Bueno pues cogi el Ford Escort coswort que tengo y lo abri para limpiarlo. Cual fue mi sorpresa que me dije a mi mismo: "tiene espacio para que le quepa el chip, ¿se podrá digitalizar?". Pues sin pensarlo dos veces me puse manos a la obra.
Lo primero y como siempre es quitar todo lo que pueda molestar al chip, asi que como ya sabeis lima y dremmel, hasta que quede todo liso.
Una vez lo hemos alisado comprobamos que el chip cabe perfectamente. Decir que los contactos que van a la guia caben perfectamente en las ranuras, no lo he tenido que tocar.
Acontinuacion agrandamos el agujero de la guia con la dremmel, hasta que nos quepa la guia y el soporte de esta
Despues aprobechamos los soportes de las ruedas que trae el kit v1 para conseguir los ejes recortando uno de los ejes:
Luego ulilizamos los aros cromados que trae el ford en el eje delantero donde introducimos el eje que hemos cortado anteriormente y con un poco de loctite pegamos las ruedas a los ejes. Despues lo montamos todo y queda de la siguiente manera (Le he tenido que poner un poco de loctite al chip porque se salia del hueco):
Por ultimo solamente nos queda colocarle un motor de un solo eje (recordamos que el ford trae traccion a las cuatro ruedas) , montarle la carcasa y a probarlo:
Funciona perfectamente, reposta gasolina, cuenta vueltas, cambia de carril y le funciona las luces.
El unico inconveniente son las ruedas delanteras, que no ruedan mucho. Pero por lo menos lo puedo utilizar
Espero que os guste. Saludos.
