Problemas con diseño de circuitos en Autocad
Escrito originalmente por Guest Jaisob en 20 de Junio del 2005
Hola, cuando voy a crear un circuito lo primero segun pone el manual es poner las dimensiones del tablero marcando la capa tablero, pero en el archivo que baje de esta web no esta dicha capa, es estrictamente necesario hacer esto del tablero?, o alguien tiene el archivo con dicha capa de tablero, a mi me venia muy bien porque tengo montado un tablero en el garage y asi podía adaptar el circuito que fuese a crear con las dimensiones del tablero. Gracias.
Escrito originalmente por WOPR en 20 de Junio del 2005
Si lo ves muy complicado prueba con el track designer, es para analógico, pero basicamente vale para acerte una idea
Escrito originalmente por olgydan en 20 de Junio del 2005
Estoy de acuerdo el Tracker, es mas facil, rapido y adictivo, yo uso la pieza crossfader para indicar los tramos donde voy a poner un cambio, en castellano seria la chicane...
Donde te pide las medidas de la habitación le das la de tu tablero y a probar circuitos....
Escrito originalmente por Guest arquialgete en 23 de Septiembre del 2005
pido mil disculpas...
soy el autor del manual... y efectivamente, cometi un error...
Estoy en fase de revision y lo arreglare....os lo prometo...
