problemas en cambio de carril
Escrito originalmente por descarriao en 16 de Noviembre del 2006
buenas esloteros, hace un par de dias que tengo el sds, y como supongo que a todos nos pasa hay veces que el coche cambia de carril solo. A ver si alguien puede ayudarme a solucionar este problema, que hago, limo un poco la guia del coche por abajo o doblo un poco para abajo el cambia carril de la pista?? po favor es que me traen loco los cambio carriles...
Escrito originalmente por Guest djlutzslot en 16 de Noviembre del 2006
Existen varias soluciones dependiendo cual sea el problema.
Si indagas algo en el foro, encontraras mulitud de respuestas utiles.
Animo y felicidades por tu digital.
Posible solucion: (dependiendo de la causa):
1)corta un poquitin de forma diagonal el soporte de las trencillas (en el foro hay mas de una foto). Explicarlo es bastante dificil... Si pudiera te subiria alguna foto.
2)Otra posible solucion en plan rapido, dale la vuelta a la pista donde te cambia automaticamente a ver si se soluciona (a veces por un lado va y por otro no, tema mecanico)
3)Otra seria aflojar algo los tornillos de la placa protectora del mecanismo (por el otro lado de la pista). Si los aflojas, haces que no esten tan enrasados a los railes.
¿Por cierto que circuito es el que te has comprado?
Escrito originalmente por Guest allopez en 16 de Noviembre del 2006
Si quiere suelta la tapa del todo y ya lo compruebas por dentro, hay veces que los cables que lleva dentro para puentear los carriles están montandos con la aguja del cambio y hace que esté más levantada de lo normal.
También puedes quitar la guía del coche y la vas pasando con la mano por el carril, apretando con el dedo para que baje la parte que hace el cambio, así ves como cambia y donde no funciona correctamente.
Escrito originalmente por Guest ontysonmondy en 16 de Noviembre del 2006
Si tu scalextric tiene menos de dos semanas llama al SAT que te cambie los coches y los cambios de carril que tarda menos de una semana.
Te envian la agencia a recoger y punto
Si tiene mas de 2 semanas llama al SAT y envialo por tu cuenta, que te lo reparan sin problemas
Escrito originalmente por Sorjiah en 16 de Noviembre del 2006
Soluciones mecánicas:
1.
Tiene dos problemas, a saber: el primero la suciedad de las trencillas y el segundo si te fijas, una es más corta que la otra lo que puede provocar el cambio de carril involuntario (no es coña a mí me ha pasado y al igualarlas se acabó el problema)
2.
Como ves hemos hecho dos cosas: limar o cortar con una cuchilla el frontal dándole algo de ángulo para que ataque más fácilmente el cambio y recortar el tetón que hace que cojamos el cruce. Esto último sobre todo es por si ves que te salta la guía del coche o toca el fondo de la pista al darle al botón del cambio.
3.
La zona sombreada es lo que hay que recortar para lo dicho anteriormente por si te salta la guía o cualquier otra cosa. No más de lo que sobresale
o puede que no te cambie. Puedes intentar recortarlo poco a poco por si encuentras un punto intermedio pero a mí me ha ido bien recortando esa parte.
4.
Esta es la guía de un cruce en recta, poquito. El recorte ha sido poquito algo suave, tan sólo las esquinas para no tener problema al llegar la guía.
P.D. Otra cosilla: mira si la pista en cuestión no está doblada lo que haría que la guía estuviera por encima de las vías. Sólo tendrías que enderezar la pista.
Ale caña,caña
1.
2.
3.
4.
venga, gracias por vuestra ayuda peña, mañana me pondré el mono a ver que resuelvo. En cuanto al SAT ya los llamé al día siguiente, que me tienen que cambiar un par de coches, el ferrari rojo y el seat, en cuanto a los cruces no, porque todavía no fallaban. y me compré el pit box. Pero como solo tengo un coche de momento hasta que no lleguen los otros dos hoy pasaba por la tienda y me he pillado el cronómetro, asi me distraigo a hacer vueltas rápidas. De momento por la exterior hago 2,43. Por la interior no puedo probarlo porque me cambia de carril solo. Si alguien me puede dar referencias de vueltas rápidas me hará "ilu", así veremos quien tiene menos cosas que hacer,, gegegeontysonmondy escribió:Si tu scalextric tiene menos de dos semanas llama al SAT que te cambie los coches y los cambios de carril que tarda menos de una semana.
buenas las explicaciones sorji, con excelentes detallazos. lo de retocar la guia lo dejaré para cuando me lleguen los otros coches, por si la cago, ya que de momento solo tengo uno, hgegegegSorjiah escribió:Soluciones mecánicas:
1.
