DIGITALIZACION MEGANE de NINCO PARA SDS
Escrito originalmente por suburban en 14 de Junio del 2006
Ya estoy aqui, esta es mi nueva digitalizacion, habeis acertado otra vez no se os puede engañar Imagen
Desmontamos el coche, guia, portaguia y eje.
Rebajamos la base del chasis para que quede lo mas lisa posible y quitamos el teton del portaguia.
Como veis ya he aprobechado para hacer el agujero para colocar el portaguia del digital, como siempre este tendra que ser de 7 mm de diametro, aui lo he hecho por detras de su antiguo anclaje para poder colocar el mismo eje, y asi, no tener que colocar los semis de siempre.
En la siguiente foto ya he colocado el portaguia y la guia del digital.
Tambien he colocado una pieza de plastico para hacer de anclaje de la parte delantera del chip, esta pegada al chasis.
A conticuacion llega la madre del cordero,esta vez he modificado el chip, las patillas de conexion las he cortado para despues soldarle otras pero que estas tengan mayor altura, asi, poder pasar por encima del eje original.
Imagentambien modificare la carcasa del chipImagen
Como veis ya estan cortadas la patillas y dobladas un poco hacia arriba para ganar altura, luego las volveremos a doblar un poco para poderlas soldar
Tambien rebajamos la carcasa del chip para que no toque el eje de serie.
Estas son unas patillas sobrantes de otra digitalizacion las cortamos para despues soldar.
Tendremos que hacer un soporte para la parte trasera del chip, asi utilizaremos los agujeros que llevan de los anclajes antiguos, es de plastico con unos tetoncillos pegados .
Nos disponemos a montar el chip, soldamos la nuevas patillas(con cuidado para no fastidiar nada), colocamos la carcasa y le ponemos el soporte nuevo.
ahora
continuamos
Montamos el chip en su sitio y haremos un agujero en el chasis para atornillar el soporte nuevo del chip, una vez colocado ponemos el eje de serie, entra bien y no toca en las patillas del chip, asi no habra que preocuparse de que se cortocircuiten
Para unir el motor al chip he utilizado unos fastoms(yo lo llamo asi)previamente corte un poco las patillas de conexion del motor porque eran largas .
Una vez realizado todo esto montamos la carroceria y a correr.
Yo he cogido este modelo porque me gustava mas que los otros.
Espero que os guste y haber si alguien se anima. Imagen
Un saludo a todos.
La verdad ,es un tiro, espero que tecnitoys se ponga las pilas y saque motores como este.
Escrito originalmente por javperezi en 14 de Junio del 2006
Impresionante, y ya van unos cuantos para la coleccion...
Ups, se me olvidaba Imagen , un video cutrillo .(pero algo se ve)
Video Megane.
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 15 de Junio del 2006
Chico me descubro, es un trabajo sobervio.
Escrito originalmente por jachsper en 15 de Junio del 2006
...me estas diciendo que digitalizas un coche analogico de la marca ninco para correr en scx digital?.... tio tu no eres un genio... eres Dios... estas hecho un fenomeno !!!!.... oye, manda curriculum a SCX... quizas te contraten....
...impresionante...
Escrito originalmente por Guest allopez en 15 de Junio del 2006
suburban, como haces el agujero para la guía y que te quede tan perfecto?
Una vez más, mi más sincera enhorabuena, eres un fenómeno!!
Escrito originalmente por Ragnarok en 15 de Junio del 2006
Suburban, si montas un taller tendrás lista de espera.
ImagenImagenImagen
...por cierto suburban... si algun dia sale el N-Digital ( eso espero ), podras digitalizar cualquier marca de coches para que corran en el?.... se que aun no se sabe bien como sera el N-Digital... pero viendo lo maestro que eres en el tema, no creo que te resulte dificil....
Escrito originalmente por suburban en 15 de Junio del 2006
Allopez, el agujero lo hago con brocas para hierro, empiezo con una pequeña y voy subiendo hasta la de 7 mm. al final con cuidado lo repaso o con lija muy fina o con la dremel.(con la dremel hay que ir con mucho ojo que si nos pasamos, la cagamos)
Jachsper, los de Ninco por lo que he visto seran mucho mas faciles de digitalizar ya que no habra que hacer bricolaje.
Escrito originalmente por BOMILCAR en 15 de Junio del 2006
Suburban, desde este momento me pido el primer lugar cuando montes el taller. Imagen
Escrito originalmente por javperezi en 15 de Junio del 2006
Pues me parece que nos tenemos que ir animando a hacer cosillas de estas, yo estoy a ver si puedo sacar tiempo para comprar el megane doradito que me encanta.
Yo creo que empezaré con alguno de scx analógico, que me parecen más fáciles y luego iremos subiendo el nivel de dificultad.
suburban, me referia a que si los coches que no son de ninco, podran digitalizarse para que corran en el N-Digital...( por ejemplo los analogicos de SCX )... no se si me he explicado mal ?...
Escrito originalmente por suburban en 16 de Junio del 2006
Los de Scx analogicos, no creo que den muchos problemas de digitalizar para Ninco digital.
Solo habra que hacer algunos retoques, pero sencillos. Imagen
Escrito originalmente por Guest allopez en 16 de Junio del 2006
Otra vez yo por aquí Imagen
suburban, cuando digitalizas algún coche que no es de scalextric, hay algún problema con las luces o funcionan sin problemas en el digital?
Gracias otra vez Imagen
Ups!!!! La verdad es que no lo se Imagen , da la casualidad que los modelos que he hecho y que no son de Scalextric no tenian luces, pero supongo que eso no seria problema, soldando unas patillas en el chip y luego conectando los cables tendria que funcionar. Imagen
Escrito originalmente por javperezi en 17 de Junio del 2006
Bueno, pues acabo de comprarme el megane, el dorado, el que a mi me gustaba, asi que tendresi noticias del destrozo que le hago.
Una pregunta, el eje no toca con la barra cuando hace el cambio?
Escrito originalmente por suburban en 17 de Junio del 2006
No, no toca, cuando le das para que cambie queda a unos 2 mm del eje.
Si tienes alguna duda, ya sabes, pregunta sin piedad.
Suerte.
Escrito originalmente por javperezi en 18 de Junio del 2006
Como te has ofrecido yo pregunto. El soporte para la parte delantera del chip como lo has hecho?
Muchas gracias por la respuesta y por el ofrecimiento. Imagen
Escrito originalmente por suburban en 19 de Junio del 2006
El soporte esta hecho con un trozo de canaleta de pvc( de esas que se utilizan camuflar los cables que van vistos por las paredes.
Esta noche te cuelgo una foto del material si no me he explicado bien. Imagen
