Os comento, oxigen v4 ,pclap counter última versión 5,48i,mando scp2 versión 4.00 y chip tipo c última versión dongle versión 4.10
Comienzo carrera combustible 100 x100,antes de medio circuito se para el repostaje al 73%paso por meta cuenta vuelta sigue gastando combustible, a medio circuito se vuelve a parar el repostaje al 65% y asi con todas las vueltas, llega la hora de repostar entro , no hace nada se queda el depósito vacío y no puedo repostar. Paro todo reinicio y todo igual.
Le a pasado a alguien lo mismo ?
No se que estaré haciendo mal
Problema pclap counter con el nuevo dongle azul
Pacotrupi zeneslot
MALAFAMA
Que raro.
Los imanes están bien puestos?
Como están configurados los boxes en Paclap?
Pacotrupi zeneslot
Hola ,los imanes los comprobé ,están bien .
Reinstale el pclap counter y sigue igual.
La configuración de boxes no la tengo que tener bien ,siempre tengo el problema en boxes.
La vuelta rápida del circuito es de unos 14 segundos.
Me prodrias ayudar a configurarlos,( ayuda ),
Con alguna captura de pantalla de como la tenéis
La entrada a los boxes la tengo a unos 5 metros de la línea de meta,
Scp2 versión 4,00
Dongle azul version 4,14.
Chip tipo b2 versión 4,12a.
Chips tipo c versión 4,12a.
Los chips tipo b1 ya no los utilizamos
Mando scp3 están de camino.
Pclap counter versión 548.i
Corriendo pista 12 v.
Corriente mandos 9.9 v
Scp2 versión 4,00
Pacotrupi zeneslot
Los mandos scp2 la versión que tengo puesta es 415 .y ya tengo dos con un( 8 )en el disple .
MALAFAMA
Te envío un par de fotos a ver si ayudan a algo.
Fijate que tengas seleccionado Oxigen V4 como detección (aunque creo que si no está seleccionado no funciona nada).
En la otra tienes que elegir lo que quieres que haga el coche en boxes. Si están en paralelo a la meta has de poner que cuente al salir. (Una foto de la pista estaría bien para hacerme una idea mejor).
Los mandos con el (8) aveces se recuperan al recalibrar otras no. También puedes enviarlos a Slot.it aunque puede que tampoco puedan hacer nada (slot.it ya aviso que pasar de V3 a V4 podría pasar estas cosas). En el club hay muchos con el (8) y ya todos estamos con el SCP3 (demomento ningún problema). Además ya no necesitarás la fuente para alimentar los mandos porque usarás baterías.
Los firmware están bien.
MALAFAMA
Duplicado
MALAFAMA
Te enviado un privado
Pacotrupi zeneslot
Hola ,lo de las fotos que mandas en el pclap lo tengo bien bien puesto
Los mandos scp3 los pedi con cartucho ,batería (no pedi ).
Voy a intentar mandarte una foto del circuito.
Lo de recalibrar los mandos nunca lo e hecho .
Recalibras y enchufas?
MALAFAMA
Es raro, 2 imanes en la entrada al pit y 1 a la salida? La entrada ya tengo claro que está antes de la meta, pero, la salida está antes que la meta o después?
Las baterías las compro en AliExpress.
En la página de Slot.it está el manual de como recalibrar, es fácil. Hay que poner las ruedas en unas posiciones y apretar una serie de botones y encender a la vez, así entras en la calibración.
Mira en los mensajes privados.
MALAFAMA
Que, lo conseguiste? O aún buscas la camara
