Escrito originalmente por Guest Rwy36L en 4 de Abril del 2008
Hola,
tengo un par de coches con el mismo problema. Entran solos a boxes SIEMPRE que pasan por ahí. Los coches ya tienen un par de años, y no lo habían hecho nunca. Tengo otro que no cambia de carril. ¿Alguna idea?.
Escrito originalmente por Guest Patomas en 4 de Abril del 2008
El problema parece estar en la pista de cambio de carril anterior a boxes. Revisa el mecanismo de esa pista.
Escrito originalmente por BOMILCAR en 4 de Abril del 2008
Prueba a poner el chip de un coche que te cambia a otro coche.......si ahora te lo hace el nuevo modelo te has contestado.......
Y aunque parezca un poco pesado.......¿como llevas las trencillas de los coches que se cambian solos?.....
Pero entonces Patomas le pasaría a todos los coches, no iría selecionando a uno o a otros......Patomas escribió:El problema parece estar en la pista de cambio de carril anterior a boxes. Revisa el mecanismo de esa pista.
Tienes razón, no me había fijado en que dice que hay un coche al que no le pasa...pero aun así, si le pasa a todos menos a uno, yo sigo apostando a que el problema está en la pista y no en los coches, y que a un sólo coche no le pase se puede deber a que aquel tiene la quilla más subida que el resto.bomilcar escribió:Pero entonces Patomas le pasaría a todos los coches, no iría selecionando a uno o a otros......Prueba a poner el chip de un coche que te cambia a otro coche.......si ahora te lo hace el nuevo modelo te has contestado.......
Y aunque parezca un poco pesado.......¿como llevas las trencillas de los coches que se cambian solos?.....![]()
Debe de ser eso.
Si le pasa en casi todos los coches, estoy contigo.Patomas escribió:Tienes razón, no me había fijado en que dice que hay un coche al que no le pasa...pero aun así, si le pasa a todos menos a uno, yo sigo apostando a que el problema está en la pista y no en los coches, y que a un sólo coche no le pase se puede deber a que aquel tiene la quilla más subida que el resto.
Debe de ser eso.
Escrito originalmente por djlutz en 4 de Abril del 2008
Las trencillas es mejor que no las tengas del todo pegadas, deben estar algo levantadas (poquito).
Se que no la habían hecho nunca, pero me gustaria saber si son de guía roja o negra?Rwy36L escribió:Los coches ya tienen un par de años, y no lo habían hecho nunca....
Escrito originalmente por Guest tortuguete en 4 de Abril del 2008
a mi a veces tambien me pasa por que tengo un bache justo antes del cambio que hace que donde se juntas las pistas haga un poco de "uve" mira a ver si te pasa eso yo calzando un poco la pista para que quede recto lo soluciono....incluso un poco levantado el empalme.creo que deve ser por el peso de la morrera de los coches o por el angulo de colocacion de las guias.
no se si sera correcta mi solucion pero a mi me funciona pruebalo a ver
Escrito originalmente por Guest Rwy36L en 7 de Abril del 2008
Pues he seguido vuestras instrucciones. Antes de nada deciros que los dos coches a los que les pasaba esto son los dos más antiguos que tengo, los Ferrari del circuito Pit Box. A uno de ellos le cambié el chip y todo seguía igual. Después vino el cambio de guías, negras ya muy usadas por rojas nuevecitas, y.... problema solucionado.
El otro Ferrari se resiste. He realizado la misma operación y ya no entra en Boxes a cada vuelta, pero de vez en cuando cambia de carril a su antojo. Ya veré que hago.
Escrito originalmente por Sorjiah en 7 de Abril del 2008
Si el problema es la entrada al box continuamente, éste puede ser un problema.
Fíjate que las trencillas no estén sucias y que no sean dispares como las de la imagen. Deben tener la misma longitud para un mejor funcionamiento. Si están como las de la foto, probablemente cambien donde quieran (mismamente la entrada al box)
Gracias Sorjiah,
Muy ilustrativo tu post. Lo comprobaré y ya os cuento.
Gracias Sorjiah,
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 7 de Abril del 2008
Procura que la pista que hay antes de la entrada a boxes, no esté inclinada.
Yo tenía la entrada a boxes, justo después de la curva peraltada, y la aguja de la incorporación se quedaba pillada cuando entrabas en boxes, y después de entrar una vez, todos los coches entraban sin querer... tenía que mover la aguja con la mano para poder seguir, hasta que puse la pista plana, y SOLUCIONADO.
Míralo a ver.
Míralo a ver.
Escrito originalmente por Guest Rwy36L en 8 de Abril del 2008
No es el caso, pero tomo nota para próximos circuitos.
Gracias.
Gracias.
