PCLAP Counter
PCLAP Counter
Mensaje por HAL » Dom Sep 15, 2019 11:36 am
Escrito originalmente por litus14 en 1 de Marzo del 2015
Última versión para descargar
5.43 (22/04/2019)
Poco a poco vamos avanzando Imagen
Además de algún bug, la versión 5.34 nos ofrece algo que andábamos esperando y es que podamos poner a todos los pilotos las mismas condiciones de carrera con un sólo clic.
Ejemplo: Desactivamos el Track call (Bandera amarilla) y ponemos un Power al 85%
Para no tener que ir uno a uno cambiando lo mismo y así no perder tiempo ni descuidarnos a nadie, en la imagen anterior, clicamos en el icono superior derecho y pasamos a esta otra página donde marcaremos lo que queremos copiar y a quien se lo vamos a copiar.
Luego, APLICAR et voilà !!!!
Escrito originalmente por Richard77 en 1 de Marzo del 2015
Muy buena noticia! Ahorra mucho tiempo y lo hace más sencillo.
Supongo que sólo tenemos que descargar de la página de PcLapCounter e instalar encima de lo que tenemos no?
Sí, como siempre.
Escrito originalmente por djlutz en 6 de Marzo del 2015
De nada litus Imagen, poquet a poquet que la vaca no da pa más.
Escrito originalmente por litus14 en 7 de Marzo del 2015
Si es que ni me avisas. Seguro que te lo dijo que sacaba la nueva versión. Graaaaaaaaaaciaaaaaaaaaaaas Imagen
Escrito originalmente por litus14 en 10 de Junio del 2015
Nueva versión del PCLAP
5.35c (05/06/2015)
  • Slot.it Oxigen: max speed of pacer is now limited to 126 (before it was 255 but the O2 system only accept value less to 126).
  • Arduino: Pc Lap Counter can now receive laps from transponder system (add the [TR] command in the protocol description).
  • Adruino: Change the format of the command [sF] so it can receive also the laptime or the timestamp of the lap.
  • Add a lap after pitstop: the lap time after the pit stop is now always calculated by PCLC (to avoid bad lower lap time).
  • 5.35c: Slot.it OXigen: PCLC send now his own race timer to the dongle (to have a better standing of drivers having same number of laps).
El último punto tengo que probarlo Imagen
Escrito originalmente por litus14 en 25 de Junio del 2015
Por lo que he podido ver parece que esta versión ordena bien las ID al paso por meta. Aunque pase una ID más alta junto a una ID baja la coloca bien.
Al menos con las carreras que he podido comprobar.
Escrito originalmente por fjerosa en 26 de Junio del 2015
Por cierto Litus.. he notado que tarda un poco..bastante.. en pitar la vuelta en el portatil. con el pclapcounter .. y ya no se si es del portatil que es cortito o es del dongle..¿?¿?
Coño que cuando pita casi paso otra vez por meta.. Imagen  Imagen
Editado 26 de Junio del 2015 por fjerosa
Escrito originalmente por quinux en 26 de Junio del 2015
tienes todo actualizado a las últimas versiones?chips, mandos, dongle, pclap....
quinux escribió:
Vie Jun 26, 2015 7:34 pm
si
pues es raro, salvo q tu portàtil sea muy antiguo
Escrito originalmente por Richard77 en 26 de Junio del 2015
O que tarde 3 o 4 segundos en volver a pasar por meta Imagen
Escrito originalmente por fjerosa en 27 de Junio del 2015
Hombre la verdad no es que sea rapido ..es que el circuito es corto..jajajajajajaj.,
la realidad es que puede tardar en marcar la vuelta unos 3 segundos o cuatro despues de pasar el bolido.. Imagen
acer aspire one p531h
Escrito originalmente por Richard77 en 27 de Junio del 2015
A nosotros nos puede llegar a tardar, no siempre, hasta un par de segundos. 4 segundos quizá sea demasiado aunque en alguna ocasión puede ser pero si siempre te tarda tanto en marcar el paso por meta quizá sea algo de tu pc o el puerto usb donde pinchas el dongle
creo que estara por ahi en 2 o tres segundos.. de todas formas la vuelta mas rapida la di en casi 9 segundos..a ver si llegan a cric crac el cartucho para oxigen de scp1 que vaya existencias de mojones tienen los de slot it
Escrito originalmente por litus14 en 28 de Noviembre del 2015
Nueva versión de PCLAPCOUNTER en el primer post
5.35c
Right click on a row allow you to direct access the setting of the driver, the setting of his car and it also allow direct access to other features like update laps, update ghost car speed, etc..
Escrito originalmente por abobi en 28 de Noviembre del 2015
pa cuando un consumo de gasolina real??!!
Escrito originalmente por pep0n en 28 de Noviembre del 2015
Què quiere decir un consumo de gasolina real?
Volver a “Software”
