Escrito originalmente por divoletta en 9 de Agosto del 2007
Hola
A ver si me podeis echa una mano, el Saftey desde que he cambiado el circuito en el modo de programacion de memorizar el circuito no para nuna siempre esta dando vueltas, he comprobado la pista, le he cambiado las trencillas y no se que hacer mas, eso si en modo normal sin problemas.
Saludos y gracias
Problema con Saftey car
Escrito originalmente por Sorjiah en 9 de Agosto del 2007
¿Te pasa al circular por un sólo carril o va cambiando de carril cuando reconoce la pista y por ende te pasa por los dos? ¿Has visto si el chip está bien colocado y las conexiones de las pletinas se tocan correctamente y están limpias? ¿El pclap lo tenías conectado antes de que te ocurriera esto y te iba bien el safety? ¿Lo de siempre está dando vueltas es porque da tropecientas mil o porque ya te cansa de verlo y lo paras?
Joer si se me ocurre algo más te lo comento.
Este saftey que pasa de mi....
Creo que he mirado todo y luego lo de dar vueltas es que me canso de verlo no se si llevaria casi 50, ademas lo curioso a sido luego de cambiar solo un cruze luego lo he puesto como estaba pero na de na...Sorjiah escribió:¿Te pasa al circular por un sólo carril o va cambiando de carril cuando reconoce la pista y por ende te pasa por los dos? ¿Has visto si el chip está bien colocado y las conexiones de las pletinas se tocan correctamente y están limpias? ¿El pclap lo tenías conectado antes de que te ocurriera esto y te iba bien el safety? ¿Lo de siempre está dando vueltas es porque da tropecientas mil o porque ya te cansa de verlo y lo paras?Joer si se me ocurre algo más te lo comento.
Escrito originalmente por abigor en 10 de Agosto del 2007
otra cosa que puedes mirar,
mira a traves de la ventana del piloto,la parte de abajo,puede que algo se halla partido por el interior del coche(algun plastico del acabado)y este atascado en el pedal del acelerador y por eso no te frene
tiene toda la pinta de ser del chip amigo,no se si te ha pasado,en alguna ocasion,cuando te sales a x velocidad y vuelves a poner el coche en pista que este se acelera,puede ser algo parecido,pero que en esta ocasion,no deje de acelerar
Escrito originalmente por Guest sglogar en 10 de Agosto del 2007
estoy casi seguro que es de la posición de los imanes de la salida o quizá tengas más imanes por debajo de alguna pista.
El caso es que cuando puse la pista de salida que venia con el básico me hacía cosas raras el safety.
Escrito originalmente por djlutz en 10 de Agosto del 2007
Pero ¿has probado también de limpiar concienciadamente con alcohol los raíles?
Esto es muy importante.
En casa, el Safety se comporta muy diferente en modo programación; dependiendo si la pista esta 'sucia' o limpia y reluciente,
Como dices, has comprobado las pistas y cambiado las trencillas, bien; eso es vital para el Safety.divoletta escribió:he comprobado la pista, le he cambiado las trencillas y no se que hacer mas, eso si en modo normal sin problemas.
Escrito originalmente por suburban en 10 de Agosto del 2007
Se te para alguna vez dando la vueltas de reconocimiento?
Escrito originalmente por divoletta en 10 de Agosto del 2007
No solo me hace el amago cuando pasa por meta......suburban escribió:Se te para alguna vez dando la vueltas de reconocimiento?
Tenia pensao hacer eso una limpieza de pistas..... a ver que pasaba luego...djlutz escribió:Como dices, has comprobado las pistas y cambiado las trencillas, bien; eso es vital para el Safety.Pero ¿has probado también de limpiar concienciadamente con alcohol los raíles?
