El saefty car cuenta como jugador???
Escrito originalmente por quiquepla en 17 de Enero del 2007
Buenas tardes esloteros,
Alguien me puede decir si el saefty cuenta como otro jugador y podremos jugar menos en las pistas??
Escrito originalmente por oscolove en 17 de Enero del 2007
Si juegas con una central podeis jugar tres y el safety car, si juegas con dos centrales cinco y el safety carQuiquepla escribió:Buenas tardes esloteros,Alguien me puede decir si el saefty cuenta como otro jugador y podremos jugar menos en las pistas??
Escrito originalmente por Guest COROCOTTA en 17 de Enero del 2007
-Si tienes 1 centralita, puedes 3 Jugadores mas el Safety
- Si tienes 2 centralitas, puedes 5 mas el Safety(Que ocupa la posicion 6)
Por lo que he leido por ahi(Que yo no tengo Safety Car):Quiquepla escribió:Buenas tardes esloteros,Alguien me puede decir si el saefty cuenta como otro jugador y podremos jugar menos en las pistas??
He sido mas rapido
He sido mas rapido
jajajajajajajajajajajajajajaj , nos hemos pisado
Gracias a los dos!!!!!!
La verdad es que la rivalidad para contestar antes nos ayuda mucho a los que no sabemos y preguntamos mucho, que velocidad!!!!
Escrito originalmente por clickezno en 17 de Enero del 2007
ún se ha comentado anteriormente, la segunda central sirve en realidad como puerto de conexiones para los coches 4, 5 y 6. Si tienes una central, tienes ya la capacidad para que corran 6 que admite el sistema, pero no tienes donde enchufar los mandos. El safety correría en el puesto nº 6 aunque solo tengas una centralQuiquepla escribió:Buenas tardes esloteros,Alguien me puede decir si el saefty cuenta como otro jugador y podremos jugar menos en las pistas??
Escrito originalmente por javperezi en 17 de Enero del 2007
A no ser que el safety se utilize como un coche normal que evidentemente contaria como uno mas... Lo digo por si aca...
Escrito originalmente por Guest Racing_Engine en 17 de Enero del 2007
Hasta aquí todo ok... pero... y qué pasa si ponemos DOS Safety Cars en función automática????
(lógicamente cuando corres hasta 4 jugadores)
Porque aquí el tema es... que saquen el chip ya no el digitalizador que corre por las tiendas, siiinooooooo el que hace la función de Safety para poder sustituirlo en el coche que quisieramos y de esa forma tener dos o tres coches estorbo
Escrito originalmente por Robert007 en 17 de Enero del 2007
Pues se compra uno 2 Safety y tb el Leon de Scalextric, le cambias el Chasis a 1 le pones el del Leon de competeción y tienes un Safety + otro coche competidor estorbo.
Escrito originalmente por Guest allopez en 17 de Enero del 2007
me extrañaría que funcionaran 2 a la vez, no sé si pone algo de eso en las instrucciones, pero si se autoasigna el nº 6, a ver como le dices que luego se asigne otro número.
Escrito originalmente por djlutz en 17 de Enero del 2007
Segun las instrucciones solo puede haber 1 safety en marcha (con funcion safety claro).
Sería una opción interesante... Esperemos que saquen un chip con función de estorbo
¿Alguien ha abierto el safety? Si el chip es igual en forma y tamaño, también se le podría poner a otro coche cualquiera, ¿no? Creo que el safety de SuperSlot era un Mercedes plateado bien majo...
Yo he abierto el Safety para cambiarle el motor, y el tamaño del chip es el mismo (no lo he medido pero a simple vista...)
La diferencia aparente con los demás es que salen dos cables del sistema de iluminación que se meten en la carrocería para las luces de arriba
... la próxima vez que lo abra ya lo miraré más detenidamente porque tenía tanta curiosidad por ver si con el Pro andaba más rápido que ni miré el resto
El chip es exactamente el mismo que en los demas, supongo que el funcionamiento cambiara, ademas me he fijado que el mio trae la patilla negra, lo unico las luces del techo que habria que ponerselas para que lucieran igual...clickezno escribió:Sería una opción interesante... Esperemos que saquen un chip con función de estorbo¿Alguien ha abierto el safety? Si el chip es igual en forma y tamaño, también se le podría poner a otro coche cualquiera, ¿no? Creo que el safety de SuperSlot era un Mercedes plateado bien majo...
Escrito originalmente por cristobal berrios en 17 de Enero del 2007
Metele el nc5 y vas a fliparRacing_Engine escribió:Yo he abierto el Safety para cambiarle el motor, y el tamaño del chip es el mismo (no lo he medido pero a simple vista...) La diferencia aparente con los demás es que salen dos cables del sistema de iluminación que se meten en la carrocería para las luces de arriba... la próxima vez que lo abra ya lo miraré más detenidamente porque tenía tanta curiosidad por ver si con el Pro andaba más rápido que ni miré el resto
Yo lo tengo bien majo. En un ferrari.clickezno escribió:Sería una opción interesante... Esperemos que saquen un chip con función de estorbo¿Alguien ha abierto el safety? Si el chip es igual en forma y tamaño, también se le podría poner a otro coche cualquiera, ¿no? Creo que el safety de SuperSlot era un Mercedes plateado bien majo...
Escrito originalmente por Guest ELGRANPILLALLO en 17 de Enero del 2007
que venga suburban, que seguro lo sabe....
Escrito originalmente por boloko en 13 de Febrero del 2007
Respecto a la duda que se planteo supongo que no hemos visto la respuesta.
Pues segun este VIDEO veo 7 coches en pista... (mirad en el tempo 4:20 aprox. sorry, no puedo sacar el pantallazo)
Por lo tanto, veo que el funcionamiento consiste en "echar" el safety al circuito y ponernos los seis corredores tras el. Lo veo perfecto! no tenemos porque controlar el safety con el mando necesariamente.
Escrito originalmente por djlutz en 14 de Febrero del 2007
Lo del video no va seguro.
Lo he probado, y si tienes un coche programado con el #6 en pista, el safety ni se mueve.
Asi que lo dl video, no es mas que eso, un video precioso, pero que no muestra la realidad que tenemos ahora.
Podria ser que en un futuro...
Bueno, pues creo que la consola debia tener otras fuciones para el safety que nos iban a dar una alegria.
Pero bueno por ahora: 5 coches + safety.
