Circuito para semana santa
Escrito originalmente por erchou en 23 de Marzo del 2007
bueno, pues tengo pensado cambiar de circuito para semana santa, y me ha surgido una pequeña duda.
¿que es mejor un circuito con el carril dcho y izqdo muy igualaos en cuerda o un circuito con un carril con mucha mas cuerda que otro?
gracias
erchou escribió:bueno, pues tengo pensado cambiar de circuito para semana santa, y me ha surgido una pequeña duda.¿que es mejor un circuito con el carril dcho y izqdo muy igualaos en cuerda o un circuito con un carril con mucha mas cuerda que otro?
gracias
me autorespondo, supongo que es mejor que sean igualados, quiere decir que hay mas o menos el mismo numero de curvas dcha y izqdas
Escrito originalmente por Dinou en 23 de Marzo del 2007
erchou escribió:me autorespondo, supongo que es mejor que sean igualados, quiere decir que hay mas o menos el mismo numero de curvas dcha y izqdasImagen
Para que quieres mas, si contigo mismo ya te vale. Imagen :ja: Imagen :ja: Imagen... Pero haber, como no te voy a contestar, si siempre tengo una respuesta tuya Imagen
Pues hombre, mas que la cuerda, lo que miro siempre es que en cada carril hayan curvas por el interior y exterior, dentro de lo que te permita el espacio claro, de esta forma obligas a cambiar de carril si lo que quieres es hacer menos metros de recorrido y por tanto intentar hacer la vuelta rápida.
Me he explicado? o mejor, se me entiende? Imagen
dinou escribió:Para que quieres mas, si contigo mismo ya te vale. ImagenImagenImagenImagenImagen ... Pero haber, como no te voy a contestar, si siempre tengo una respuesta tuya ImagenPues hombre, mas que la cuerda, lo que miro siempre es que en cada carril hayan curvas por el interior y exterior, dentro de lo que te permita el espacio claro, de esta forma obligas a cambiar de carril si lo que quieres es hacer menos metros de recorrido y por tanto intentar hacer la vuelta rápida.
lo que he dicho yo pero mas tecnico, curvas para ambos lados, drcha e izqda
erchou escribió:lo que he dicho yo pero mas tecnico, curvas para ambos lados, drcha e izqdaImagen
Y el circuito en cuestion está entre estos 2, vosotros elegis y opinais y criticais y alabais ¿ok?jeje
A mi personalmente, me gusta la zona de la peraltada del priemro, y las zonas reviradas del segundo, por eso no me decido, y como para algo os pago lo pongo y elegis ImagenImagen (asi nunca aprendere a tomar decisiones en la vida ImagenImagen )
Un saludo Imagen
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 23 de Marzo del 2007
el segundo sin lugar a dudas....
el primero parece un garabato... Imagen
Escrito originalmente por Guest COROCOTTA en 23 de Marzo del 2007
A mi tambien me gusta mas el segundo ImagenImagenImagenImagen
Escrito originalmente por Dinou en 24 de Marzo del 2007
Sin duda alguna, el segundo Imagen
Escrito originalmente por Rubenhs en 24 de Marzo del 2007
Estoy con ellos el segundo me gusta bastante mas
Escrito originalmente por erchou en 24 de Marzo del 2007
Rubenhs escribió:Estoy con ellos el segundo me gusta bastante mas
Y yo tambien, ya lo dije, del primero me gustaba ala zona de la peraltada, del segundo todo
Gracias por vuestars opiniones
Escrito originalmente por ROYSO72 en 24 de Marzo del 2007
erchou escribió:Y yo tambien, ya lo dije, del primero me gustaba ala zona de la peraltada, del segundo todoGracias por vuestars opiniones
Pues yo iba a decir el primero Imagen
ROYSO escribió:Pues yo iba a decir el primero Imagen
Tu siemprem en contra del mundo royso ImagenImagenImagen
Si lo puse es porque tambien me gustaba, y esa zona del garabato (para elgranpillallo) da mucho juego seguro. Pero es mas chulo el primero
VENGA , QUIERO MAS OPINIONES QUE SOMOS MINIMO 500 de sds
erchou escribió:Tu siemprem en contra del mundo royso ImagenImagenImagenSi lo puse es porque tambien me gustaba, y esa zona del garabato (para elgranpillallo) da mucho juego seguro. Pero es mas chulo el primero
ImagenImagen si si yo en contra del mundo pero me estas dando la razon ImagenImagen
Escrito originalmente por Ragnarok en 24 de Marzo del 2007
A mi me gusta mas el garabato , parece tener mas cuerda....vale ya se que no soy de los 500 de SDS Imagen
Escrito originalmente por Guest Sanctus en 24 de Marzo del 2007
Aunque el primero tiene mas cuerda, el segundo es un circuito más homogeneo, más velocidad. Ciertamente el segundo es más 'interesante' de conducir, pero se le podría intentar sacar más cuerda, ¿no? Veo muchos espacios vacios, aunque es la mar de interesante. Imagen
Sanctus escribió:Aunque el primero tiene mas cuerda, el segundo es un circuito más homogeneo, más velocidad. Ciertamente el segundo es más 'interesante' de conducir, pero se le podría intentar sacar más cuerda, ¿no? Veo muchos espacios vacios, aunque es la mar de interesante. Imagen
Sanctus, no hay mas stock, no puedo hacer nada mejor
erchou escribió:Sanctus, no hay mas stock, no puedo hacer nada mejorImagen
bueno, queria una peraltada como el del primero, y mejorar el garabato, salio esto, que tal es?
yaa sabeis, a disparar criticas (buenas o malas o ambas) Imagen
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 24 de Marzo del 2007
sigo pensando que necesitas el trackpower... se ven más bonitos los circuitos.
NO DIGAS QUE NO!!!!!!
Modifique la llamada zona del garabato ahciendo pequeñas chicans intercaladas con rectas, que alguna ser acambio de carril
Otro pa que critiqueis
ELGRANPILLALLO escribió:sigo pensando que necesitas el trackpower... se ven más bonitos los circuitos.NO DIGAS QUE NO!!!!!!
Yo ya te digo que si que es mejor, es insuperable. Pero no lo necesito, me llega ese y es mas comodo, un poquito solo, pero.. mas comodo. Acabo antes con este
