Escrito originalmente por Guest miguelfd en 16 de Diciembre del 2007
Buenas a todos:
¿se puede digitalizar un 4x4? (Touareg, Montero, Hummer, etc)
En caso de que se pueda , ¿se puede solo con los de scalextric o tambien los de Ninco?
¿Alguien lo ha hecho?
¿es muy complicado?
Muchas gracias.
4x4
Escrito originalmente por ROYSO72 en 16 de Diciembre del 2007
De momento, a no ser que tu seas un manitas y nos enseñes algo nuevo, no se puede digitalizar un 4x4. Date cuenta que por donde pasa el eje del motor que da la traccion delantera debe ir el chip, y que los que tienen guia basculante no hay forma de hacer que la palanca del chip empuje la quilla para el cambio.
Asi que, de momento no.
Escrito originalmente por Guest elite92 en 17 de Diciembre del 2007
Mirate este, al final del post pone que no cuenta las vueltas y no se puede poner gasolina, eso ya está solucionado
suburban:
como lo solucionaste al final? moviste el reed de sitio? yo estaba dando vueltas a un bugatti EB 18.3 chiron q es 4 x 4 y mi primera idea fue desoldar del chip la bobina q le da corriente a la palanca q aprieta la guia.... pero lamentablemente no tengo una central de soldaduro por aire caliente para hacerlo con profesinalidad, y paso lo q tenia q pasar... me cargue las pistas..... ayudame con alguna idea .....
salu2
suburban:
salu2
