y slow sin central pitbox creo que no te funcionaria(esto no lo se) porque entre la pista slow y go es un circuito cerrado y si no esta conectada a la central pitbox me imagino que es como si los coches al llegar al pitbox no funcionaran(esto te lo digo sin saberlo muy bien) ya que no le llegaria corriente para que te funcionarán deberias quitar reed y puentear el carril cortado(que ya te digo que no se muy bien si es asi), pero si tienes el pclc y no tienes la central pitbox puedes crear tu unos boxes sin usar la pista slow y go las sustituyes por unas rectas individuales
Editado 14 de Marzo del 2008 por gacorcito
/forums/index.php?showtopic=8771 aqui lo tienes como crearte una slow lo unico que no lleva es la resistencia pero creo que se la puedes colocar comprando una igual que la de la pista goJMoldes escribió:De tu comentario creo deducir que crearse una pista slow parece fácil, pero podrías ser más preciso o indicar un sitio donde expliquen cómo hacer una pista Slow.Y una pregunta, si no se tiene la central PitBox, y se consiguen las pistas slow y go por separado ( vía el servicio técnico o como sea ) y si se tiene el Pc Lap Counter, ¿ El PCLC se enteraría de forma automática cuando pasa por la pista slow ?