2.
3.
La zona sombreada es lo que hay que recortar para lo dicho anteriormente por si te salta la guía o cualquier otra cosa. No más de lo que sobresaleo puede que no te cambie. Puedes intentar recortarlo poco a poco por si encuentras un punto intermedio pero a mí me ha ido bien recortando esa parte.
4.
P.D. Otra cosilla: mira si la pista en cuestión no está doblada lo que haría que la guía estuviera por encima de las vías. Sólo tendrías que enderezar la pista.Ale caña,caña
Escrito originalmente por djtomybcn en 17 de Noviembre del 2006
Ami desde que me cambio el SAT las guias rojas... no he tenido problemas en ningun cruze.
Es mas, hasta en el cambio en curba del exterior al interior va de muerte.
Esperemos que dure....
Escrito originalmente por Guest eamgn en 17 de Noviembre del 2006
Excelente explicacion Sorjiah has puesto la solucion a mis problemas exactamente MAESTRO muchas gracias
Mañana mismo aplico tus conocimientos
Escrito originalmente por Xsion en 16 de Diciembre del 2006
Hola
He estado un poco fuera del foro durante un tiempo, por falta de tiempo.
Las guias rojas a las que os referis, son rojas en lugar de negras o las llamais rojas por otro motivo? es que no las he visto, por eso lo pregunto.
Hola
Escrito originalmente por Guest ontysonmondy en 16 de Diciembre del 2006
si, son rojas
si, son rojas
Escrito originalmente por victor-maiden en 16 de Diciembre del 2006
Son rojas por que como se fabrican en china,el gobierno comunista de aquel pais les ha dicho a los de SDS que las tienen que fabricar en ese color,jeje.
Escrito originalmente por Guest potato en 16 de Diciembre del 2006
que buen chiste si algo asi tuviera sentid, no? jajaja que mal esoty
son rojas tambien porque salieron para sustituir a las negras...Xsion escribió:Las guias rojas a las que os referis, son rojas en lugar de negras o las llamais rojas por otro motivo? es que no las he visto, por eso lo pregunto.
Escrito originalmente por Xsion en 18 de Diciembre del 2006
Hola de nuevo.
Donde se pueden comprar las guias rojas?
porque mande un correo a Diber y me respondieron como que eso no existia y que con las normales iria bien, en Aloy tampoco las he visto.
Hola de nuevo.
Escrito originalmente por cristobal berrios en 18 de Diciembre del 2006
yo las compre en el toys´´rusXsion escribió:Hola de nuevo.
Ok, gracias, me pasare por alli a ver ...
Escrito originalmente por Guest mlslot en 18 de Diciembre del 2006
XSION dae una vuelta por el corte ingles esta tarde las he comprado en el mismo no se si te pilla cerca pero en Malaga si las tienen y claro esta gente suele tener el mismo producto en los mismos centros y si no pidelas que te las traigan.Xsion escribió:Hola de nuevo.
Escrito originalmente por victor-maiden en 18 de Diciembre del 2006
En aloy parece ser que todabia no las tienen,pero estan a le espera de recibirlas,por lo que me han comentado ellos.
Escrito originalmente por Guest potato en 19 de Diciembre del 2006
poly las tiene, pero no se si te pillara cerca alguno...victor-maiden escribió:En aloy parece ser que todabia no las tienen,pero estan a le espera de recibirlas,por lo que me han comentado ellos.
Escrito originalmente por Xsion en 19 de Diciembre del 2006
Poly me parece que aqui en Valencia no hay, me pasare por el Toy's r'us o por el corte ingles a ver.
Gracias, un saludo
Gracias, un saludo
