safety car
safety car
Escrito originalmente por palma en 25 de Enero del 2009
este safety esta como el tiempo
una recta con el puente ue acaba en curva cerrada
lo pongo oara que reconozca el trazado ( unos 16 o 17 m )
y al llegar a la curva vueca asi una vez y otra
despues de no se cuentas vueltas de reconocimiento
que a dado se para en meta ( se supone que ya conoce el circuito )
cada vez que pasa ... volcada
hay dos curvas mas , cerraas como esa ( 180º ) y las pasa como el viento
a toda leche, pero en esa ... volcado
sabeis algina manera de que reconozca mejor el circuito
os a pasado algo parecido con el ?
como se ha solucionado?
gracias y saludos
gracias y saludos
Escrito originalmente por Guest Ertt en 25 de Enero del 2009
nu se tio
yo ahora tengo montado el basic y va como una **** bala.
me cuesta cogerlo mil
he rodado con el y hago 2.09 y con el mercedes, audi o vectra no bajo de 1.32......
y quiero montar un circuito reviradito pero me parece que va a ir demasiado loco....
se regula solo?
nu se tio
se regula solo?
Escrito originalmente por Calculin94 en 25 de Enero del 2009
Puede ser que por la bajada del puente coja mas impulso.
Escrito originalmente por ROYSO72 en 26 de Enero del 2009
Exacto, al bajar el puente coge mas impulso y por eso en esa cerrada se sale.
La solucion facil es bajarle el iman para que se agarre mejor a la curva, pero claro al bajar el iman con el motor normal puede que pierdas velocidad.
Los safety son una loteria, el mio con motor prospeed y el iman bajado, todavia
no ha quemado el chip, hay a quien si se lo ha frito. Puedes probar a meterle un 42B para que aunque bajes el iman no te pierda mucha velocidad, eso si, rueda el motor que le pongas siempre antes de usarlo.
Escrito originalmente por palma en 26 de Enero del 2009
ya le bajado el iman y responde mejor en la curva
pero el muy ....n corre que se las pela
y no le cambiado aun el motor
se coge cada picada con el resto
Escrito originalmente por Calculin94 en 26 de Enero del 2009
¿Y para que vaya tanto que le has modificado al safety?
Es que en mi circuito que es pequeñito, el calculin´s motor speedway mientras el da una vuelta yo doy 2.
no le tocado nada
pero el tio jala que es demasiado
y aparte, se pica con los otros coches
te se pone detras y te va empujando
hasta que quiere, cambia de carril y
palante
mi hija disfruta que es demasiado
no le tocado nada
palante
Joder, pues el mio no va tanto, porque yo me lo meriendo.
Escrito originalmente por Guest Ertt en 26 de Enero del 2009
osti yo el mio que se lo he comprado a CBM en el circuito basic no lo pillo con ningun coche.
se marca en manual unos 2.09 y en modo safe rodara sobre 2.20 aprox. porque yo marco 2.32 como muy rapido y no lo calzo.
Escrito originalmente por Guest ulravico en 26 de Enero del 2009
Supongo que lo del safety será cuestión de suerte, si supiera que me va a tocar un campeón como el tuyo, me lo compraba sin dudarlo. Un saludo.
elmio tiene un rx42b y no veas que pasada.
tengo miedo de cuando meta el circuito revirado... no lo haga bien del todo.
Escrito originalmente por Calculin94 en 28 de Enero del 2009
Mira palma, a mi me va asi el safety car.
Escrito originalmente por lucio en 28 de Enero del 2009
Ese safety esta poseido,como chusca el condenao,menuda suerte tienes.
Escrito originalmente por Guest ulravico en 28 de Enero del 2009
Pués hombre no es que vuele, pero tampoco va mal, no se si no me ganaría a mí; una pregunta calculin, ¿la curva de la derecha que está cerca de la cortina es de interiores y standar?, porque la pasa bastante bien,¿lo has probado alguna vez en una curva cerrada solo de interiores? es que yo tengo bastantes curvas interiores en mi circuito. Gracias y un saludo.
Editado 28 de Enero del 2009 por ulravico
Escrito originalmente por palma en 28 de Enero del 2009
mi circuito, tiene tres curvas enteras cerradas
salvo en la de la bajada del puente, ( que ya lo he solucionado bajando el iman )
el resto pasa como una centella
pero cuando mas chusca es cuand hay otro coche en pista
el borde parece que se pica
tanto yo como mi peke lo solemos utilizar para competir contra el
el mio vamas rapidocalculin94 escribió:Mira palma, a mi me va asi el safety car.
Si que es una curba de 2 standar + 2 interiores, y si que he probado a poner en ese sitio una cerrada i me pasa perfectamente. Incluso quitandole el iman i poniendole unos neumaticos rally pasa, pero a veces se sale.
¿Palma, tu le has rodado el motor?
Pués me están entrando ganas de pillarme uno, porque yo casi siempre juego solo, y la verdad es que si corre bien sería un buen aliciente. Un saludopalma escribió:mi circuito, tiene tres curvas enteras cerradassalvo en la de la bajada del puente, ( que ya lo he solucionado bajando el iman )
Escrito originalmente por Guest skude88 en 24 de Febrero del 2009
Me le he pillado hoy, es dificil configurarlo para que vaya solo?? (aun no he mirado las instrucciones) y para que vaya con mando es como un coche mas?? Gracias
Escrito originalmente por djlutz en 24 de Febrero del 2009
Sí, es como conducir cualquier coche.
Leete las instrucciones.
Tiene 2 modos: safety coche normal.
Cada vez que le das a programar, va alternando las 2 funciones.
No es difícil configurarlo.skude88 escribió:Me le he pillado hoy, es dificil configurarlo para que vaya solo?? (aun no he mirado las instrucciones) y para que vaya con mando es como un coche mas?? Gracias
