Pit Line Nocturno
Escrito originalmente por Guest MollyPGR en 6 de Noviembre del 2005
Lo digo por el hecho de que en SDS solo puede repostar un coche por vez, si entran dos, repuesta el primero que toque el botón de cambio y al otro le toca esperar.
En F1 se usa en carrera, tienes que tener semáforo verde para poder salir de boxes y ya he visto en alguna carrera como le ordenaban a alguno un Drive-Through por saltárselo.
Saludotes
Escrito originalmente por MiguelAngel en 6 de Noviembre del 2005
Podria servir para que el que este en boxes no pueda salir si viene un coche por el carril interior de la recta principal. Aunque eso seria una buena forma de putear a los que estan en boxes....????
Solo puede repostar un coche, y si entran los seis a la vez??? que putada no. No se da que entren dos coches, reposten a la vez, y salgan a la vez.... si es asi vaya fallo...
Escrito originalmente por Guest thibaut en 6 de Noviembre del 2005
O Molly no se ha expresado bien, o es que no ha hecho bien los experimentos. Por supuesto que pueden repostar varios coches a la vez. En mi primera carrera, coincidimos todos en el primer repostaje y no hubo más problema que el de no haber frenado a tiempo y darle al que estaba delante.
Pues tendré que volver a hacer las pruebas porque a mi no me funcionó bien eso, luego lo miro.
Saludotes
Escrito originalmente por Guest Jap en 6 de Noviembre del 2005
Pueden repostar todos los que quepan entre las rectas de STOP y GO. Lo que no se puede es adelantar en boxes y hay que salir en el mismo orden en que se entra.
Cierto, mea culpa, se pueden repostar tantos coches como quepan entre las dos partes que están cortadas del tramo de Boxes.
Con lo de cortadas me refiero a que si os fijais en los railes metálicos al principio y el final de boxes, tienen unos cortes.
Saludotes
Escrito originalmente por Guest pantera en 14 de Diciembre del 2005
MIGUEL ANGEL HAS HECHO PARA MI GUSTO UNA OBRA DE INGENIERIA.
HE CONPRADO LAS MADERAS PARA HACER, EN ESTAS VACACIONES UNO PARECIDO, Y QUISIERA QUE ME ORIENTARAS UN POCO.
LAS MADERAS ESTAN ATORNILLADAS O PEGADAS ?
LAS PEGATINAS DE LAS VALLAS Y LOS INTERIORES DE LOS BOX DE DONDE LAS HAS CONSEGUIDO?
LAS PERSIANAS DE LOS BOX DE QUE MATERIAL SON?
EL PRIMERO ME SALDRA UN POCO CHUNGO, PERO ESPERO LLEGAR A TENER UNO COMO ESE, ES ESPECTACULAR.
GRACIAS.
Escrito originalmente por Guest Jap en 15 de Diciembre del 2005
Para los que no hayáis comprado las maderas como pantera os recomiendo el cartón pluma. Más ligero, se corta con una simple cuchilla, proporciona una estructura resistente, es fácil de pegar, y se puede forrar con lo que seas capaz de sacarle a tu impresora (texturas, paredes, puertas, carteles, etc.)
Escrito originalmente por Guest pantera en 15 de Diciembre del 2005
JAP, YO PARA EL SUELO HABIA COMPRADO DM DE 10MM PUESTO QUE LA PISTA TIENE ESE GROSOR Y PARA LAS PAREDES CONTRACHAPADO DE 3 MM.
YO PENSABA CORTARLO CON LA CALADORA.
LO QUE ME DEJA PARADO SON LOS ADHESIVOS DEL INTERIOR DE LOS BOX Y LAS PERSIANAS.
GRACIAS.
