Nuevo chip O201b1
Nuevo chip O201b1
Escrito originalmente por jok en 27 de Junio del 2014
Noticias en Slotforum. Maurizio anuncia un nuevo chip sin "orejas" muy pronto.
Habrá fotos.
Escrito originalmente por Richard77 en 27 de Junio del 2014
Muy buena noticia, a ver si sale pronto!
Leo que llevará un LED indicando el estado y alguna cosa más Imagen
Escrito originalmente por BOMILCAR en 27 de Junio del 2014
Esa puede ser la explicación a la tardanza de chips....
Escrito originalmente por jose c en 27 de Junio del 2014
Richard77 escribió:Vie Jun 27, 2014 12:40 pmMuy buena noticia, a ver si sale pronto!
El estado????.
Era cuestion de tiempo que empezaran a poner tamaño maas grande
jose c escribió:Vie Jun 27, 2014 8:02 pmEl estado????.
Más grande?? Se supone que es más pequeño, bueno, el mismo tamaño pero sin cuernos.
Sobre lo del estado no se a qué se refieren exactamente con tx, hablan de power on, y del modo que supongo que será si es o2, carrera o ssd.
Este es el mensaje de slotforum:
Hi
Good news - the new digital chip samples (same as type 'B' but without the annoying 'ears' towards the motor bracket) have arrived, and work well.
They also come with a LED indicating power on, TX status, and chip working mode
Pictures later this week.
Escrito originalmente por djlutz en 28 de Junio del 2014
Os gustará el nuevo chip, es un buen avance.
Escrito originalmente por javieryaki en 30 de Junio del 2014
Richard77 escribió:Vie Jun 27, 2014 9:11 pmSobre lo del estado no se a qué se refieren exactamente con tx, hablan de power on, y del modo que supongo que será si es o2, carrera o ssd.
Hola, Tx significa transmite, cuando el chip envíe algun dato al mando se encencera.
Escrito originalmente por djlutz en 2 de Julio del 2014
No tenvo tiemp ode traducir, pero seguro que el google translator os puede servir:
[quote=''Slot.it'' time=]
[/quote]Please send your suggestions about how you would like the LED to work. We've tried to design it to give useful feedback to the customer. We've included this new feature as we felt that if the car IC gave us feedback, it would help.  We so far believe it should1 - be bright red (not flashing) when the chip is ON but not linked to a car.2 - flash with the same frequency of the controller's LED while linked to a controller3 - when the brake button is pressed, flash a number of times indicating the operating mode of the chip (O2, O2+SSD, SSD, D132, other)4 - also indicate that the car is requesting a lane change. This is why:1 - it's good to know if the IC is powered, and running, or not.2 - same as above - this gives the indication that the car is properly linked to a controller3 - counting to four or five is much easier than reading it from the Bootloader sw4 - it's also good to know this, when a LC refuses to work, to help find out why Imagen
[/quote]Improvements1 - not much smaller, but with a different design (gone are the two rear small 'ears') so that its back end fits within the Slot.it motor mount. Hence, it can be moved forward with ease. Much better IMO for Slot.it cars.2 - Atmel IC upgraded to a larger flash unit. This is irrelevant to the user but allows us more development room. 3 - red LED
[/quote]The chip is 1mm longer. No other dimension change. We may get rid of the front tabs (or reduce their size) if we removed the 'half hole" in the middle of the chip. We'll see, this chip is very new so let's start from here.
   Más info en:http://www.slotforum.com/forums/index.php?showtopic=76119
Escrito originalmente por karpeski en 6 de Julio del 2014
si lleva las orejetas no????
Escrito originalmente por jorgeiborra en 8 de Julio del 2014
Yo solo espero que salgan ya a la venta, por que solo tengo 2 chips y 6 mas comprados desde Febrero pero aqui no me llega nada
Escrito originalmente por djlutz en 8 de Julio del 2014
karpeski escribió:Dom Jul 06, 2014 10:34 pmsi lleva las orejetas no????
No lleva las que impedian encajar en muchas cunas.
jorgeiborra escribió:Mar Jul 08, 2014 3:28 pmYo solo espero que salgan ya a la venta, por que solo tengo 2 chips y 6 mas comprados desde Febrero pero aqui no me llega nada
Estamos todos igual. Hace meses que no hay stocks. Muchos estamos esperando chips como agua de mayo. Esperemos que no tarden mucho.
Escrito originalmente por Albert en 5 de Septiembre del 2014
Pues ya están disponibles en CricCrac
Escrito originalmente por Sergi en 27 de Septiembre del 2014
Buenas, no se si es aquí o no, mas bien creo que no pero no se bien donde ponerlo.
Me he cambiado el ordenador y el que tengo ahora viene con el windows 8 y no se si sera por eso o porque soy muy torpe pero me e descargado e instalado el O2_Bootloader_100RC1 y cuando lo abro me dice que no detecta el Dongle y que la aplicación se cerrara, tengo el dongle puesto y esta parpadeando rojito......que estoy haciendo mal?
Gracias.
Escrito originalmente por djlutz en 28 de Septiembre del 2014
Lee:
http://www.slotforum.com/forums/index.php?showtopic=75814&st=15
Y luego la pregunta resumen es: ¿has instalado el driver Win8 o los otros?
Escrito originalmente por Sergi en 28 de Septiembre del 2014
Buenos días DJ, y muchas gracias por la info, me lo he leído y no creo que el problema que tengo sea ese, he instalado sin problema el Oxigen Bootloader V.1.00 RC1  el problema es precisamente ese.......no encuentro el driver del dongle para Win8
Me voy  a Slot.it, - Oxigen slot.it Digital - Oxigen Software - Oxigen dongle drivers for windows y lo descargo, abro y me sale WIN7_and_previous y WIN8, abro WIN8 y me salen dos  O2 Driver ( que me dice que es información ) y o2 drivercat ( que me dice que es un catalogo de seguridad ) Donde esta la aplicación .exe para instalar?
Recuerda que soy un negao para esto,  Imagen
Escrito originalmente por litus14 en 28 de Septiembre del 2014
Normalmente el driver (aunque te lo pongan por separado) venía en la instalación del O2 Chrono y se guardaba automáticamente en una carpeta de DOCUMENTOS/Slot.it Boot.
Para win8 no sé si cambió la historia.
Escrito originalmente por jok en 28 de Septiembre del 2014
Hola, Sergi.
Mira aquí: /index.php?/topic/20749-mi-pc-no-reconoce-el-dongle/page-2
Litus, he instalado el Chrono y tampoco. Gracias  Imagen
Hola Jok, entonces entiendo que mi ordenador no reconoce el driver y que tengo que hacer lo que explican para que lo reconozca, correcto? es que no encuentro la aplicación para instalar el Dongle en Win 8. Gracias a ti también  Imagen
No hay aplicación que instala el dongle, ni con win8 ni con win7. Solamente hay un driver.
Haz lo que Jok y luego enchufa el dongle y te aparecerá (al menos en win7) la típica pantallita que te dice que busques el controlador, entonces vas a la carpeta donde lo tengas guardado y lo seleccionas.
Pero no hay exe que instale el dongle.
Volver a “Sistema O2”
