Escrito originalmente por Guest HaNs en 26 de Noviembre del 2006
Pues eso si hay alguna forma de digitalizar un circuito de SCX analogico, aunque sea de forma artesanal. Gracias.
Digitalizar circuito analogico
Escrito originalmente por Guest ontysonmondy en 26 de Noviembre del 2006
scalextric analogico se puede digitalizar con superslot
Escrito originalmente por djlutz en 26 de Noviembre del 2006
Para pasar de scx analgico a scx digital, haber posibilidad...
Haberla la hay, pero te vas ha hacer una panzada de bricolaje:
Primero debes comprar una centralita digital con las pistas de start.
Necesitaras los mandos del digital.
Necesitaras, el trafo.
Necesitaras pistas de cambio de carril del digital (que no son ni igual de anchas, altas que el analogico)
Deberas de improvisar una linea de PL a lo largo del circuito.
Donde quieras insertar el cambio de carril, deberas hacer los apaños de analogico a digital (un currazo).
Comporar coches digitales, o digitalizar analogicos, algo laborioso y hasta a veces imposible.
Estas seguro??
Te sale mas a cuenta utilizarlo con superslot o esperarte al digital de nico, auque ahora se comenta que pueden haber problemas con las pistas de scx...
Estas seguro??
Escrito originalmente por Ragnarok en 26 de Noviembre del 2006
Creo que el unico problema(unico pero muy importante) que puede haber con las pistas de SCX analogico para digitalizarlo en cualquier sistema digital, es el mismo que arrastra de siempre, su malisima conductividad. Supongo que por eso SDS partió de cero.Yo no lo digitalizaría (SCX analogico), empezaría también de cero.... con que sistema? eso ya es otro temadjlutz escribió:Haberla la hay, pero te vas ha ¡hacer una panzada de bricolaje:
Estas seguro??
Te sale mas a cuenta esperarte al digital de nico, auque ahora se comenta que pueden haber problemas con las pistas de scx...
pero para digitalizar con ninco no habria que hacer lo mismo.... ??, porque las pistas de ninco tambien son mas anchas ...
lo de superslot, si no me equivoco, solo tiene los mandos, no tiene ni cuentavueltas,...
y lo de hacer bricolage creo que no voy a tener problema porque ya tengo montado un sitema de boxes en el analogico...
Escrito originalmente por Guest mohs en 26 de Noviembre del 2006
Entonces el circuito Off Road de Scalextric se podria digitalizar tambien con SuperSlot.
Ninco tiene pistas de conversion Ninco-scxHaNs escribió:pero para digitalizar con ninco no habria que hacer lo mismo.... ??, porque las pistas de ninco tambien son mas anchas ...
y combinar ninco y cambios de pista de super slot sera posible??
Escrito originalmente por Guest amguijo en 26 de Noviembre del 2006
Con ninco como te han indicado tienes pistas conversoras, al igual que con superslot, este sistema te da un monton de opciones en digital, centralita para seis coches en dos carriles, diferentes modos de juego, cuentavuelas y tiempos por supuesto y en definitiva un sistema fiable y conun funcionamiento bueno. Yo precisamente tengo un ssd mezclado con scx de todas las épocas y no tengo ningun problema con el tema conexiones.HaNs escribió:pero para digitalizar con ninco no habria que hacer lo mismo.... ??, porque las pistas de ninco tambien son mas anchas ...
Con las pistas de conversion, no veo por que no, aunque no lo he probado, pero si se puede hacer con el scx normal, pues igual. ¡¡Serie la bomba!!!mohs escribió:Entonces el circuito Off Road de Scalextric se podria digitalizar tambien con SuperSlot.
Creo que eso no va a ser posible, los sistemas digitales son incompatibles entre si.HaNs escribió:y combinar ninco y cambios de pista de super slot sera posible??
