Ayuda a novato para crear circuito Digital
Escrito originalmente por luisma74 en 10 de Diciembre del 2017
¿Dónde puedo encontrar material para oxygen? ¿Hay algún manual tipo dummies para implantar el sistema en ninco? Gracias.
Escrito originalmente por MALAFAMA en 10 de Diciembre del 2017
Material puedes encontrar en Cric Crac.
En la Galeria de este foro puse fotos de como instale las electronicas de cambio en pistas Ninco, veras que estan con la alimentaion independiente pero no hace falta (lo hice porque no tenia una fuente buena, ahora que la tengo los alimento directamente de la pista)
phpBB [video]
Después de leer en algunos temas  entiendo que oxigen sobre ninco necesita:
1. Pistas analógicas Ninco
2. Cambios digitales ninco. Si son en X necesitaré 2 chips de cambio oxigen si es en Y o entrada pitlane 1 chip de cambio oxigen.
3. Imanes para meta para cada carril, imanes para entrada pitlane doble, iman para salida pitlane.
4. Una fuente de alimentación regulable en voltage y como mínimo de 5 A para poder correr entre 3 a 5 coches. ¿cómo lo conecto a la pista? ¿los cambios y pitlane se alimentan a parte de la pista?
5. Mando scp1 o 2 con cartucho oxigen.¿como alimento estos mandos en la pista si no quiero de momento meter una batería?
6. chip oxigen para el coche del tipo sensor hall.
7. dongle
8. Pc +Soft. PCLAP
¿Me falta algo? ¿Hay algun manual  todo en uno sobre como hay que implantarlo todo en su conjunto?
Disculpar si me estoy liando y gracias malafama pero en esto voy miy perdido pero tengo ganas de hacerlo.
Escrito originalmente por arinslot12 en 10 de Diciembre del 2017
luisma74 escribió:Dom Dic 10, 2017 7:26 amhace 7 horas, luisma74 dijo: ¿Dónde puedo encontrar material para oxygen? ¿Hay algún manual tipo dummies para implantar el sistema en ninco? Gracias.
Yo normalmente compro en 3 tiendas: Cric Crac, Evotec y AloyShop. Dependiendo del stock que tengan compro en una o en otra. Las 3 estan muy bien y te envían el material entre 24h y 48h.
Lo bueno que tiene Cric Crac es que los últimos miércoles de cada mes hacen descuento. Y si haces un pedido grande al final se nota.
luisma74 escribió:Dom Dic 10, 2017 2:09 pmhace 55 minutos, luisma74 dijo: Después de leer en algunos temas  entiendo que oxigen sobre ninco necesita:
7. dongle
8. Pc +Soft. PCLAP
Correcto.
El chip es el tipo B, es que el que hay, no hay otro de momento. y el sensor hall lo traerían todos, es la pieza que detecta el paso por linea de meta.
te dejo la referencia de la fuente de alimentación que tengo yo. Creo que es suficiente para casa.
http://www.criccrac.com/fichaprod.php?id=11031
Para conectarla a la pista, yo la soldé directamente a uno de los carriles por debajo con estaño. Los cambios se alimentan de la pista. Al colocar las placas de cambio de carril dos de los cables van soldados a cada uno de los polos del carril. para el pit lane he puesto una linea de tensión, que basicamente se trata de hacer un puente entre el carril del pit lane y un carril con buena tensión.
El software, drivers y firmware te lo descargas gratis de la web de slot it.
También podrás encontrar los manuales oficiales de oxigen.
Escrito originalmente por luisma74 en 11 de Diciembre del 2017
Muchas gracias por vuestra ayuda.¿hay alguna alternativa a lo de soldar la fuente alimentación a las pista y pitlane? Resulta que no voy a poder dejar el circuito montado algunas veces.
Escrito originalmente por arinslot12 en 11 de Diciembre del 2017
luisma74 escribió:Lun Dic 11, 2017 6:50 amhace 1 hora, luisma74 dijo: Muchas gracias por vuestra ayuda.¿hay alguna alternativa a lo de soldar la fuente alimentación a las pista y pitlane? Resulta que no voy a poder dejar el circuito montado algunas veces.
sueldas unos cables con algun tipo de conector pin que puedas desenchufar y enchufar cuando quieras:
ejemplo:
http://www.batteryspace.com/connector-adaptor-standard-male-tamiya-connector-with-14-awg-silicon-wires-8-long.aspx
http://www.batteryspace.com/Connector/Adaptor-Standard-Female-Tamiya-with-14-AWG-Silicon-wire.aspx
Escrito originalmente por luisma74 en 12 de Diciembre del 2017
Pues si que  cuesta encontrar desvíos, al final me he hecho con 3  X y con 3Y derecha y 3 Y izquierda en blister. ¿Con estos desvíos tendré suficiente para un circuito de unos 20 metros? Ya que son 12 electrónicas a sustituir. Había pensado poner 2 X y 4Y para no gastarme tanta pasta al principio
Por cierto agradeceros la paciencia pero estode oxygen me resulta un poco complicado.
Escrito originalmente por arinslot12 en 12 de Diciembre del 2017
luisma74 escribió:Mar Dic 12, 2017 7:22 pmhace 1 hora, luisma74 dijo: Pues si que  cuesta encontrar desvíos, al final me he hecho con 3  X y con 3Y derecha y 3 Y izquierda en blister. ¿Con estos desvíos tendré suficiente para un circuito de unos 20 metros? Ya que son 12 electrónicas a sustituir. Había pensado poner 2 X y 4Y para no gastarme tanta pasta al principio
ya tendrias mas que yo, q solo tengo 3 en x. Jajajaja
si, eso lo vas haciendo poco a poco.  yo empece con 1, y ahora tengo 3 en x y el pitlane.
es complicando encontrar todo y tal... pero luego una vez que tienes el material va sobre ruedas ya veras...
Escrito originalmente por Justslot en 27 de Mayo del 2018
Una dudilla, con los mandos arc de superslot estoy pensando en pasarme a oxygen desde nd,
Mi idea, es hacerlo poco a poco, tengo como 25 chips de coche y unos 12 cambios, 4 de ellos en x. y dos fuentes ds3.
Echaré cuentas y pillaré unos 6 chips de coche para empezar y los 8 brains para los cambios en x, y 1 para el pitlane. Un mando scp.
Dudo con respecto al dongle, es necesario para el software cuentavueltas supongo. ¿Pero lo es también para flashear los diversos componentes?
Gracias.
Se me olvida, ¿que diferencia hay entre un scp1 y un scp2 para oxygen?, por si lo pillo de 2 mano.
Editado 27 de Mayo del 2018 por Justslot
Escrito originalmente por olgydan en 27 de Mayo del 2018
Sin dongle no tienes cuenta vueltas ni puedes actualizar.
Escrito originalmente por litus14 en 27 de Mayo del 2018
Los chips C no requieren dongle para actualizar, es por app.
Pero el dongle sí es necesario para cambiar firmware del scp2, del dongle y de los otros chips.
Además para el software de carrera es imprescindible..
Los cambios no se actualizan.
El scp1 está obsoleto, el freno es peor y todo el beneficio de nuevos firmware van al scp2.
Yo no compraria un scp1.
De donde eres? Igual tienes cerca donde encontrar algun scp2 bien de precio.
Escrito originalmente por Justslot en 28 de Mayo del 2018
Gracias, soy de Toledo,  aquí no hay na, ya ni hay poly jeje. Lo compro todo por internet, salvo alguna vez de vez en cuando que voy al foroslot o si me da por ir a model hobby red
Volver a “Sistema O2”
