Los portatrencillas se salen
Escrito originalmente por Guest gusano 3000 en 16 de Julio del 2007
Hola amigos, tengo un problema:
Me compré el circuito con pit box cuando salío nuevo y desde el primer dia, cada vez que hago un trompo,se sale el portatrencillas de los coches.Ya me los han cambiado muchas veces,incluso me regalaron un subaru impreza por las molestias,pero los portatrencillas se siguen saliendo.
¿Hay algun invento para que no se salgan los portatrencillas?
Gracias por adelantado
Escrito originalmente por olgydan en 16 de Julio del 2007
La pregunta del millon, sacala, y fuerza un poco las patillas de arriba para que hagan mas presión..porque no se puede hacer mucho mas.
Pero os pasa pasa a alguno de vosotros?
Escrito originalmente por cristobal berrios en 16 de Julio del 2007
haz lo que te dice olgydan haber si lo solucionas...............sino cambia el portaguias y las trencillas por unas nuevas
en la final del slotmeeting a victor y a mi...........creo que fueron 6 veces............y a mi nunca me habia pasadogusano 3000 escribió:Pero os pasa pasa a alguno de vosotros?
Escrito originalmente por Guest sglogar en 16 de Julio del 2007
Pero lo mejor es no salirse
. No en serio haz lo que te dicen, fuerza un poco para que no se salga tanto.
esta bien ,lo intentare esta tarde.gracias por las respuestas
PD.tengo los portatrencillas rojos
No consigo que dejen de salirse
¿No hay ninguna solución desesperada?
Esque no aguanto mas, cada vez que se sale un coche se sale el portatrencillas y aunque yo evito salirme, cuando viene algún invitado, no podemos dar una vuelta sin tener que parar un minuto aq poner el portatrencillas.
¿En los coches nuevos pasa esto?
Entonces puede ser el "banshing" si es que se escribe asi, o sea el alojamiento del portatrencillas que este un poco dado...no se que decirte, pero es un problema muy comun....
Escrito originalmente por Guest Jorge P. en 16 de Julio del 2007
Hola, Yo tambien soy nuevo y y esto fue de las cosas que mas me llamaron la atención. Primero pense que lo había roto, pero despues vi que todo parecía normal...
Te hago un par de comentarios porque el otro dia estaba jugando con un amigo y se le salian, las ponia y se le volvian a salir. Me fije que era lo que estaba haciendo y resultó que no estaba haciendo la suficiente fuerza como para volver a meter la patillitas en su lugar. Ojo con esto, debes hacer fuerza pero la forma de colocarlas es metiendo primero la patilla delantera y luego presionando.
Cuando alguno de los coches me esta molestando mucho le doblo un poquito la patilla (como te sugirieron) y por un tiempo largo no se salen mas.
Otra cosa que debes tener en cuenta es que las pistas no estén deformadas o mal armadas y este dando golpes a las guias que provoquen la salida del portatrencillas.
muchas gracias por las respuestas,pero creo que debe ser el banshing ese porque por mucho que abra las patillas, se siguen saliendo igual.creo que intentare ire a la desesperada e inventare alguna cosilla
Lo que llama la tención es que te suceda con mas de un coche. Puedo entender que uno de los coches tenga el alojamiento deformado, pero mas de uno es raro. Quizas hayan tenido algun golpe feo en algun momento que la pista no estaba bien armada.gusano 3000 escribió:muchas gracias por las respuestas,pero creo que debe ser el banshing ese porque por mucho que abra las patillas, se siguen saliendo igual.creo que intentare ire a la desesperada e inventare alguna cosilla
Escrito originalmente por Guest gusano 3000 en 17 de Julio del 2007
Eso tambien es verdad, pero que yo recuerde,siempre he tenido bien colocada la pista. Aunque parandose a pensar, con los portatrencillas negros los coches sufrian bastante más y a veces chocaban contra el cambio.
¿Esa podria ser la razón?
Escrito originalmente por Guest canadras en 17 de Julio del 2007
cojete un coche y con la mano lo vas pasando por toda la pista, y observa si te tropieza la guia en algun sitio
Lo he comprobado y no me tropieza en ningún sitio.La única explicación tiene que ser lo de los portatrencillas negros que chocaban
Escrito originalmente por Guest Jorge P. en 17 de Julio del 2007
y si... posiblemente te deformo el alojamiento del portatrencillas
creo que de eso es de lo que hablabamosJorge P. escribió:y si... posiblemente te deformo el alojamiento del portatrencillas
Escrito originalmente por ROYSO72 en 19 de Julio del 2007
Pues ya sabes, llama al SAT.
Depende con quien des, o te manda los bujes negros famosos o te hace mandar todos los coches....
Escrito originalmente por Guest gusano 3000 en 19 de Julio del 2007
llamare a ver que me dicen
