Problema al actualizar firmware del mando
Escrito originalmente por bernadre en 3 de Diciembre del 2013
Buenas!!!
Pues ayer me decidí a meterle mano a la actualización del mando, dongle y coche. Imagen :rolleyes:
El Dongle y el coche fueron perfectos Imagen :biggrin:, pero el mando.... Imagen :dry:
Empezó el upgrade de forma correcta hasta que llega el mensaje de que la primera parte de la actualización ha sido correcta y que se debe de apagar y encender el dispositivo.
Después de hacer eso, da un error de Upgrade failed y el mando pasa de tener una P. en el display a un 8. Imagen :blink:
Y ya no puedo hacer nada con él. No deja actualizar ni usar. Lo apago y lo enciendo y lo mismo 8. Imagen :ph34r:
¿alguien que le haya pasado algo similar? Imagen :wacko:
Editado 3 de Diciembre del 2013 por bernadre
Escrito originalmente por litus14 en 3 de Diciembre del 2013
Actualizar el firm del mando es un poco rollo sobretodo para detectarlo pero una vez empezado no me ha dado ese problema.
Lo alimentas con bateria o directo a fuente?
Escrito originalmente por Richard77 en 3 de Diciembre del 2013
A mi tampoco, el problema normalmente está en sincronizarlo pero una vez detectado el cartucho y entrado en modo "P" a mi nunca se me ha detenido el proceso .
Si me ha pasado actualizando algún chip que diera error al resetear el chip a mitad del proceso. En este caso la siguiente vez que lo sincronizaba me daba un aviso del intento fallido anterior y me mandaba directamente a actualizar de nuevo. Pero con los cartuchos nunca.
Hola,
Litus lo alimenté directo a la fuente.
Pues menuda suerte... A ver si desde slot.it me dan alguna pista.
Por descartar...el mando es un 1.0, 1.1 o 2.0? Tiene el jumper puesto?
Versión 1.1 sin jumper puesto.
El mismo que tengo yo.
Puede ser que la B signifique que se ha quedado en modo Bootloading con lo que no necesitas ponerlo en P.
Prueba a meterle otra vez el firmware sin darle a los botones arriba y redondo pero sí encendido.
. El bootloader tal vea te lo reconozca y le puedas meter ese firm.
Eso era Litus. Yo estaba intentando ponerlo de nuevo en programación y resulta que ya estaba así nada más encenderlo.
Final feliz. Mando actualizado correctamente. Si es que... el que no sabe Imagen :pegar:
Seguimos remando que me ha entrado el gusanillo Imagen
Gracias a todos y en especial a Litus y Richard por su ayuda. Esto tiene que salir palante sí o sí
De nada,
En definitiva, no es un 8, es una B de Bootloading y el mando queda a medio actualizar.
Abrís el bootloader y detecta el mando.
Cargais el firm et voilà.
Escrito originalmente por djlutz en 4 de Diciembre del 2013
Aunque llego tarde que estoy de excursión, supongo que todo está ya ok.
Imagen lo siento bernadre pero no he podido leer tu mensaje hasta ahora.
Escrito originalmente por bernadre en 4 de Diciembre del 2013
Todo bien DJ. Gracias por tu interes Imagen
Escrito originalmente por litus14 en 5 de Enero del 2014
Lo dicho, cuando actualiceis cualquier elemento del sistema, sea chip, mando o dongle.. y hay algun error en mitad del proceso, simplemente cerrad el programa, sacad el dongle, volved a conectarlo, abrid el programa y actualizad mando, chip o dongle.
El programa os dirá que hubo un error y que hay que actualizar el firmware, continuad el proceso y saldrá todo correctamente.
Escrito originalmente por djlutz en 5 de Enero del 2014
Venga quien se anima a hacer videotutoriales de actualizaciones y trucos?
Estoy en ello Imagen
Enseñaré el modo "meñiques"  que triunfa en el club Imagen
De paso busca como configurar el SLOW que ayer me volví loco buscándlo mientras domaba a 3 fieras, al final voltaje a 10 y rezar porque no me reventaran los NSR...
djlutz escribió:Dom Ene 05, 2014 9:04 amImagen
Haberles puesto Scorpius Imagen
Carbón.
Escrito originalmente por Richard77 en 5 de Enero del 2014
djlutz escribió:Dom Ene 05, 2014 9:04 amDe paso busca como configurar el SLOW
Enciendes el mando con el botón redondo pulsado y sin soltarlo haces la transición de la palanquita de standard a slow. La luz verde del mando se pone naranja. Ahora con la rosca pequeña le bajas todo lo que quieras al coche.
Para volver al modo normal, lo mismo a la inversa. Enciendes con el botón redondo pulsado y la palanquita la devolvemos a standard y la luz vuelve a ser verde.  Imagen
Gracias Richard.
Voy con los videos sobre el mando Imagen
Volver a “Sistema O2”
