Prolema Mclaren f1
Prolema Mclaren f1
Escrito originalmente por erchou en 6 de Diciembre del 2007
Como ya dije en otro post los f1 no me contaban la vuelta por el carril dcho, meti otro iman en la pista de conexiones e iba el invento, pero a los pocos dias volvieron a dejar de contar las vueltas y ya no solo los f1 si no que tambien los gt, y dtm
quite el iman que habia colocado, limpie de cables el iman del carril dcho y walá! el ferrari las cuenta, pero el mclaren no...¿que posbles soluciones me quedan? es que ahora ya no hay cables en los imanes ni nada, y ya solo es un f1, y por el carril izqdo si que cuenta....¿que hago?
gracias y saludos
gracias y saludos
Escrito originalmente por Guest zarpo en 6 de Diciembre del 2007
A mi me ocurrió algo parecido, que puede solucionar gracias al consejo de alguien de cuyo nombre no consigo acordarme (lo siento). La solución fue invertir la posición del imán. Las dos patitas miraban hacia el suelo. Lo saqué y las puse mirando al techo. No se la razón, pero funcionó.
Escrito originalmente por djlutz en 6 de Diciembre del 2007
Estos días, estoy con los F1, una pregunta: ¿Corres con imán o sin?erchou escribió:quite el iman que habia colocado, limpie de cables el iman del carril dcho y walá! el ferrari las cuenta, pero el mclaren no...¿que posbles soluciones me quedan? es que ahora ya no hay cables en los imanes ni nada, y ya solo es un f1, y por el carril izqdo si que cuenta....¿que hago?
muchas gracias, peude ser una posible solución, lo intentare, ya os dire en que queda la cosa
como, voltear de manera que lo plano quede para abajo?zarpo escribió:A mi me ocurrió algo parecido, que puede solucionar gracias al consejo de alguien de cuyo nombre no consigo acordarme (lo siento). La solución fue invertir la posición del imán. Las dos patitas miraban hacia el suelo. Lo saqué y las puse mirando al techo. No se la razón, pero funcionó.Saludos.
¿y por quie preguntas eso?
sencillamente no corro, ya que con los examenes y todo el rollo de clase me da pereza subir arriba, pero alguna 2 veces que subi desde que tengo los f1, 2 veces que me dedique a solucionar el problema y no corri mas que vueltas de prueba...de echo, ahora tuve que desmontar el circuito, pero en unos dias lo montare de nuevo y vovlera el viciodjlutz escribió:Estos días, estoy con los F1, una pregunta: ¿Corres con imán o sin?
Escrito originalmente por djlutz en 8 de Diciembre del 2007
No me has entendido: esas pruebas con los F1, ¿cómo las has hecho?, ¿con imán o sin?. Supongo que por la respuesta, lo has hecho con imán.erchou escribió:sencillamente no corro, ya que con los examenes y todo el rollo de clase me da pereza subir arriba, pero alguna 2 veces que subi desde que tengo los f1, 2 veces que me dedique a solucionar el problema y no corri mas que vueltas de prueba...de echo, ahora tuve que desmontar el circuito, pero en unos dias lo montare de nuevo y vovlera el vicio¿y por quie preguntas eso?
Escrito originalmente por erchou en 8 de Diciembre del 2007
saludos y perdon por dar la vara
si, con iman ¿por? por mas que lo pienso no se que puede tener que ver eso, el paso por vuelta se supone que lo detecta al pasar el coche (hasta ahi llego) pero concretamente no es el efecto magnetico del motor-iman con el iman dde la pista de conexiones? o estoy equivocado...pero si es el iman a secas, si lo quito aun seria peor....estoy muy perdido en este temadjlutz escribió:No me has entendido: esas pruebas con los F1, ¿cómo las has hecho?, ¿con imán o sin?. Supongo que por la respuesta, lo has hecho con imán.
Escrito originalmente por djlutz en 10 de Diciembre del 2007
Podría recomendarte alguna cosilla, pero creo que lo mejor serái que llamaras al SAT para que te la cambiaran. prrobablemente sea lo mejor, y también será lo mejor si les envías el coche que no cuenta.
Yo he solucionado es eproblema, es algo delicado, pero el resultado final es óptimo. Si no tienes algo de valentía, no te lo recomiendo, ya que es muy fácil romper el reed.
Seguro que hay un problema con el reed de la pista y/o su cableado.erchou escribió:ah! se me olvido contaros el final del chiste....en la pista de conexiones del basico si que me cuenta las vueltas los 2 f1
tiene o no tiene gracia?![]()
Escrito originalmente por erchou en 11 de Diciembre del 2007
gracias y saludos
juuur eso suena peor, aun me quedan por hacer unas pruebillas, y si no, para el SATdjlutz escribió:Seguro que hay un problema con el reed de la pista y/o su cableado.Podría recomendarte alguna cosilla, pero creo que lo mejor serái que llamaras al SAT para que te la cambiaran. prrobablemente sea lo mejor, y también será lo mejor si les envías el coche que no cuenta.
gracias y saludos
Escrito originalmente por erchou en 15 de Diciembre del 2007
lo más gracioso, ni un espejo roto ni nada) y me canse de que no me contara las vueltas el mclata, pruebo el ferrari y tampoco, vamos, problema de la central fijo...cuanto tiene de garantia el circuito pit box?
por cierto, al final coji y puse la centralita del basic y difrute de los f1's por primera vez
saludos y gracias
está claro que es eso, definitivamente, hoy empecé a rodar los f1 a base de vueltas y vueltas (y vueltas de campana, con el mclaren, una chican rapida que tengo la hice a tope y catapúm! viva la estabilidad!djlutz escribió:Seguro que hay un problema con el reed de la pista y/o su cableado.Podría recomendarte alguna cosilla, pero creo que lo mejor serái que llamaras al SAT para que te la cambiaran. prrobablemente sea lo mejor, y también será lo mejor si les envías el coche que no cuenta.
saludos y gracias
Escrito originalmente por djlutz en 15 de Diciembre del 2007
2 años.erchou escribió:...cuanto tiene de garantia el circuito pit box?
gracias
menos mal, pense ya que era 1 año o menos...pues teoricamente no me tienen que cobrar los gastos de enviodjlutz escribió:2 años.
gracias
Escrito originalmente por ROYSO72 en 15 de Diciembre del 2007
Je, en teoria. Pero lo tienes que mandar tu allí y eso lo pagas tu. Ellos pagan la vuelta y el arreglo.
bueno, peus gracias, y saludos
pues ya les vale...encima que sacan un producto que da problemas....les voy a amenazar, o me pagais los 2 gastos de enivio ida-vuelta o pongo que mi sistema es NINCO en slotdigital!ROYSO escribió:Je, en teoria. Pero lo tienes que mandar tu allí y eso lo pagas tu. Ellos pagan la vuelta y el arreglo.