Escrito originalmente por WOPR en 16 de Diciembre del 2005
pantera escribe en minúsculas, las MAYUSCULAS en chat/foros/.. son para CHILLAR
Escrito originalmente por Guest Jap en 16 de Diciembre del 2005
pantera, no te preocupes por las pegatinas de decoración ya que por la red se encuentran muchas imágenes. Eso sí, sería bueno que manejases algún programa de tratamiento de imágenes o de dibujo (Photoshop, Autocad,...). De todas formas, esto de los adhesivos sirve tanto si lo haces en madera como en cartón pluma. Por cierto, este último lo uso en planchas de 100x70 cm y 5 mm de espesor, aunque también lo hay de 10 mm. En mi caso, para los bordes interiores uso dos láminas de cartón pluma pegadas y forradas con una pegatina que saco por la impresora con los colores de los bordes originales. Haciéndolos un pelín más grandes se quedan encajados perfectamente entre sí por lo mismo que las piezas de un arco de construcción, con lo que sólo faltaría poner un par de bordes de cierre originales en los extremos.
P.D. También he hecho algunas cosas con madera, y debe ser que soy muy mal carpintero, pero la calidad de terminación es más baja, sobre todo en las uniones. A tu favor tienes que te quedará mucho más resistente.
Escrito originalmente por Guest pantera en 16 de Diciembre del 2005
lo siento WORP desde ahora escribire en minusculas.
JAP yo los bordes pensaba en hacerlos juntos, por ejemplo si la curva tiene cuatro pistas hacer un semicirculo que encaje perfecto, y simular la hierba.
despues como tendremos espacio de sobra ponerle un logotipo en grande de vodafone o agip, por ejemplo.
Igual que las curvas de los circuitos de la f1.
Lo siento, no me di cuenta que pensabas dejarla fija. Te quedará mejor el hacerlos todos juntos.
Mi idea es tener los tableros de la base forrados con maqueta y con un borde perimetral para evitar caidas, así podré poner trazados distintos para las carreras. Ahora mismo jugamos casi siempre en el suelo porque tenemos menos limitación de espacio, pero estamos tan hechos polvo que alguno acaba hasta con agujetas. [smilie=biggrin.gif]
En cuanto a los edificios, sólo tengo algunos planos y no voy a construir nada hasta que no encuentre una buena disposición de boxes con este sistema. Cuando la encontremos haré los boxes con las medidas que nos queden libres, e iré cambiando sólo el resto del trazado.
Escrito originalmente por Guest charmander en 16 de Diciembre del 2005
Miguel Angel eres un "MONSTRUO", y te lo pongo hasta en mayúsculas.
Si señor, te ha "quedao pa kitarse er sombrero" como decimos aquí en Sevilla.
[smilie=eusa_clap.gif] [smilie=eusa_clap.gif] [smilie=eusa_clap.gif] [smilie=eusa_clap.gif] [smilie=eusa_clap.gif] [smilie=eusa_clap.gif]
Felicidades !!!, y haber si nos enseñas como se hacen esas cosas !!!! porque yo quiero uno así !!!! [smilie=cry.gif]
Saludos,
Pepe.-
Escrito originalmente por Guest ton2k en 18 de Diciembre del 2005
Miguel Angel está simplemente INCREIBLE!! Alucinante no me lo creo.. es lo que siempre habia soñado...
las gradas tb son manuales? todas todas? buffff... donde se puede visitar tus publicaciones de como lo hiciste???
Escrito originalmente por WOPR en 19 de Diciembre del 2005
Por supuesto en la revista de SlotDigital.com
Mensualmente os pondrá el "Como se hizo"
Escrito originalmente por Guest Charrua en 21 de Enero del 2006
Espectacular [smilie=notworthy.gif] [smilie=notworthy.gif] [smilie=notworthy.gif] [smilie=notworthy.gif]
Escrito originalmente por Guest gym26 en 21 de Enero del 2006
una solo palabra impresionante [smilie=eusa_clap.gif]
Escrito originalmente por cartero en 21 de Enero del 2006
Joder esta muy chulo todo eso,tienes que postear como lo has echo,materiales y demas cosas,si lo tienes en algun lao posteao,plase,pon el enlace,para que podamos ver como has echo esa chulada
