Escrito originalmente por Guest yuspi en 27 de Abril del 2009
He estado buscando, pero SCX no es como ninco que te da las dimensiones.
A ver si me podeis ayudar en la altura de los siguientes coches:
VW Tuareg
MITSUBISHI MONTERO
HUMMER
Estoy limitado en altura en el circuito por túneles, puentes y demás.
Altura de los off road
Escrito originalmente por Guest jjm en 27 de Abril del 2009
Hola yuspi:
tan solo tengo dos de los 3 que citas:
el vw Tuareg 5,8 cm contando ruedas en altura y con el basculante en pista, o sea sin levantar, no se si me entiendes. 13 cm de largo x 6 cm de ancho.
El Montero en altura es la misma que el Tuareg, 13,5 cm de largo x 6 cm de ancho ya que este le sobresalen los guardabarros.
En el Humer no te puedo ayudar por que no lo tengo.
Espero que te sirva, saludos
Hola yuspi:
Muchas Gracias
A ver si alguien tiene el Hummer
Muchas Gracias
Escrito originalmente por Guest Perico64 en 18 de Mayo del 2009
Hola Slopatas.
Hola Yuspi
El Hummer que yo tengo es el de Ninco, pero supongo que las medidas seran las mismas.
Estas son: Altura 7 cm. Largo 15 cm. y Ancho 6 cm.
Como dices que estas haciendo el circuito nuevo y te pueden condicionar los tuneles y puentes, planteate tener en cuenta las dimensiones de los camiones, no sea que algun dia te de por ello y se queden atrancaos
En unos dias yo te podria dar la medida de uno de ellos, que posiblemente seran extandares.
Un Saludo.
Perico64.
Hola Slopatas.
Hola Yuspi
Un Saludo.
Perico64.
Escrito originalmente por Guest Perico64 en 17 de Junio del 2009
Hola Slopatas.
Siento haber tardado tanto, pero a pesar de estar por aqui no tenia las medidas del camion, que son estas:
Altuara: 10 cm, contando antena.
Ancho: 7 cm.
Largo: 16 cm.
Espero que te valga como referencia, por si algun dia los utilizas.
Un Saludo.
Perico64.
Hola Slopatas.
Ancho: 7 cm.
Largo: 16 cm.
Un Saludo.
Perico64.
